Hello à tous,
J'ai le motif AR-CONC qui ne se présente pas bien, les granulats sont explosés... Normalement la commande "SNAPBASE" devrait résoudre ce souci, mais là ça ne fonctionne pas (ou plus). Est-ce un problème lié à la version 2011 ou il y a t-il une autre façon de procéder ?
Merci. ;)
www.neda.ch
Aie aie !
SNAPBASE est une variable.
Et je ne vois pas le rapport avec les hachures.
Si tes granulats sont explosés, le dosage du béton ne sera pas bon. Vérifie donc plutôt si le contour n'a pas été ouvert accidentellement.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Hello Tramber, merci,
J'ai trouvé ce sujet ici:
http://www.cadxp.com/sujetXForum-26056.htm
Dans d'autres dessin ça a marché pourtant !
Didier, merci à toi aussi, je vais tester et vous redit... ;)
www.neda.ch
Coucou,
Snif, ça ne change rien HPORIGINMODE...
www.neda.ch
Bon, ça y est...
J'ai effectué un contrôle du dessin,
J'ai passé HPOIRGINMODE à 1,
J'ai positionné exatement SNAPBASE en bas à gauche de la hachure à créer, et hop, ça a marché ! :P
Le monde d'Autocad est parfois étrange, va savoir...
Les hachures préalablement mal créées, je dois les effacer et les refaire, grrr !!
Merci à vous deux pour votre aide précieuse. (Comme d'hab.) ;)
PS, j'avais aussi passé ma grille à une échelle cent fois supérieure !
[Edité le 28/7/2010 par Dinosor]
www.neda.ch
  Citation
coucou
lorsque tu fais ce genre de tests,
ne modifie qu'une valeur à la fois.
C'est ce que j'ai fait au début par tâtonnement, notamment SNAPBASE qui n'a pas fonctionné tout seul, d'oû mon post... J'ai ensuite testé HPORIGINMODE, ça n'a pas marché... Enfin j'ai fait le contrôle, ai augmenté la grille d'accrochage facteur 100, j'ai repris ces deux variables et positionné le point de base SNAPBASE au pied de la hachure à faire (cela assez par hasard). Difficile effectivement de dire ce qui a fait effet, mais je ne pensais pas y arriver franchement dit.
J'ai de temps en temps ce problème sur certains fichiers, je l'ai ignoré jusqu'à présent en pensent que c'était un bug du motif de hachure (c'est la seule affectée).
Je vais alors rechercher un autre fichier où j'ai ce problème et tacherais de revenir sur le sujet...
Amicalement. ;)
www.neda.ch
Voilà, j'ai trouvé, hi,hi,hi !
Au lieu de taper HPORIGINMODE j'ai dû taper par mégarde HPORIGIN (qui existe aussi...) :( .
J'ai positionné un point de référence à proximité de ma hachure et c'était bon, j'ai pu alors créee la hachure :P
Pour les autre hachures existantes sur le dessin, il suffit de redéfinir l'origine et c'est bon aussi.
:D :D :D
www.neda.ch
