J'ai une centaine d'AutoCAD à installer. J'utilise une image de répartition.
Les PCs contiennent déjà les prérequis : Framework, DirectX, etc. Mais lorsque je lance l'install., elle me réinstalle les prérequis. C'est plus long et nécessite un redémarrage donc ne peux pas se faire en mode silencieux.
Est-ce qu'il est possible de ne pas réinstaller certains de ces prérequis ? Et comment ? Je crois qu'il faut modifier un fichier XML. je crois qu'il y a d'autres modifs à faire mais je ne sais pas lesquelles.
Je vous remercie de votre aide.
  • 2 semaines après...
Si personne n'a de solution à me proposer, ce que je comprend, peut-être que quelqu'un connait quelqu'un qui sait où je peux trouver au moins un début de solution.
je ne fais pas le malin, je cherche une solution à un problème qui commence à me poser des tracas.
encore merci pour l'entraide.
Je n'ai pas de solutions pour toi, je suis loin d'avoir ce volume d'install à gérer.
Par contre j'imagine que tu es en compte de souscription et que tu as un revendeur.
Est-ce que cela ne te donne pas droit à un support technique, une aide de la part d'Autodesk ou de ton revendeur ?
Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
Bonsoir,
En réalitée, j'ai une centaine d'AutoCAD 2011 et 80 LT 2011.
Oui, je suis sous souscription mais ce service n'est pas incorporé.
Le revendeur est un distributeur et possède les compétences pour faire le travail. Je ne cherche pas à ce qu'il me le fasse mais qu'il m'apprene à le faire.
Et là, ce qui ne me choque pas, il a plus intérêt à faire la prestation tous les ans plutôt que de me former. Par consequent, il n'a pas la compétence pour me former.
Donc, je cherche un moyen pour me débrouiller seul parce que je suis sur que c'est à ma portée. Je fait pas mal de dév. et je m'en sens capable.
Je cherche une aide afin d'éviter de perdre du temps dans la prospection.
Dans la doc en ligne d'AutoCAD, il y a bien des scripts mais rien ne se rapproche de mon désir.
Merci de votre soutient.
Normalement, à la racine du DVD tu lances le SETUP.EXE, il devrait y avoir un SETUP.INI qui liste la liste des opérations à effectuer par le programme d'installation. Il y a une section lié au pré-requis, tu peux modifier la liste pour ne pas tester la présence des Framework, redist VC...
A essayer, mais sans garantie.
A mon avis si l'install essaie d'installer (ou réinstaller) des composants c'est qu'il estime qu'ils ne sont pas installés complètement ou correctement pour lui.
Olivier
Support Technique Covadis
