AFPALEMANS Posté(e) le 28 juillet 2010 Posté(e) le 28 juillet 2010 Bonjour, J'ai lu récemment dans un blog qu'AutoCAD 2010 proposait une nouvelle commande pour tourner une vue dans une fenêtre.Jusqu'à présent, je connaissais deux solutions à cette demande :1 - MVSETUP Alignement Rotation2 - Définition d'un SCU et Vue en plan dans le SCU courant ou commande REPERE Quelqu'un a-t-il entendu parler de quelque chose de nouveau dans la 2010 à ce sujet ? Merci Patrice CÔME
lovecraft Posté(e) le 28 juillet 2010 Posté(e) le 28 juillet 2010 Bonjour, Il s'agit de la variable VPROTATEASSOC à 0 pas de rotation à 1 rotation de la vue. Cordialement, Laurent http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
AFPALEMANS Posté(e) le 28 juillet 2010 Auteur Posté(e) le 28 juillet 2010 Bonjour, Merci Un peu décevant comme fonction, non ? En fait, il faut orienter la fenêtre et si VPROTATEASSOC est à 1, la vue tourne avec la fenêtre.Si on utilise une fenêtre rectangulaire, elle se retrouve évidement de travers !!! Il faut donc ensuite règler VPROTATEASSOC à 0 pour remettre la fenêtre horizontale puis rerègler VPROTATEASSOC à 1 pour la prochaine rotation de vue !!!! Pas très pratique, tout ça !!! je crois que je vais continuer avec MVSETUP (même si cette commande modifie quelques variables de façon surprenante !!!) A + Patrice
bryce Posté(e) le 28 juillet 2010 Posté(e) le 28 juillet 2010 Bonjour, On va dire que c'est une fonction pratique pour les débutants, mais qu'il vaut quand même mieux faire pivoter la vue plutôt que la fenêtre elle-même.Personnellement j'ai une préférence pour la méthode "changement de SCU + commande _plan ou repere (+ retour au SCG)", quitte à se faire un bouton avec une macro si c'est une opération courante. :) Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
Tramber Posté(e) le 28 juillet 2010 Posté(e) le 28 juillet 2010 (même si cette commande modifie quelques variables de façon surprenante !!!) Pas si surprenante, c'est une vieille fonction lisp qui mémorise les ACCROBJ et bascule sans accrobj. Tu dois y spécifier tes points avec les accrochages forcés au clavier ou au MAJ+clic-droit. En ouvrant le lisp, je vois que cette vieille fonction (qui aurait mérité un rebrossage depuis longtemps) prend (mal) le contrôle de PICKFIRST et de REGENMODE aussi sans doute. Mais c'est surtout OSMODE qui saute si tu ne fais pas ce que je conseille plus haut. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
AFPALEMANS Posté(e) le 28 juillet 2010 Auteur Posté(e) le 28 juillet 2010 Salut Bertrand, Je faisais bien sûr allusion à Pickfirst qui saute systématiquement à 0 quand on quitte MVSETUP par un Escape au lieu de Entrée.Combien de fois ai-je entendu un stagiaire en formation se plaindre que la touche "Suppr" de son clavier ne marchait plus !!!! ;) Bientôt les vacances ?? A + Patrice
Tramber Posté(e) le 28 juillet 2010 Posté(e) le 28 juillet 2010 systématiquement à 0 quand on quitte MVSETUP par un Escape au lieu de Entrée. Alors moralité : se désabituer des sorties de commande avec Echap dont beaucoup abusent sans doute. Ou leur apprendre... à finir d'abord une commande avant de l'annuler. Je reconnais que dans mon passé de formateur j'ai souvent laché l'info qui dit qu'Echap est sur et pratique pour quitter une commande.... Les vacances ! Ah oui, un petit tout en Belgique, d'une semaine. Quand je m'arre^te trop longtemps de travailler, je tombe malade :cool: [Edité le 28/7/2010 par Tramber] Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
(gile) Posté(e) le 28 juillet 2010 Posté(e) le 28 juillet 2010 Salut, Il existe une autre méthode : commande VUEDYN (_DVIEW) option Basculer (_TWist) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
AFPALEMANS Posté(e) le 29 juillet 2010 Auteur Posté(e) le 29 juillet 2010 Voilà une solution qu'elle est bonne :) !!! J'y vois 2 avantages :- par rapport à la méthode SCU+REPERE : VUEDYN ne modifie pas le facteur de zoom dans la fenêtre- par rapport à VPROTATEASSOC la fenêtre ne tourne pas. Seul petit inconvénient : avec VUEDYN il faut sélectionner un ou plusieurs objets ou utiliser le VUEDYNBLOC et on ne comprend pas forcément pourquoi on doit faire cette sélection, qui n'est utile que pour les autres options de la commande VUEDYN.Cet inconvénient se résoud facilement à l'aide d'une petite macro. Merci à tous Patrice [Edité le 29/7/2010 par AFPALEMANS]
valadev Posté(e) le 19 novembre 2010 Posté(e) le 19 novembre 2010 Désolé de deterrer le post, mais je suis trés interessé par la fonction.... J'entre donc la commande dview puis la commande twist, mais ensuite comment imprimer ? Car à chaque fois que j'entre une commande (paperspace, print,...) il me met "regenerating view" et il revient à sa position initiale...
