Editer un Xref depuis le dessin
J'aimerais Editer un Xref depuis mon dessin pour travailler sur plusieur plan.
avec le commande "refedit", voici les erreurs qu'il m'affiche :
Commande: refedit Erreurs trouvées dans les références aux autres objets:
** Absence de la référence objet: AcDbSequenceEnd,à AcDbZombieObject.
** Absence de la référence objet: AcDb2dVertex,à AcDbZombieObject.
** Absence de la référence objet: AcDb2dPolyline,à AcDbZombieObject.
** Absence de la référence objet: AcDbPolyline,à AcDbZombieObject.
** Absence de la référence objet: AcDbText,à AcDbZombieObject.
*Annuler*
Que dois-je faire
Bonjour à toutes et tous,
Sur ma V2008 + covadis V11-c =>
Commande: refedit
Sélectionnez la référence :
-> Chargement de la symbolique 'Haies.syl' ...
-> Chargement de la symbolique 'ClotureS.syl' ...
** Absence de la référence objet: AcDbText,à CovCacheTexteReacteur.
** Absence de la référence objet: AcDbPolyline,à asf_talus.
** Absence de la référence objet: AcDbPolyline,à CvDbSymbLinReac.
** Absence de la référence objet: AcDbSequenceEnd,à asf_talus.
** Absence de la référence objet: AcDb2dVertex,à asf_talus.
** Absence de la référence objet: AcDb2dPolyline,à asf_talus.
*Annuler*
Mais pas de pb pour travailler,...
Semble lié aux talus covadis,...
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Apparemment ce sont des objets créés par une application tierce (les fameux proxies ou zombies) qui posent problème, ici le responsable est probablement Covadis puisque lili2006 peut éditer le fichier la xref sans souci.
Sur un AutoCAD de base, j'ai été obligé d'ouvrir la XRef, de l'enregistrer en DXF 12, de fermer le fichier, d'ouvrir le DXF, de le réenregistrer en DWG en écrasant la xref d'origine...
À partir de là, refedit était de nouveau possible. :hallucine:
[Edité le 29/7/2010 par bryce]
Yuusukens, il faut bien fermer le fichier après l'avoir enregistré en DXF, si tu le réenregistres directement en DWG ça ne fonctionne pas.
Si ce n'est pas ça, alors je sèche...
Bryce, si je propose jav, c'est pour éviter tes manips et supprimer ces proxys (ou zombies). Et du coup, on y arrive sans problème avec la manip de lili
C'est bien de proposer "jav", mais:
1 - en regardant l'heure du post, tu verrais que peut-être tu as posté pendant que j'étais encore en train d'écrire...
2 - je ne connais pas "jav", et comme te le signale yusukens, le lien est hs, donc...
3 - la manip de lili, càd ? ouvrir la xref ? je m'en doute que ça marche, mais le but c'est de faire fonctionner refedit...
Edit: en effet, jav marche très bien ! :D
Edit 2 :
Re,
Le mieux (pour moi du moins), c'est encore clic droit sur la XREF => Ouvrir XREF,...
Permet d'avoir les attributs de blocs plutôt que les étiquettes,...
Si tu édites la XRef avec refedit, c'est bien les valeurs des attributs que tu as.
Si tu as les étiquettes, c'est que tu utilises refedit pour éditer le bloc imbriqué dans la xref...
Effectivement, je n'avais pas fermé le fichier,
j'ai save sous dxf, et j'ai tour de suite save sous dwg.
je te conseil aussi de tester ce lisp vraiment fabuleux
Un peu susceptible on dirait ;)
Je veux bien te croire. Certains posts sont parfois tellement réactifs que des messages se croisent et qu'il n'est pas évident de suivre.
De plus, comme le site regorge de lisp, ce n'est pas toujours facile de suivre.
C'était surtout pour rappeler que JAv efface dans la limite de ses possibilités, les proxies/zombies.
Bienvenue à Autocad 2012 !!!
C'est gentil, merci
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Ouais, et alors !? :mad: ;)
Un peu condescendant on dirait :present: ;)
Ma modestie dut-elle en souffrir que c'est pas faux ;)
"La fierté de l'âme, sans hauteur, est un mérite compatible avec la modestie."
Voltaire.
