Projeter une 3DPOLY sur un MNT 3D
coucou
merci les garçons du temps que vous prenez pour répondre.
(gile),
je vais regarder ce que tu me dis pour charger le fichier
pour ce qui est du lisp, c'est pratiquement mot pour mot
ce que je suis en train de faire,
mais ce n'est pas près de sortir, je manque de temps
je repars sur un nouveau déplacement demain matin à la première heure
je sais déjà que je n'aurai pas accès à internet, donc patience pour les réponses.
lili2006:
j'ai remarqué pas mal d'incohérences sur le fichier,
et encore c'est un coup d'oeil en diagonale, si je me mets à le décortiquer,
je risque de passer pour un rabat-joie.
sans te faire de promesse, je vais regarder le fichier cette semaine,
et te faire un rapport, si ça peut faire avancer les choses...
mais je n'y crois pas trop, eh oui ! je suis défaitiste.
pour mémoire, une de mes devise est :
toute critique est positive, si elle n'est basée sur l'envie ou la jalousie
on est d'accord ?
je suis en train de prendre des cours du soir de misanthropie
histoire de valider mes acquis (hihihi)
amicalement
Éternel débutant…
J'ai corrigé quelques dysfonctionnements dans les recherches d'intersections.
La coloration des polyligne :
- rouge (1) quand la polyligne est au dessus de la polyligne source
- vert (3) quand la polyligne est confondue avec la polyligne source
- bleu (5) quand la polyligne est au dessous de la polyligne source
Les liens ci-dessus sont mis à jour.
Bonsoir à toutes et tous,
Didier,
Bien sûr, tout m'intéresse !
Je précise que lors des projets de fin d'études, je guide les étudiants mais leur laisse entièrement la gestion de leur travaux, ce qui me parait plus formateur et plus gratifiant pour eux. Je fais les commentaires utiles après la soutenance devant jury d'examen de leur projet,...C'est un choix pédagogique contestable.
on est d'accord ?
Je connais ta philosophie et l'approuve entièrement, pas de pb de mon coté. C'est surtout avec des personnes comme toi que j'ai progressé,...
Tu as encore du temps devant toi pour "corriger" ce défaut,... ;)
Gilles,
Je teste dés que possible
Est-ce que les modifs ont un lien avec mon pb ?
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Bonjour à toutes et tous,
Salut Gilles,
J'ai testé (très) rapidement par manque de tps,...
Sur ma V2008 :
A priori le bleu (5) s'affiche en Cyan chez moi (Zone test 1 sur fichier)
Impossible d'obtenir le vert sur la poly confondu avec la source (J'ai pris appui sur des points topos pour construire la poly 3D et j'ai modifié en altimétrie le premier et dernier sommet) (Zone test 2 sur fichier)
Ok pour le rouge !
Le fichier
Si la polyligne projetées s'affiche en roue et cyan, c'est que tu n'as pas chargé la dernière version.
Sur ton ficher, avec tes polylignes, tu n'auras pas de vert, parce que la polyligne créée n'est jamais confondue avec la polyligne source.
Regarde la 3eme Zone Test sur ton fichier
Re,
En effet ! Caffouillage dans les fichiers,....
Pour la dernière mouture, dés que je lance "PROJMNT", j'ai ce message, puis plus rien =>
http://img.ahst.fr/data/images/projmnt2.jpg
Consultez la fin de ce message pour plus de détails sur l'appel du débogage
juste-à-temps (JIT) à la place de cette boîte de dialogue.
************** Texte de l'exception **************
System.MissingMethodException: Méthode introuvable : 'Void Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Entity.IntersectWith(Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Entity, Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Intersect, Autodesk.AutoCAD.Geometry.Point3dCollection, Int64, Int64)'.
