Autocadien85 Posté(e) le 6 septembre 2010 Posté(e) le 6 septembre 2010 Bonjour à vous, Nouveau sur le forum, je me suis balader sur les différents sujets et aucune réponse à mon problème. En effet, lorsque j'utilise solview, autocad affecte directement 3 types de calques ( -vis, -hid et -cot), la commande soldraw, utilise directement ces calques pour mon espace papier. Ma question: est-il possible de régler la commande solview de façon à ce que mes calques -vis, -hid et -cot soit directement utilisable avec des couleurs ou des lignes spécifiques et non attribuées automatiquement.Exemple: je dessine mon solide, je vais dans mon espace papier, j'utilise solview, il m'attribu le calque -vis avec une couleurs que j'ai choisi et le calque-hid avec un type de trait que j'ai choisi.Et tous cela automatiquement pour chaque nouveau dessin que j'ouvre? Quelqu'un connait'il cette fonction ou le mode opératoire? Merci à vous Autocadien85
Tramber Posté(e) le 6 septembre 2010 Posté(e) le 6 septembre 2010 Salut !Rien à voir avec la commande mais avec les calques et la gestion des gabarits. Crée un gabarit (extension .dwt) contenant ces calques mais vidé d'objets. Les calques étant bien sur réglés en terme de couleur et de type de ligne, par exemple. Et démarre tes études sur ce gabarit. Enfin on peut personnaliser la commande solview en fouillant dans le code à nos propres risques. :cool: Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
bryce Posté(e) le 6 septembre 2010 Posté(e) le 6 septembre 2010 Bonjour, Pour faire cela dans le gabarit, il faudrait connaître à l'avance le nom de tous les calques, et donc toujours nommer de la même manière les vues créées avec SOLVIEW. Sinon un clic sur un bouton personnalisé:http://www.cadxp.com/sujetXForum-29345.htm ;) Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
Tramber Posté(e) le 6 septembre 2010 Posté(e) le 6 septembre 2010 Je suis d'accord mais si tu donnes toujours les mêmes noms de vue :vue1vue2vue3 C'est jouable.Bon, ok, ca fait déjà 9 calques.... Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Tramber Posté(e) le 6 septembre 2010 Posté(e) le 6 septembre 2010 P.... c'est C....-C.... ces messages en doublon.T'inquiète Autocadien85 c'est pas ta faute, le forum pousse à doubler, tripler les messages de ceux qui insistent trop sur les boutons (enfin je pense). Ouais pas mal du tout la macro. Et compatible LT.Je blague :cool: Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Autocadien85 Posté(e) le 7 septembre 2010 Auteur Posté(e) le 7 septembre 2010 Merci à vous pour vos réponses, Je ne pense pas que la création d'une marco soit la solution. Il y a quelque années le pb avait été resolu dans mon entreprise:Aprés avoir importer dans autocad des fichiers pro engeenier, un colègue c'était rendu compte que pro engeenier autorisait ce petit réglage de calque en automatique. il à donc appliqué cette solution à autocad pour le calque -Hid et cela fonctionne tjrs. Lorque nous utilisons solview la creation du calque -Hid est faite automatiquement avec un type de ligne prédefini. nous voudrions avoir la meme chose maintenant pour le calque -vis en modifiant la couleur.pb, le colegue est parti. La création d'un nouveau gabarit est sans dout la solution mais quel menu, commande ou... permet de regler les poprietés. Merci Autocadien85
Tramber Posté(e) le 7 septembre 2010 Posté(e) le 7 septembre 2010 A : interdit de prendre ma photo. Enfin disons que je ne l'autorise pas. Je suis né en 75, pas en 85 et je ne vis pas en vendée :cool: B : a te lire je crois bien que c'est le gabarit. Je t'ai parlé de .DWT, n'est-ce pas ?As-tu fait une recherche ici et dans l'aide AutoCAD ? Quelqu'un pour lui donner un lien vers un sujet qui explique bien ? Un gabarit est un fichier dont l'extension change et qui permet de démarrer sur un dessin spécifique, tout simplement. Je ne pense pas que Pro eng soit responsable de quoi que ce soit. Qu'a fait ton collègue ? bonne question car je crois bien qu'il s'agit d'un gabarit. Tu utilises AutoCAD uniquement pour ça ? Dis-en un peu + stp. ...... et j'ajoute : cela ne concerne qu'une seule pièce mais surtout qu'une seule vue ? Je demande. [Edité le 7/9/2010 par Tramber] Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Autocadien85 Posté(e) le 7 septembre 2010 Auteur Posté(e) le 7 septembre 2010 Effectivement Tramber, tu as bien parler de gabarit.DWTJe ne serais pas ici si j'avais trouver ma reponse dans l'aide Autocad ou sur le forum. J'utilse deja des gabarits pour differents format de papier avec des calques qui sont déja pre configurés. Je te propose de faire un test tu vera: Ouvre un plan autocad vierge.Créer un type de ligne que tu appelera HIDDEN et ensuite dessine un solide.Fait un solview et un soldraw Va dans ton gestionnaire de calque et là, magique la ligne que tu as appelé HIDDEN c'est directement associée à ton calque -HID. Et c'est ça que je veux reproduire sur le calque -vis mais en associant une couleur ou bien une ligne avec une épaisseur differente. pour éssayer, j'ai donc nommé une nouvelle ligne avec le nom "VISIBLE "ou "COTATION" mais après le solview-soldraw, aucune association n'est faites. Je ne comprend pas....
Tramber Posté(e) le 7 septembre 2010 Posté(e) le 7 septembre 2010 Là je ne comprends rien, cher Tramber ! Comment donnes-tu un nom à une ligne ? Dans l'aide Autocad :Avertissement N'enregistrez aucune information permanente sur un dessin dans les calques nom_vue-VIS, nom_vue-HID et nom_vue-HAT. Les informations enregistrées sur ces calques sont supprimées et mises à jour lors de l'exécution de la commande SOLDRAW. Et puis aussi :Dans le cadre d'un travail continu, il est conseillé de créer des fichiers gabarit (DWT) personnalisés pour les modèles 3D. Je ne l'ai pas inventé. Je m'excuse car j'ai voulu aidé à la volée (sans faire d'essai) et je vais me noyer !Apprends à faire un gabarit( et à changer d'avatar sur CADxp) et on reparle.Commandes :Fichier -> Enregistrer-sous (CTRL+MAJ+S) ...dwtNOUVEAU (Ctrl+N) ...et tu démarre sur un gabarit. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Autocadien85 Posté(e) le 7 septembre 2010 Auteur Posté(e) le 7 septembre 2010 Je parle bien de fichier gabarit dans lequelle je renomme une ligne en HIDDEN.J'utilise déja des fichier gabarit.dwt Pour renommer un type de ligne il faut aller dans le gestionnaire de type de ligne. on charge un type et le renomme... Et pour le nom
