Maka59 Posté(e) le 2 août 2010 Posté(e) le 2 août 2010 Bonjour, J'utilise actuellement autocad 2010 et j'ai un problème avec l'option " remplacer la valeur de Z par l'élévation courante". Cette option ce décoche a chaque nouveau dessin créé. J'utilise cette option afin de dessiner des polyligne 2d avec élévation nulle. Les polylignes ne prennant pas l'élévation de l'objet (point topo par exemple), cela me permet de faire des raccord, ajuste, prolonger... sans avoir le message " objets non coplanaires". Quelqu'un aurait-il une autre solution pour créer des poly2d à élévation nullle, ou une solution pour garder l'option active. Merci. ps: je ne peu pas mettre tout les objets de mes dessins a élévation nulle.
Fraid Posté(e) le 2 août 2010 Posté(e) le 2 août 2010 Bonjour, Tu peux copier tes points, les mettre dans un calque, geler tes premiers points en 3d, puis mettre tes points copiés a elevation nulle et tracer tranquillement tes polylignes. Bon courage https://github.com/Fraiddd
Maka59 Posté(e) le 2 août 2010 Auteur Posté(e) le 2 août 2010 Bonjour, Merci mais je ne peu utiliser ta solution. Il faudrais en effet que j'applique la procedure à tout les points mais aussi aux blocs qui se trouvent dans de multiples calques, aux poly3d et aussi au autre poly2d que je n'ai pas réalisé mais qui on une élévation.
Fraid Posté(e) le 2 août 2010 Posté(e) le 2 août 2010 Difficile de se rendre compte de tes besoin exactes :P Mais tu peux dessiner en polyligne3d puis grace a un lisp que tu trouvera sur ce site en cherchant bien, les transformer en polyligne2d d'un coup https://github.com/Fraiddd
Maka59 Posté(e) le 2 août 2010 Auteur Posté(e) le 2 août 2010 Re, Désolé si j'ai pas été assez clair, je vais essayer de mieux expliquer mes besoins. Je travaille en vrd (si ca peu aider à visualiser mon travail ;) ). En général je récupere un plan topo de Autocad/Covadis avec des points topo, des poly3d, des symboles qui ont tous des altitudes différentes. Lorsque je dessine sur le plan, je dessine en polyligne2d en m'accrochant sur des éléments du plan topo. Le problème est que mes poly2d prennent l'élévation des points d'accroche. Elles ont donc toute des élévations différentes.Donc lorsque je fais un "raccord" par exemple comme mes poly ont des élévations différentes, la fonction me sort le message: "les objets ne sont pas coplanaires"Je suis donc obligé de reselectionner les objets, de mettre leurs élévation à 0 et de relancer ma fonction. D'ou une perte de temps (et un agacement certain!) J'ai trouvé une solution à mon problème via les options danc l'onglet "dessin" il y a une petite fonction "remplacer la valeur Z par l'élévation courante".Le gros problème c'est que cette option saute à chaque ouverture de autocad :( Voila donc l'objet du post, savoir si il existe une autre solution pour dessiner direct avec des élévations nulle ou modifier quelque chose pour que l'option reste à l'ouverture d'autocad! Merci.
Fraid Posté(e) le 2 août 2010 Posté(e) le 2 août 2010 c'est bien ce que je pensais au debut normalement tu n'a qu'a t'attacher au point pour dessiner je ne vois pas pourquoi tu irais t'accrocher au blocs??? Pourquoi garder le plan en 3D ??? Meme si tu dois le garder si tu dessine dans un calque tes polylignes en ayant tout mis a zerotu n'a plus qu'a les coller ensuite dans le dessin original voici un lisp qui te met tout a zero (defun C:z=0 (/)(command "_.move" "_all" "" '(0 0 1e99) """_.move" "_p" "" '(0 0 -1e99) "")(princ)) https://github.com/Fraiddd
usegomme Posté(e) le 2 août 2010 Posté(e) le 2 août 2010 Salut, tu peux aussi essayer autres choses, - associer à ta cde polyligne la cde osnapz à 1 (qui correspond à ton option) dans un bouton spécial que tu peux créer dans un palette d'outil.- ou encore tracer ta polyligne en espace papier sans avoir à te préoccuper de l'échelle de dessin et des élévations de tes points d'accrochages et une fois terminer, la réexpédier dans l'espace objet avec la commande CHANGESPACE ou modifier l'espace (dans le menu). Pense qu'en même à verrouiller la fenêtre pour éviter un zoom malencontreux.
bryce Posté(e) le 2 août 2010 Posté(e) le 2 août 2010 Si tu es vraiment sûr de vouloir activer l'option "remplacer la valeur de Z par l'élévation courante" par défaut pour tous tes dessins, tu peux aussi créer un fichier acaddoc.lsp dans un chemin de support d'AutoCAD et y mettre (setvar "osnapz" 1) [Edité le 2/8/2010 par bryce] Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
Tramber Posté(e) le 3 août 2010 Posté(e) le 3 août 2010 Je n'y jamais passé du temps d'étude mais OSNAPZ n'est pas enregistré (gloups, c'est rare pour une variable). Du coup, il faut effectivement la forcer à changer de valeur au démarragele cas échéant. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Maka59 Posté(e) le 3 août 2010 Auteur Posté(e) le 3 août 2010 Nickel la commande Osnapz! Merci à tous pour vos réponse.
