kclement Posté(e) le 26 août 2010 Posté(e) le 26 août 2010 Bonjour à tous, J'utilise le lisp CAT.LSP de Patrick_35 (qui me rend bien service, merci Patrick !!!) , mais il ne semble fonctionner correctement que sur des blocs contenant un seul attribut ; je m'explique : - Si je clique sur un attribut (le seul d'un bloc) puis un attribut (le seul d'un autre bloc - identique ou pas) tout fonctionne à merveille ! - Si je clique sur un attribut (le seul d'un bloc) puis un attribut d'un bloc qui en contient plusieurs, c'est le premier de la liste des attributs qui est modifié et pas celuisur lequel j'ai cliqué. L'inverse est vrai aussi (un attribut d'un bloc qui en contient plusieurs en source vers en attribut unique)... Est-ce que j'ai raté quelque chose ? Merci d'avance de vos réponses... Kclement
Patrick_35 Posté(e) le 27 août 2010 Posté(e) le 27 août 2010 Salut C'est un fonctionnement normal.Le lisp ne fait que recopier des valeurs d'attributs d'un bloc vers d'autres et ne crée pas d'attributs sur les blocs de destinations s'ils manquent. Si le bloc d'origine ne contient qu'un attribut, seul la 1er valeur sera recopiéeIdem si le bloc de destination ne contient qu'un seul attribut Si le bloc d'origine contient 5 attributs et que les blocs de destination 4, alors 4 valeurs seront recopiées @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
kclement Posté(e) le 27 août 2010 Auteur Posté(e) le 27 août 2010 OK, merci de ta réponse, Je n'avais testé qu'avec un bloc à 1 attribut et un autre à 2 attributs... mais je n'espérais quand même pas que le lisp crée des attributs ! En tous cas merci pour tes lisp (et ceux de Gile), j'en utilise très très régulièrement !
siculo Posté(e) le 25 janvier 2014 Posté(e) le 25 janvier 2014 Bonjour, J'ai utilisé récemment ce programme avec beaucoup d'intérêt et je le trouve très utile.Je souhaiterais savoir s'il était possible de trouver une version de ce programme, ou en rajouter du code afin de pouvoir synchroniser les attribut du bloc maître avec les attributs du ou des blocs esclaves? Ainsi lorsque les attributs du bloc maître changeraient, ceux du ou des blocs esclaves prendraient leurs nouvelles valeurs automatiquement. Merci! :)
Patrick_35 Posté(e) le 27 janvier 2014 Posté(e) le 27 janvier 2014 Salut Il est disponible Ici @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
dzanomaniak Posté(e) le 10 novembre 2023 Posté(e) le 10 novembre 2023 Le 25/01/2014 à 21:59, siculo a dit : Bonjour, J'ai utilisé récemment ce programme avec beaucoup d'intérêt et je le trouve très utile. Je souhaiterais savoir s'il était possible de trouver une version de ce programme, ou en rajouter du code afin de pouvoir synchroniser les attribut du bloc maître avec les attributs du ou des blocs esclaves? Ainsi lorsque les attributs du bloc maître changeraient, ceux du ou des blocs esclaves prendraient leurs nouvelles valeurs automatiquement. Merci! 🙂 Bonjour, c'est une commande qui m'intéresse, j'ai 5 présentations avec des détails de préfabrication différent pour un objet, sur ces 5 présentations il y a 5 cartouches nommés différemment *.dwg ils ont pour 90 % les mêmes attributs , mais le reste des informations doit correspondre au détail de la présentation. J'ai essayé la commande avec ces blocs sur la zone objet, ça fonctionne, mais pas automatiquement y aurait-il le moyen d'adapter ce lisp ? Pour les cartouches ( bloc avec attributs ), je n'arrive pas a sélectionner les autres cartouches ... En attente de votre réponse, merci d'avance !
