hello la joyeuse bande de non vacanciers,
avec ATTEDIT,
tu peux changer :
[Valeur/POsition/Hauteur/Angle/Style/CAlque/COuleur/suivaNt]
mais il me semble que la question, si elle est correctement posée
parle d' ETIRER
nous comprendrons, entre les lignes, qu'il faut changer le facteur de largeur du texte de l'attribut.
là, il faut LISPER
à moins qu CGDESSINE se soit mal exprimé, et que par ETIRER
il faille entendre DEPLACER .
et dans ce cas , si les grips ne conviennent pas
là aussi, il faut LISPER
amicalement
Éternel débutant…
parle d' ETIRER
On pourrait changer le style de l'attribut et lui affecter un style étiré.
Voici un petit routine très pratique pour DÉPLACE un attribut : :present:
;**************************POSITATT ***********************************
; Demande a l'usager de placer l'attribut a l'endroit desire: pour l'attribut
; passe en parametre.
(defun PositAtt (Nom / VarSnap)
(princ "\nPosition de l'attribut: ")
(setq VarSnap (getvar "OSMODE"))
(setvar "OSMODE" 0)
(command "ATTEDIT" "" "" "" "" Nom "P" Pause "")
(setvar "OSMODE" VarSnap)
Voici un petit routine très pratique pour TOURNER un attribut : :present:
;********************** TourneAtt **************************************
; M-A-J l'angle de rotation des attributs du bloc passer en parametre,
; pour qu'il ait tous une valeur comprise entre (-180 180) degre.
(defun TourneAtt (nom / Ang elem )
(setq elem (entget nom))
(if (and (eq (champ 0 elem) "INSERT") (eq (champ 66 elem) 1)) (progn
(setq nom (entnext nom))
(while (/= (champ 0 elem) "SEQEND")
(setq Ang (AngTextR (champ 50 elem)))
(setq elem (subst (cons 50 Ang) (assoc 50 elem) elem))
(entmod elem)
(entupd (champ -2 elem))
l'ACADien ! http://img124.exs.cx/img124/7999/start.gif
Merci de vos reponses, sinon je parle bien de déplacer les attributs.
Excusez moi mais comme j'étire souvent le mot et resté, d'ailleur il vaut mieux etirer une cote que de la deplacer (defpoint)
Sur 1 bloc j'ai 10 attributs et d'apres la position(hor. ou ver.) je dois déplacer les attributs avec les grips, mais 1 par 1 cela et tres long surtout que je suis sur un gros projet et que j'ai 200 blocspar niveau alors c un peu long.
et comme je ne connais pas la prog en lisp cela me pose des problemes...
Hello,
Juste pour terminer...
Vous remarquerez que pour certaines entités, quand on les saisit par les grips, elles se comportent différemment en fonction du grip sur lequel on a cliqué et se laissent parfois DEPLACER, pourtant la fenetre de texte marque bien ETIRER d'où la confusion de terme je crois.
Pour exemple : créez un text dynamique (une seule ligne). Cliquez sur la poignée, vous pourrez bouger le texte mais il y aura écrit ** ETIRER ** dans la fenêtre de texte
Ribbit.
"Une fois qu'on les a découvertes toutes les vérités sont faciles à comprendre; l'essentiel c'est de les découvrir."
Version en cours : Autocad Map 2013
