lili2006 Posté(e) le 28 juillet 2010 Posté(e) le 28 juillet 2010 Bonjour à toutes et tous, Afin de me familiariser avec le module "giratoire" de Autopiste, j'ai créé un giratoire peu probable, mais qui fonctionne !! (MNT très accidenté) 800x600http://free0.hiboox.com/images/3010/fef15c8200604573de0040ca67c8523b.jpg[/img] http://free0.hiboox.com/images/3010/82bdccf4e5358fa279a055fed986cd0e.jpg Je souhaiterai maintenant raccorder également en 3D les trois voies mais je n'ai aucune idéé de comment démarrer !! :cool: Une idée ? Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
didier Posté(e) le 28 juillet 2010 Posté(e) le 28 juillet 2010 coucou je ne connais qu'une seule personne qui puisse te répondreje me tais en attendant qu'il se dévoile...ce n'est pas moi pour commencer, c'est compliqué ce que tu demandesil va te falloir passer par AutoPisteensuite gérer les multiaxes. je l'ai déjà fait pour test mais dans des conditions simplissimes. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 28 juillet 2010 Auteur Posté(e) le 28 juillet 2010 Re, Salut Didier, il va te falloir passer par AutoPisteensuite gérer les multiaxes. J'ai "bâti" le Rond Point en 2D avec covadis et en 3D avec Autopiste et suis en train de regarder (pour pas écrire "batailler") avec la gestion multiaxe,.... Merci pour ta réponse,. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lovecraft Posté(e) le 28 juillet 2010 Posté(e) le 28 juillet 2010 Bonsoir Lili2006, Tout d'abord voici les différents étape afin de constituer un giratoire correctement avec Autopiste. 1) créer le giratoire en 2D avec le module de covadis 2) créer les différentes projets 3D des voies (cf ton exemple) 3) ensuite c'est à ce moment que tu peux passer par le module Autopiste de la gestion multi axe (tu peux créer ton giratoire avec l'assistant) 4) c'est à partir de cette étape qu'Autopiste va reconnaitre tes différentes 3 voies de raccordements => donc Autopiste pourra te proposer le placement optimum théorique des différents profil en long de l'anneau et des bretelles (entrée et sortir) 5) La suite, tu l'as connais.... (c'est ce que t'as déjà réalisé...hihi n'aurais tu pas commencé à l'envers ;) ) Voilà j'espère que j'ai étais assez clair. Cordialement, Laurent http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
lili2006 Posté(e) le 28 juillet 2010 Auteur Posté(e) le 28 juillet 2010 Re, Salut Laurent, Oui, les étapes que tu décris sont celles que j'ai faites,... Je suis parti de ça (tracé aléatoire de 3 voies à raccorder par un giratoire)=> http://free0.hiboox.com/images/3010/c9638a6425dfe1ddb15fbd3e273ce808.jpg Maintenant c'est la liason des voies avec les entrées/sorties du giratoire qui m'intéresse,... Mais tu as peut-être raison quant tu écris => n'aurais tu pas commencé à l'envers ????? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lovecraft Posté(e) le 28 juillet 2010 Posté(e) le 28 juillet 2010 Hello, peux tu m'envoyé ton fichier ? Sinon les 3 voies sont faites sur autopiste ? As tu créer 3 projets ? Tiens voici en Exemple de giratoire que j'ai réalié: http://images.imagehotel.net/z9agwh22wo.jpg @plus Laurent http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
lili2006 Posté(e) le 28 juillet 2010 Auteur Posté(e) le 28 juillet 2010 Re, Sinon les 3 voies sont faites sur autopiste ? As tu créer 3 projets ? Non, car je pensais que c'est après qu'il fallait les faire,.... Les fichiers utiles, Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lovecraft Posté(e) le 28 juillet 2010 Posté(e) le 28 juillet 2010 Eh non c'est avant cité dans mes propos ci-dessus ;) je te fais un exemple avec ton fichier @plus LB http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
lili2006 Posté(e) le 28 juillet 2010 Auteur Posté(e) le 28 juillet 2010 Re, Eh non c'est avant cité dans mes propos ci-dessus Oups, j'avais pas bien compris,... je te fais un exemple avec ton fichier Merci mais je ne voudrais pas abuser,... Donc il faut d'abord que je tabule les trois axes (fichier "1-AutoPIST-COVADIS 2D.dwg") et ensuite seulement "greffer" le giratoire ? Le pb c'est que je ne sais pas à quel altitude passer mes trois voies au droit du giratoire,... C'est pour ça que j'ai démarré dans ce sens, ce qui m'a parut plus logique,.. Merci encore, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lovecraft Posté(e) le 28 juillet 2010 Posté(e) le 28 juillet 2010 Bonsoir Lili2006, Voila ton fichier traité: il y a certainement quelques imperfections car j'ai mis pour tout faire moins de 10 minutes (c'est l'avantage de Covadis) fichier: http://dl.free.fr/ppz7HZ5A5 Voila si tu as des question ? Cordialement, Laurent http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
