jerome.s Posté(e) le 30 juillet 2010 Posté(e) le 30 juillet 2010 Bonjour, quelle est la procédure à suivre pour raccorder 2 PL sur un carrefour plan.Je m'explique, j'ai le PL de ma route principale et je veux raccorder les 2 PL de ma route secondaire part et d'autre de cette première route, il s'agirait donc d'un carrefour plan. Les 2 PL se raccorderaient sur le bord du premier PL.(j'ai à peu près compris le principe des lignes d'appui et encore i doit me manquer des choses) mais j'ai un peu de mal avec la restitution en plan où les talus des PL se chevauchent. Je vous remercie par avance de votre précieuse aide. Cordialement.
onizuka Posté(e) le 30 juillet 2010 Posté(e) le 30 juillet 2010 Salut, Je pense que pour aborder au mieux le carrefour, et notamment, la continuité des accotements, il te faudra suivre le modèle suivant : - 1 axe en plan principal - 1 axe en plan secondaire - 2 axe en plan pour les raccordements entre axe 1 et axe 2 http://a.imageshack.us/img25/3609/etape1y.jpg Ensuite, gère l'affectation des P Types et les longueurs d'applications. Défini un P Long sur l'axe principal, afin d'obtenir quelque chose comme ça : http://a.imageshack.us/img231/6120/etape2r.jpg Maintenance que le P Long de l'axe 2 est calé, tu peux t'atteler à caler les 2 P Long permettant de gérer la continuité de l'accotement. Ajoute au passage, les talus dans tes P Types : http://a.imageshack.us/img807/4241/etape3.jpg
garouwarrior Posté(e) le 26 novembre 2010 Posté(e) le 26 novembre 2010 bonjour pour traiter ce genre de probléme, je travail sur la longeur d'application des P Type des le gestionnaire des tabulationaisin tu évite la multiplication des axe et de plus la création de PType spécifique au axe en arc
onizuka Posté(e) le 26 novembre 2010 Posté(e) le 26 novembre 2010 Cette solution est bien lorsque les accotements n'ont pas une extrême importance. Malgré tout, dans le cas où les fossés, trottoirs doivent être nickel, je ne vois pas d'autre solution que de traiter un axe sur les fils d'eau pour assurer une bonne continuité sur les accotements...
