Guillaume MASSART Posté(e) le 18 août 2010 Posté(e) le 18 août 2010 Lorsque l'on fait un perçage taraudé dans Inventor, le premier de la liste est toujours ANSI... et donc pour les perçage en métrique ISO il faut dérouler la liste et prendre le 3ème choix.Il existe une méthode pour avoir systématiquement le choix que l'on veut en premier (et même tout réordonner si on le souhaite) Marche à suivre Rechercher le fichier "thread.xls" sur votre pc (pour IV 2011 sur winxp 32bits c'est ici : C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2011\Design Data)Ouvrir ce fichier avec ExcelVous aurez une multitude d'onglets en bas, dans chaque onglet la case D1 indique l'ordre.Il suffit de modifier la valeur de cette case "Sort Order - X" pour changer l'ordre d'apparaition. Attention à ne pas dupliquer la valeur X sur plusieurs onglets, ça pourrait faire planter Inventor. Limite Personnellement je n'ai besoin que de l'iso métrique, donc j'ai voulu supprimer les autres. Ca fonctionne (chargement beaucoup plus rapide) mais la liste des choix des type de filetage contient toujours les autres possibilités, le fait de changer fait planter Inventor... ps : c'est dans la liste des astuces Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
PaypHD Posté(e) le 12 octobre 2010 Posté(e) le 12 octobre 2010 ;) Excellente astuce merci bien !! je préfère aussi avoir ISO au départ !! [Edité le 12/10/2010 par PaypHD] «--PapyHÐ--»
PaypHD Posté(e) le 12 octobre 2010 Posté(e) le 12 octobre 2010 Je viens de mettre à jour sur une version 2009 sous Seven, tout est OK ! j'ai juste inversé les -1 et -3 des onglets ANSI (-1en -3) et ISO (-3 en -1) ! Excellente astuce s'il en est !! MERCI :) «--PapyHÐ--»
Guillaume MASSART Posté(e) le 13 octobre 2010 Auteur Posté(e) le 13 octobre 2010 Ravi que ça serve à quelqu'un :) Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
PaypHD Posté(e) le 30 décembre 2012 Posté(e) le 30 décembre 2012 :angry: je n'ai pas trouvé le chemin du fichier .xls pour la version 2013 sous Seven! et pourtant je ne suis pas un débutant ;) sous Windaube «--PapyHÐ--»
bryce Posté(e) le 31 décembre 2012 Posté(e) le 31 décembre 2012 Bonjour, Il se trouve dans le dossier Design Data, dont tu trouveras l'emplacement dans les options d'Inventor (par défaut dans "Documents publics"). Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
PaypHD Posté(e) le 5 janvier 2013 Posté(e) le 5 janvier 2013 Merci bien je vais voir cela de ce pas :-) Ca fonctionne d'enfer MERCI ;) «--PapyHÐ--»