lili2006 Posté(e) le 28 juillet 2010 Auteur Posté(e) le 28 juillet 2010 Re, Merci Laurent, Je vais regarder dés demain,... Au final, peux-tu me résumer (un peu détaillé tout de même, ;) ) la méthode utilisée (Si ce n'est pas abuser, bien sur,...)? Je profite de ces quelques moments de "calme" pour travailler sur Autopiste, Je voudrais faire un projet de fin d'études pour les BTS l'année prochaine sur ce thème,...(En attendant ta formation sur Map que je compte faire voter au CA dés la rentrée,...si tu est toujours partant ! :D ) Merci encore, PS: Peux-tu me refaire un enregistrement au format 2004 STP ? (Si j'ouvre avec 2011, j'ai la bannière de tracé, c'est pas tip top,...De plus je n'ai Autopiste d'installé à la maison que sur ma V2008. Merci d'avance) PPS: Je viens d'ouvrir le plan, c'est tip top le résultat que j'attendais,merci ! :D Vraiment balaise ce logiciel,...) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 29 juillet 2010 Auteur Posté(e) le 29 juillet 2010 Bonjour à toutes et tous, En fait, j'ai juste besoin d'un renseignement avant de partir, Est-ce que je transforme les 3 axes des voies jusqu'au point central du futur giratoire ? D'après tes explications, il faut d'abord mettre en place le giratoire,...Donc, je l'arrête ou mon axe à tabuler ? A moins que Autopiste fasse le joint tout seul ? Il faut également dessiner le projet sur les PL des voies pour que Autopiste reconnaisse les points de raccordements ? Sur la doc, il y a deux cas évoqués, j'ai d'abord travaillé sur le premier et suivi la procédure (Pas d'axe Autopiste) http://free0.hiboox.com/images/3010/c9638a6425dfe1ddb15fbd3e273ce808.jpg Après, je pense que tes explications de la réponse 3 devraient suffirent,... Merci encore, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
thierry.garré Posté(e) le 29 juillet 2010 Posté(e) le 29 juillet 2010 Il fut arrêter les axes aux points d'extremite des branches du giratoire, Sur chaque axe il faut faire le profil en long projet assemblé+affecter les dévers Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
lili2006 Posté(e) le 29 juillet 2010 Auteur Posté(e) le 29 juillet 2010 Re, Merci Thierry, il faut faire le profil en long projet assemblé+affecter les dévers Depuis Autopiste alors ? (Et non covadis !) Je vais regarder ça à suivre,... Merci encore, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 30 juillet 2010 Auteur Posté(e) le 30 juillet 2010 Bonjour à toutes et tous, Je continuerai ce projet plus tard et vous direz ou j'en suis, Merci encore aux intervenants, @ bientôt, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Invité flo_cg36 Posté(e) le 6 décembre 2010 Posté(e) le 6 décembre 2010 Bonjour,Je suis actuellement en train de faire un projet d'un échangeur sur une route qui va passer à 2x2 voies. Tous mes axes en plan sont faits et mes giratoires sont fait avec le module giratoire de covadis. Pour les sorties de la 2x2 voies j'ai reussi à faire le raccordement plus ou moins bien (pb de dévers) avec le module multi axe d'Autopiste. Pour le raccordement au giratoire j'ai plus de difficultés. J'ai reussi à faire le profil en long de l'anneau mais pour les branches il y a des décalage en Z des chaussées, Je pense que c'est également dut au dévers ou profil type que j'applique qui n'est pas adapté. Si vous pouviez m'aider sa m'enlèverait une belle épine du piéds ^^.Merci,Cordialement,Florent
Invité flo_cg36 Posté(e) le 13 décembre 2010 Posté(e) le 13 décembre 2010 Bonjour,Je suis actuellement en train de faire un projet d'un échangeur sur une route qui va passer à 2x2 voies. Tous mes axes en plan sont faits et mes giratoires sont fait avec le module giratoire de covadis. Pour les sorties de la 2x2 voies j'ai reussi à faire le raccordement plus ou moins bien (pb de dévers) avec le module multi axe d'Autopiste. Pour le raccordement au giratoire j'ai plus de difficultés. J'ai reussi à faire le profil en long de l'anneau mais pour les branches il y a des décalage en Z des chaussées, Je pense que c'est également dut au dévers ou profil type que j'applique qui n'est pas adapté. Si vous pouviez m'aider sa m'enlèverait une belle épine du piéds ^^.Merci,Cordialement,Florent Personne pour m'aider :(
