perte d\'attribut avec attsync
J'ai un bloc cartouche avec attribut.
Un attsync me supprime 3 attributs dans le bloc (les 3 attributs qui apparaissaient à l'écran et dans les propriétés n'y apparaissent plus).
Qu'est-ce que j'ai pu louper ?
J'ai trouver : les attributs en question étaient CONSTANTS. Je ne vois pas trop pourquoi il les supprime, mais en modifiant ça, tout refonctionne.
Cela voudrait il dire que ATTSYNC (version 2011) est bugge avec les attributs constants ?
Ca m'inquiete un peu ... :casstet:
Si OUI, a t-on le meme probleme avec les autres versions d'AutoCAD (2010, 2009, 2008, etc) ?
Le Decapode
En fait, mes attributs avaient été mis CONSTANTS par erreur (ils n'avaient pas lieu d'être constants).
Le panneau des propriétés affichaient une case pour ces attributs bien qu'ils soient constants parceque le bloc n'avait pas été synchronisé (les attributs constants ne sont pas censés s'afficher dans les propriétés).
Or dans le bloc (dans l'éditeur), aucune valeur n'avait été donné à ces attributs constants.
Donc lors de la synchronisation, la valeur "nulle" a remplacée la valeur définie dans les propriétés, donc rien n'apparaissait ni à l'écran ni dans les propriétés. Mais dans l'éditeur de bloc, les attributs étaient bien toujours là...
Donc pas de bug, juste une mauvaise manipulation ! (quoique dangereux si des attributs sont changés en "constants" par erreur).
Salut
C'est logique car un attribut constant est considéré par exemple comme une ligne dans un bloc.
Si on modifie un attribut constant, la modif se répercute sur tous les bloc.
Si cette attribut devient non constant, alors il faut obligatoirement faire une synchro pour le retrouver avec les blocs déjà insérés.
Un bloc inséré dans un dessin fait référence graphiquement au bloc dans la table des blocs (ce qui permet donc de le modifier et que cette modif se répercute partout) et une copie des attributs lors de l'insertion de celui-ci (ce qui permet de faire ensuite joujou avec les attributs), d'où la notion de synchronisation s'il y a une modif avec les attributs du bloc dans la table des blocs.
Donc, pour répondre au crabinou, cela existe depuis que les blocs existent.
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Tant que j'y suis une question : ne peut on pas afficher dans les propriétés les valeurs des attributs mêmes constants ? Ce serait plus facile à modifier...
EUH... ?
Oui, les propriétés d'une ligne sont affichées... je ne vois pas le lien avec les attributs constants. Tu peux t'expliquer ?
EUH... ?
Oui, je ne suis pas très clair ;)
Je voulais dire une ligne appartenant à un bloc.
En gros, un attribut constant, c'est comme un texte basique alors... Dans quel cas l'utiliser alors ?
