monkiki Posté(e) le 26 août 2010 Posté(e) le 26 août 2010 Bonjour, Dans AutoCAD Architecture, lorsque je déplace un mur ou une cloison, les cotes suivent. Et inversement, y a t-il une possibilité de modifier la valeur d'une cote pour que mon mur suive?Merci pour votre aide!
zin29 Posté(e) le 26 août 2010 Posté(e) le 26 août 2010 Salut pour moi la reponse et non.les objets de document sont lies aux objets architecturaux et non l' inverse.Cdlt
monkiki Posté(e) le 27 août 2010 Auteur Posté(e) le 27 août 2010 Merci zin29.Dans ce cas là, je crois que Revit a une longueur d'avance sur AA (pour ce cas).
Steven Posté(e) le 27 août 2010 Posté(e) le 27 août 2010 Tu peux toujours modifier la longueur du mur par la fenêtre de propriété. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
monkiki Posté(e) le 30 août 2010 Auteur Posté(e) le 30 août 2010 Effectivement, tu peux modifier la longueur, la largeur, la hauteur du mur en passant par la boîte de dialogue propriété. Mais ce que je souhaitais c'était de pouvoir modifier la valeur de la cote pour que ma pièce (par exemple la cuisine) passe de 4m à 4.50m par exemple. Dans ce cas, on déplace la cloison à 50 cm. C'est donc très simple. Mais dans le cas où ma pièce fait 3.875m et que je souhaite passer à 5.175m c'est un peu compliqué c'est à dire il faudrait que je fasse la différence entre les deux dimensions et de déplacer ma cloison. Si je peux intervenir directement sur la côte, il me suffit simplement de modifier la valeur de la cote en rentrant 5.175m. Et dans AA, on ne peut pas intervenir sur les cotes.
trampman Posté(e) le 31 août 2010 Posté(e) le 31 août 2010 Perso je fais comme ca : je trace un simple trait de la longueur voulu pour la distance (en restant perpendiculaire ou autre) tu prend la poignée du mur ... et du l'améne à l'extrimité du trait mais il est vrai qu'il serait judicieux qu'autodesk pense a ajouté les options paramétriques pour les objets AEC(porte fenêtre, mur etc ..) car dans AA2010 il ne serve qu'a des entités basiques de dessin ( lignes,cercles,....)
monkiki Posté(e) le 31 août 2010 Auteur Posté(e) le 31 août 2010 C'est une solution que je l'avais déjà pensée. Mais je voulais optimiser au maximum. Il faudra peut-être attendre les nouvelles versions d'AA pour ça!