lili2006 Posté(e) le 13 décembre 2010 Auteur Posté(e) le 13 décembre 2010 Bonjour à toutes et tous, Désolé, vraiment pas le tps en ce moment de me replonger dans ce module que je ne maitrise pas,... (Tu as du voir en lisant ce post que j'ai rencontré des difficultés similaires,...) As-tu suivi le plan d'étude de lovecraft décrit sur la réponse 3 car c'est la clé de "l'énigme",... 1) créer le giratoire en 2D avec le module de covadis 2) créer les différentes projets 3D des voies (cf ton exemple) 3) ensuite c'est à ce moment que tu peux passer par le module Autopiste de la gestion multi axe (tu peux créer ton giratoire avec l'assistant) 4) c'est à partir de cette étape qu'Autopiste va reconnaitre tes différentes 3 voies de raccordements => donc Autopiste pourra te proposer le placement optimum théorique des différents profil en long de l'anneau et des bretelles (entrée et sortir) 5) La suite, tu l'as connais.... (c'est ce que t'as déjà réalisé...hihi n'aurais tu pas commencé à l'envers ) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Invité flo_cg36 Posté(e) le 14 décembre 2010 Posté(e) le 14 décembre 2010 Bonjour à toutes et tous, Désolé, vraiment pas le tps en ce moment de me replonger dans ce module que je ne maitrise pas,... (Tu as du voir en lisant ce post que j'ai rencontré des difficultés similaires,...) As-tu suivi le plan d'étude de lovecraft décrit sur la réponse 3 car c'est la clé de "l'énigme",... 1) créer le giratoire en 2D avec le module de covadis 2) créer les différentes projets 3D des voies (cf ton exemple) 3) ensuite c'est à ce moment que tu peux passer par le module Autopiste de la gestion multi axe (tu peux créer ton giratoire avec l'assistant) 4) c'est à partir de cette étape qu'Autopiste va reconnaitre tes différentes 3 voies de raccordements => donc Autopiste pourra te proposer le placement optimum théorique des différents profil en long de l'anneau et des bretelles (entrée et sortir) 5) La suite, tu l'as connais.... (c'est ce que t'as déjà réalisé...hihi n'aurais tu pas commencé à l'envers ) Oui en faite j'ai quand même avancé, mon probleme est que sur mes voies en section courante mon axe est au milieu de la chaussée donc un profil type appliqué en fonction mais sur les branches à raccorder au giratoire il y a donc 2 axes en bord de chaussée. Il faut refaire des profils type pour les branches ? si oui comment fait on pour faire un profil type pour juste calculer la chaussée et pas d'entrée en terre avec le module des profils type par couche ? J'espere que mon post sera assez compréhensible pour décrir mon probleme et je pourrai eventuellement mettre des images. Merci.
Invité flo_cg36 Posté(e) le 14 décembre 2010 Posté(e) le 14 décembre 2010 Comment on fait pour mettre une image sur le forum ?
Invité flo_cg36 Posté(e) le 14 décembre 2010 Posté(e) le 14 décembre 2010 En faite j'ai résolu mon problème évoqué dans les deux posts précedent. Mon giratoire a 5 branches classiques est bien raccordé tout est niquel. Mais maintenant j'ai un autre problème sur un autre giratoire ou il y a une branche qui n'a qu'une entrée et pas de sortie. Le module ne veut pas la prendre en compte et ne déssine pas son profil en long. Si quelqu'un a deja eu le même problème ? Merci
thierry.garré Posté(e) le 14 décembre 2010 Posté(e) le 14 décembre 2010 Dans l'assistant multi axrs,choiit dectrater les entrees et les sorties separement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Invité flo_cg36 Posté(e) le 15 décembre 2010 Posté(e) le 15 décembre 2010 Dans l'assistant multi axrs,choiit dectrater les entrees et les sorties separement Oui c'est ce que j'ai fait
Invité flo_cg36 Posté(e) le 15 décembre 2010 Posté(e) le 15 décembre 2010 Sur le dernier giratoire de mon projet tout se raccorde bien sauf une branche qui quand je clique sur profil en long projet des branches dans le module multi axe, il me dessine le profil en long qui se raccorde pas a l'extrémité et ou les dévers sont faux puisqu'il me colle jusqu'a 90% de dévers en trnasversale et 40 % en longitudinale. quelqu'un peut m'aider ?? avant que je casse l'ordinateur. Je suis passé de MX a covadis en croyant que covadis été plus simple d'utilisation... Merci de votre aide
thierry.garré Posté(e) le 15 décembre 2010 Posté(e) le 15 décembre 2010 Bonsoir, Je dois en savoir un peu plus. As tu un autre projet à l'extremite de ta branche de giratoire? Ou tu te raccorde au Tn ? Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