à Projection3dPolyOnFaces.Command.ProjMnt()
à AcMgCommandClass.InvokeWorker(AcMgCommandClass* , MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)
à AcMgCommandClass.InvokeWorkerWithExceptionFilter(AcMgCommandClass* , MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)
à AcMgPerDocumentCommandClass.Invoke(AcMgPerDocumentCommandClass* , gcroot<:reflection::methodinfo>* mi, Boolean bLispFunction)
à AcMgCommandClass.CommandThunk.Invoke(CommandThunk* )
************** Assemblys chargés **************
mscorlib
Version de l'assembly : 2.0.0.0
Version Win32 : 2.0.50727.4206 (VistaSP2GDR.050727-4200)
CodeBase : file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
acdbmgd
Version de l'assembly : 17.1.0.0
Version Win32 : 17.1.219.0
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcdbMgd.DLL
msvcm80
Version de l'assembly : 8.0.50727.4053
Version Win32 : 8.00.50727.4053
CodeBase : file:///C:/Windows/WinSxS/x86_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_none_d08d7da0442a985d/msvcm80.dll
acmgd
Version Win32 : 17.1.51.0
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/acmgd.DLL
ADNPlugin-OffsetInXref
Version de l'assembly : 1.0.0.0
Version Win32 : 1.0.0.0
CodeBase : file:///D:/AUTOCAD%20-PERSONNALISATION/PROG%20PERSOS/ADNPlugin-OffsetInXref.dll
ADNPlugin-Screenshot
CodeBase : file:///D:/AUTOCAD%20-PERSONNALISATION/PROG%20PERSOS/ADNPlugin-Screenshot.dll
System
Version Win32 : 2.0.50727.4205 (VistaSP2GDR.050727-4200)
CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
AcXrefUtil
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcXrefUtil.DLL
vaac_util
Version de l'assembly : 0.0.0.0
Version Win32 : 13.0.47.0
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/vaac_util.DLL
VaAc_service
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/VaAc_service.arx
Connectivity.Application.VaultBase
Version de l'assembly : 13.0.47.0
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/Connectivity.Application.VaultBase.DLL
Connectivity.Explorer.Framework
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/Connectivity.Explorer.Framework.DLL
Connectivity.Common
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/Connectivity.Common.DLL
Connectivity.Common.Vault
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/Connectivity.Common.Vault.DLL
System.Windows.Forms
Version Win32 : 2.0.50727.4016 (NetFxQFE.050727-4000)
CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
Connectivity.Common.Windows
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/Connectivity.Common.Windows.DLL
System.Xml
CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.Configuration
CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
Connectivity.Explorer.Framework.resources
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/fr/Connectivity.Explorer.Framework.resources.DLL
System.Web.Services
CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Web.Services/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Web.Services.dll
Microsoft.Web.Services3
Version de l'assembly : 3.0.0.0
Version Win32 : 3.0.5305.0
CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.Web.Services3/3.0.0.0__31bf3856ad364e35/Microsoft.Web.Services3.dll
Connectivity.Common.Vault.resources
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/fr/Connectivity.Common.Vault.resources.DLL
Connectivity.Explorer.Document.Objects
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/Connectivity.Explorer.Document.Objects.DLL
Connectivity.Services.Foundation
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/Connectivity.Services.Foundation.DLL
Connectivity.Proxies.Utils
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/Connectivity.Proxies.Utils.DLL
Connectivity.Proxies.Security
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/Connectivity.Proxies.Security.DLL
DevExpress.XtraBars.v6.3
Version de l'assembly : 6.3.1.0
Version Win32 : 6.3.1.0
CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/DevExpress.XtraBars.v6.3/6.3.1.0__79868b8147b5eae4/DevExpress.XtraBars.v6.3.dll
jegisea1
DevExpress.Utils.v6.3
CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/DevExpress.Utils.v6.3/6.3.1.0__79868b8147b5eae4/DevExpress.Utils.v6.3.dll
DevExpress.Data.v6.3
CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/DevExpress.Data.v6.3/6.3.1.0__79868b8147b5eae4/DevExpress.Data.v6.3.dll
DevExpress.XtraEditors.v6.3
CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/DevExpress.XtraEditors.v6.3/6.3.1.0__79868b8147b5eae4/DevExpress.XtraEditors.v6.3.dll
Connectivity.Application.VaultBase.resources
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/fr/Connectivity.Application.VaultBase.resources.DLL
mscorlib.resources
Connectivity.Explorer.Document.Objects.resources
