micka' Posté(e) le 3 septembre 2010 Posté(e) le 3 septembre 2010 Bonjour tout le monde Je suis un peu embêté : Dans le module profil, lorsque j'importe une MNT terrain, celle-ci n'est pas toujours représenté jusqu'à la fin, pourtant la MNT existe bien. Avez vous une idée? par avance merci Mickael Autocad Map 2015 + Covadis 14
onizuka Posté(e) le 3 septembre 2010 Posté(e) le 3 septembre 2010 Salut, Jusqu'à la fin ? qu'entends tu par là ? Sinon, vérifie que ta triangulation soit bien complète avant import. Tu peux la réinitialiser via : Terrain --> contours --> définir automatiquement --> place la molette à gauche
micka' Posté(e) le 3 septembre 2010 Auteur Posté(e) le 3 septembre 2010 Jusqu'à la fin ? qu'entends tu par là ? Si par exemple ma MNT va 30 mètres à gauche de l'axe, sur le profils en travers il ne m'en représente que 20 mètres. J'ai essayé ta méthode, mais ca ne marche toujours pas.De toute façon, tout les triangles de la MNT dont j'ai besoin sont représenté dans le module terrain. Et si je fait une coupe dans ce même module au droit du profil, tout est représenté. Autocad Map 2015 + Covadis 14
onizuka Posté(e) le 3 septembre 2010 Posté(e) le 3 septembre 2010 ok, Ce que tu importes dans le module PROFILS est dépendant de ton axe. Si ton axe à des tabulations qui ne font que 20 mètres de large, ton MNT importé dans le module profil correspondra à cette largeur. Dans ton module terrain, fais en sorte que les p travers de l'axe que tu as saisie englobent complètement ton MNT (profils - axe - modifier --> renseigne une valeur plus importante dans la largeur des profils)
micka' Posté(e) le 3 septembre 2010 Auteur Posté(e) le 3 septembre 2010 En fait, l'axe que j'ai importé, se situe dans le module projet linéaire Dans l'import du projet linéaire, il me prend tout en compte, même jusqu'au 30mètre que nous avons pris en exempleEn plus (dans le module profil), il ne me bouffe la MNT que sur certain profil, mais pas sur d'autre. Sur certain profils, la MNT dépasse même l'emprise du projet linéaire et il l'affiche quand même Autocad Map 2015 + Covadis 14
onizuka Posté(e) le 3 septembre 2010 Posté(e) le 3 septembre 2010 mmmm, Dans le module Projet linéaire, via le menu "tabulations - modifier - largeur profil TN", essay d'élargir l'affichage du TN à gauche et a droite...
micka' Posté(e) le 3 septembre 2010 Auteur Posté(e) le 3 septembre 2010 Ah oui, c'est ca. merci beaucoup onizuka Autocad Map 2015 + Covadis 14
