bseb67 Posté(e) le 30 août 2010 Partager Posté(e) le 30 août 2010 Salut à tous, Je suis moins souvent de passage sur le forum, un peu pris ces derniers temps,mais suite à une promotion :D , j'ai pas mal de boulot :P Mon petit souci est un peu le même qu'x_all a levé ici http://www.cadxp.com/XForum+viewthread-fid-129-tid-20672.html J'ai créé des PC3 pour PDFcreator, avec des dimensions personnaliséesréglées pil-poil pour avoir un PDF sans bordure blanche.J'ai testé les PC3 avec un petit lisp sur mon PC, sous autocad 2008, 2009 et 2010 : okSur un autre PC de la boite avec autocad 2009 : ok. Sauf que ces PC3 sont aussi utilisés par des collègues travaillant sursite, avec un autre serveur et domaine de travail.Je copie donc mes PC3, pour qu'ils puissent les utiliser. Et là, surprise :o : les dimensions personnalisées ont toutes sautéeselles sont en 210mmx297mm soit du A4. Si un de mes collègues modifie un PC3 en y mettant les bonnes valeurs,et qu'il me le renvoie je me retrouve avec autre chose : 600mmx900mm D'autres personnes ont-elles déjà eu ce bug ?Une solution ? Merci :) Tous pour lisp, Lisp pour tous!Avec Revit, cela ne vas trop vite... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fraid Posté(e) le 30 août 2010 Partager Posté(e) le 30 août 2010 Bonjour, J'ai souvent essayer de copier un pc3 d'un poste a l'autre sans succes.Toujours obliger d'aller dans les proprieté du traceur pour recreer les format perso ainsi qu'enlever les marges mise par defaut sur tout les formats. a quoi il sert ce pc3 si on ne peut pas le transferer? https://github.com/Fraiddd Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ludo07 Posté(e) le 30 août 2010 Partager Posté(e) le 30 août 2010 Bonsoir a tous,Je me demande si avec un pc3 il ne faut pas aussi copier le fichier .pmp et lier le .pmp au .pc3 dans les propriétées du .pc3. Sans certitude mais on c'etait pencher sur ce sujet avec le responsable info de ma société.A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bseb67 Posté(e) le 31 août 2010 Auteur Partager Posté(e) le 31 août 2010 salut, Jamais fait attention aux pmp...sauf que je n'ai pas de pmp ayant pour nom le pc3. Mais vu que j'appelle PDFCreator, je vais tenter en envoyantle pmp à mes collègues. Autre découverte hier après-midi, les PC équipés de Seven 64, posentle même problème voir un peu plus, car sur seven :"Dimension de papier personnalisée PostScript"devient "PostScript Custom Page Size" De même que pour les traceurs, les dimensions personnalisées "Pers X"deviennent "Custom X". Si je voulais utiliser des pc3, ce n'était que pour avoir une et seule versionet qu'elle soit distribué chez tout le monde.Si une dimension de présentation devait changer, il me suffirai de changer le pc3concerné, et dans mon lisp de mettre à jour le pc3 sur le poste utilisateur Bon, je vais tester.a+ Tous pour lisp, Lisp pour tous!Avec Revit, cela ne vas trop vite... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tramber Posté(e) le 31 août 2010 Partager Posté(e) le 31 août 2010 Coucou ! Mon petit mot pour dire que je trouve PDFcréator très actif, très évolutif.Attention donc à avoir la même install du sus-dit sur tous les postes. Les tailles personnalisées sont pas marrantes à gérer quand on est plusieurs. Quelque soit le traceur. SAUF à installer et utiliser la version réseau. Donc, un script pour chaque ordi au démarrage pour charger le PDFCreator installé en réseau et non sur ordi. Il faut demander ce genre de script au service informatique. Du coup sous AutoCAD, on choisira le PDFCreator version réseau.Je crois que c'est ce que j'avais mais ne suis plus sur maintenant que j'ai quitté ! Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
litelsousa Posté(e) le 31 août 2010 Partager Posté(e) le 31 août 2010 Hello, Pour une fois que j'amène ma contribution...J'ai eu le même soucis avec les filtre de formats.J'ai du passer par tout les postes pour les configurer et réenregistrer le PC3.Maintenant c'est tout ok Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
