patche1 Posté(e) le 2 août 2010 Posté(e) le 2 août 2010 BonjourJe suis débutant sous AA et lorsque j'insere une porte dans un mur, celle-ci apparait "pleine" en 3D comme si l'on avait mis une planche sur l'une des faces?Est-ce normal ?Merci pour vos réponses..
Curcis Posté(e) le 2 août 2010 Posté(e) le 2 août 2010 Bonjour, j'ai peur de ne pas bien comprendre, es tu en style visuel filaire ou caché? A+ Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
patche1 Posté(e) le 2 août 2010 Auteur Posté(e) le 2 août 2010 RE-Voila, je dessine mon plan et j'intégre des portes(int et ex) , quand je clique sur vue--isometrique et rendu réaliste , les portes semblent pleines , il n'y a pas de "trou" , peut-etre qu'AA dessine uniquement les portes fermées et si oui , y a t'il un moyen de dessiner les portes ouvertes ?Merci de votre réponse.....Patrick
Fraid Posté(e) le 3 août 2010 Posté(e) le 3 août 2010 Bonjour, selectionne ta porte clic droit / Proprietéestu peux donner un angle d'ouverture a ta porte https://github.com/Fraiddd
Steven Posté(e) le 3 août 2010 Posté(e) le 3 août 2010 Salut Patrick.Ta porte est tout à fait correct du fait que le battant soir un un panneau plein et non avec un occulus ou une fenêtre Donc, pas de "vide" dans ta porte.Si j'ai bien compris ton message, tu souhaite que ta porte soit ouverte lorsque tu regardes ton dessin en vue "Modèle" (isométrie, perspective, axonométrie, etc sauf en plan).Pour voir ta porte ouverte ou entre-ouverte, fait un clic droite sur ta porte et vas sur Modifier le style de porte. Dans l'onglet Propriétés d'affichage tu sélectionnes la aconfiguration Modèle, tu coches Remplacement de style à droite. Si celui-ci est coché tu cliques sur Modifier les propriétés d'affichage (le bouton avec les couleur en haut à droite de la fenêtre). Dans la nouvelle fenêtre, tu vas dans l'onglet Autres. Dans cet onglet, en bas, il y a Remplacer l'angle d'ouverture. Ici, tu entre le pourecentage d'ouverture que tu souhaites. Si tu souhaites modifier juste l'ouverture d'une seule porte, tu fais un clic droite sur la porte que tu aura choisis et tu iras sur Modifier l'affichage de l'objet, tu vas dans l'onglet Propriétés d'afficahge puis tu fsuis la même procédure expliquée au-dessus. Voilou ;) Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
patche1 Posté(e) le 3 août 2010 Auteur Posté(e) le 3 août 2010 Merci beaucoup a FRAID et a STEVENJe ne regrette pas d'etre passé a AA , c'est vraiment génial.Merci encore .......Pat
