Bonjour!
Je débute en Map 3D! Je re-projete des fichiers DWG depuis les systèmes Lambert zone vers le RGF93 grâce à Map 3D. Ça marche très bien sauf une chose.
Les hachures après transformation déconnent un peu. Les échelles des hachures ne correspondent plus.
Est-ce un phénomène normale dût à la transformation? Ou y a-t-il un paramètre à régler avant la re-projection que j'oubli?
Merci d'avance pour votre aide ;)
Py.
coucou
il est vrai que certains motifs (genre gravel)
se déforment en augmentant les coordonnées
en fait c'est du à la distance rapport au point 0
double-clique dans la hachure
puis choisir de redéfinir l'origine
(en bas à gauche dans le case de dialogue)
amicalement
Éternel débutant…
Merci beaucoup Didier!
Je vais tester, je me suis également rendu compte que de re-sélectionner le type de la hachure dans les propriétés résolvait mon problème.
Mais pas moyen de régler cela lors de la transformation?
En general je supprime les hachures avant de reprojeter ! :exclam:
Ensuite je recree les hachures ...
Le Decapode
