nobless Posté(e) le 28 juillet 2004 Posté(e) le 28 juillet 2004 he bonjour, je voudrai copier un bloc tout les x metre en suivant une polyligne j'ai essaye avec reseau mais sa marche pas merci
lecrabe Posté(e) le 28 juillet 2004 Posté(e) le 28 juillet 2004 Hello En supposant que ton bloc se nomme "POUBELLE" et qu'il a été DEJA défini dans ton DWG courant ... Menu DESSIN / POINT / MESURER / selectionner la polyligne / option B (comme Bloc) / POUBELLE / 15 (par exemple, tous les 15 mètres) OK Boy ? Crabuleusement Autodesk Expert Elite Team
nobless Posté(e) le 28 juillet 2004 Auteur Posté(e) le 28 juillet 2004 je te serre la pince c'est terrible
fabcad Posté(e) le 29 juillet 2004 Posté(e) le 29 juillet 2004 nobless Cela fonctionne aussi avec la commande diviser qui se trouve au même endroit. fabcad
lecrabe Posté(e) le 29 juillet 2004 Posté(e) le 29 juillet 2004 Bonsoir La commande MESURER est à utiliser quand tu connais la distance, par exemple un arbre / poteau tous les 15 unités graphiques (15 mètres). La commande DIVISER est à utiliser quand tu connais seulement le nombre d'éléments voulus, par exemple j'ai un budget pour 10 poteaux / arbres le long de cette polyligne. Attention: si la polyligne est fermée le nombre de blocs insérés est égal au nombre voulu par l'opérateur. Par contre si la polyligne est ouverte, le nombre de blocs insérés est égal au nombre - 1 voulu par l'opérateur ... Ah ces foutus problèmes d'intervalles !!! Ces fabuleuses commandes DIVISER / MESURER sont apparues avec AutoCAD R2.5 en 1986 dans leur 1ère forme !!! C'est incroyable de voir que parfois les gens ne connaissent pas ces commandes !!! Ce n 'est pas un reproche mais une simple constatation. Crabuleusement Autodesk Expert Elite Team
nobless Posté(e) le 29 juillet 2004 Auteur Posté(e) le 29 juillet 2004 tu connais toutes les commandes et toutes les façons de les utilisées???
lecrabe Posté(e) le 29 juillet 2004 Posté(e) le 29 juillet 2004 Bonsoir Mr Nobless Non je n'ai pas la prétention de connaître toutes les commandes d'AutoCAD et toutes leurs options mais d'un autre coté j'ai commencé à tripoter AutoCAD en 1984/1985 avec la version 1.4/2.0 donc j'ai quelques expériences sur la bestiole ... Je sais qu'il y a d'autres vieux dinosaures du monde AutoCAD sur ce forum ... Le problème c'est qu'aujourd'hui, il y a AutoCAD et AutoCAD LT, Mechanical Desktop, Inventor, Autodesk Architectural Desktop, REVIT, MAP, MapGuide, EnVision, Raster Design (Ex Cad Overlay), AutoSketch, 3DS VIZ, 3DS Studio, Volo View, DWF Composer, etc Je sens que j'ai oublié qq machins ...Et je ne parle pas des logiciels non traduits et/ou non importés en France. Jusqu'à 1993 environ, il n'y avait "en simplifiant" que AutoCAD R12 (41 100 Frs avec son module 3D AME), 3DS Studio 386 (24 900 Frs), AutoSketch (2 000 Frs), etc. Donc à l'époque on pouvait tout connaître ... A partir de 1995, les logiciels "métiers" en mécanique sont apparus: AutoSurf & Designer (Environ 12 000 Frs par module, les ancêtres de Mechanical Desktop) puis les autres produits par exemple AutoCAD LT2 (5 000 Frs), le module ADE (L'ancêtre de MAP) ... Mais aujourd'hui, cela me parait IMPOSSIBLE !!! Heureusement que chacun a ses spécialités ...Crabuleusement Autodesk Expert Elite Team
