CADBegin Posté(e) le 9 août 2010 Partager Posté(e) le 9 août 2010 Bonjour amis!comment fait-on pour créer un bloc sous vlisp, puis en modifier un de ses elementspour les dupliquer sous AutoCAD. L'essentiel est de pouvoir selectionner le block et commentdescendre sous ses sous elements pour les modifier.Merci à tous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
(gile) Posté(e) le 9 août 2010 Partager Posté(e) le 9 août 2010 Salut, La question est fort confuse, surtout s'il s'agit de programmation où une rigueur absolue est nécessaire pour se faire comprendre par une machine. Comprends-tu bien la différence entre une définition de bloc (collection d'entités stockée dans la table des blocs du dessin) et un référence de bloc (entité graphique complexe qui est une insertion d'une définition de bloc dans un espace objet ou papier ou un autre définition de bloc) ? (voir ici une plus ample explication). Quand tu dis : "vlisp" veut-tu parler de Visual LISP extension d'AutoLISP qui utilise l'interface COM/ActiveX (autrement dit les fonctions vla*) ou es-tu trop novice encore pour connaître la différence entre les deux ? Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CADBegin Posté(e) le 12 août 2010 Auteur Partager Posté(e) le 12 août 2010 Bonjour Gile, Pour préciser ma question: contexte de mon pojet - Je voudrais créer un ensemble de dessins et textes en les assemblant dans un bloc pour pouvoir l'appeler quand je veux- Après, des que je l'installe dans un dessin, je voudrais faire incrementer le texte automatiquement pour le prochain bloc, et ainsi de suite... cet increment correspond des adresses logiques des cartes électroniques que j'ai créés.- a partir de cela j'associe un fichier excel qui génère automatiquement un fichier de cablage ainsi qu'un fichier de test Question:- j'utilise Vlisp dans autocad pour generer mon programme lisp- j'ai besoin de savoir (je suis novice dans vlisp) comment accéder à mon bloc- comment accéder au texte que j'ai associé à mon bloc- et comment inserer mon nouveau texte dans le bloc- pour modifier le texte, je sais faire- pour accéder a l'ID de l'entité bloc je sais faire- mais je ne sais pas comment le selectionner (lebloc)- puis sélectionner le texte pour le modifier... ou le deleter et le remplacer? Merci d'avance de l'info Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CADBegin Posté(e) le 12 août 2010 Auteur Partager Posté(e) le 12 août 2010 Re bonjour Gile, pour préciser je ne voudrais pas utiliser VBA et les activeX car on est dans ce cas dépendant de versions et dépendant des cofigurations machines on peut obtenir des blocages. Donc exit pour l'instant de COM. Je sais que cela est plus simple car les primitives définies sousVBA sont simples quand a la manipulation des blocks C'est la raison pour laquelle j'essaye de rester and Autocad et Vlisp (commande) de Visual Lisp Mecri Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patrick_35 Posté(e) le 12 août 2010 Partager Posté(e) le 12 août 2010 Salut Si je comprends, ton numéro pourrait être un attribut de ton bloc qui s'incrément ensuite tout seul avec LATT par exemple.Et pour termier, lier ces attributs à un fichier Excel avec LXL par exemple. Tu trouveras ces lisps ici @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CADBegin Posté(e) le 16 août 2010 Auteur Partager Posté(e) le 16 août 2010 Merci à toi Patrick35 CADBegin Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
