Impossible de faire une soustraction/Union/Intersection
Je suis un novice dans l'utilisation d'autocad, et lors d'une des commandes : Soustraction/Union/Intersection, je peux selectionner mon premier volume :
exemple :
"Commande: _subtract Sélectionnez les solides et les régions à enlever de ..
Choix des objets: 1 trouvé(s)"
et quand je valide avec la touche "enter" de mon clavier, j'ai le message suivant :
"Pas de solides ou de régions sélectionnés."
Je ne peux donc pas sélectionner mon solide à soustraire, je penses que c'est juste un pb de selection/validation, j'ai déjà épluché pas mal les différentes options sans succés.
Merci de votre aides...
Arno
Essaye au préalable de supprimé l'historique dans les proprietes (CTRL+1) sur chaque solid.
A plus
DAO: AutoCAD(2D & 3D), Covadis
CAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVIT
GeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrain
Rendu: Vray for Rhino, Keyshot, Lumion
Programmation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio
C.V.
Profil LinkedIn
Book
Site web
http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
est ce que ça fonctionne avec deux régions ou deux solides de base que tu fais sur un nouveau dessin?
Je ne trouve pas de piste de "variable" pour ton problème, mais j'ai eu ce genre de pb avec des modif de maillages...
Quelle version utilises tu?
A+
Curcis__________________________________
Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!
Lumion
Je suppose que tu utilise peut être pas la bonne commande...
en effet , il faut différencier les opérations sur les masses élémentaires de celles sur les solides 3d
tu dois utilisé la commande réservée au solide 3d avec des masses élémentaires.....
si tes "objets" sont des masses élémentaires tu as accès a la commandes après les avoir sélectionner et fait un cliques droit dessus (menu contextuel..)