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/fr/Connectivity.Explorer.Document.Objects.resources.DLL
Connectivity.Common.BatchPlot
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/Connectivity.Common.BatchPlot.DLL
Connectivity.Services.Document
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/Connectivity.Services.Document.DLL
Connectivity.Shared.Logging
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/Connectivity.Shared.Logging.DLL
VaAc_addin
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/vaac_addin.arx
Connectivity.Common.SharedLib
Version Win32 :
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/Connectivity.Common.SharedLib.DLL
VanillaMPolygon
CodeBase : file:///D:/AUTOCAD%20-PERSONNALISATION/PROG%20PERSOS/VanillaMPoly.dll
ViewportUcsFollow
CodeBase : file:///D:/AUTOCAD%20-PERSONNALISATION/PROG%20PERSOS/ViewportUcsFollow.dll
PolylineEdit
CodeBase : file:///D:/AUTOCAD%20-PERSONNALISATION/PROG%20PERSOS/PolylineEdit2.dll
IsolateObjects
CodeBase : file:///D:/AUTOCAD%20-PERSONNALISATION/PROG%20PERSOS/IsolateObjects.dll
CustomOsnapApp
CodeBase : file:///D:/AUTOCAD%20-PERSONNALISATION/PROG%20PERSOS/CustomOsnapApp.dll
CustomOsnapApp2010
CodeBase : file:///D:/AUTOCAD%20-PERSONNALISATION/PROG%20PERSOS/CustomOsnapApp2010.dll
LispExtension
CodeBase : file:///D:/AUTOCAD%20-PERSONNALISATION/PROG%20PERSOS/LispExtension.dll
OsnapPalette
CodeBase : file:///D:/AUTOCAD%20-PERSONNALISATION/PROG%20PERSOS/OsnapPalette.dll
AcCustomize
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcCustomize.DLL
acmgdinternal
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/acmgdinternal.DLL
AcCui
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcCui.DLL
AcCustomize.resources
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/fr-FR/AcCustomize.resources.DLL
AcMNUParser
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcMNUParser.DLL
AcInfoCenterConn
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcInfoCenterConn.DLL
AdInfoCenter
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AdInfoCenter.DLL
Autodesk.Interop.AcInetEngine
Version de l'assembly : 17.1.51.0
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/Autodesk.Interop.AcInetEngine.DLL
AdInfoCenter.resources
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/fr-FR/AdInfoCenter.resources.DLL
Accessibility
CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
g5syas2g
AcLayer
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcLayer.DLL
AcMgdShared
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcMgdShared.DLL
AcLayer.resources
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/fr-FR/AcLayer.resources.DLL
Autodesk.Interop.WSCommCntr1
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/Autodesk.Interop.WSCommCntr1.DLL
Autodesk.Interop.WebServices1
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/Autodesk.Interop.WebServices1.DLL
kfyrbbwl
GeometryExtensions
CodeBase : file:///C:/Users/Lilian/Desktop/Projection3dPolyOnFaces/GeometryExtensions.dll
System.Core
Version de l'assembly : 3.5.0.0
Version Win32 : 3.5.30729.1 built by: SP
CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Core/3.5.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
CodeBase : file:///C:/Users/Lilian/Desktop/Projection3dPolyOnFaces/Projection3dPolyOnFaces.dll
System.Windows.Forms.resources
CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_fr_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
************** Débogage JIT **************
Pour activer le débogage juste-à-temps (JIT), le fichier de configuration pour cette
application ou cet ordinateur (machine.config) doit avoir la valeur
jitDebugging définie dans la section system.windows.forms.
L'application doit également être compilée avec le débogage
activé.
Par exemple :
Lorsque le débogage juste-à-temps est activé, les exceptions non gérées
seront envoyées au débogueur JIT inscrit sur l'ordinateur
plutôt que d'être gérées par cette boîte de dialogue.
Je ne comprends pas, la méthode Entity.IntersectWith() existe bien sur 2007, 2010 et 2011. Il serait étonnant qu'elle n'existe pas sur 2008 ou 2009...
D'autre part, elle est aussi utilisée dans les anciennes versions que tu a plus ou moins réussi à faire marcher...
Il semble qu'il y ait encore un problème de compatibilité entre version (décidément Autodesk ne semble ne pas trop jouer le jeu de la compatibilité ascendante qui est un des arguments en faveur de .NET).
J'ai modifié les fichiers en téléchargement, il y a maintenant 3 DLLs :
- Projection3dPolyOnFaces pour les versions antérieures à 2011
- Projection3dPolyOnFaces2011 pour la version 2011
- GeometryExtensions.dll qui doit se trouver dans le même répertoire
Merci gile de pensé aux progiciel topo (tu serras cité c'est promis).
Pour ma part :
Projection3dPolyOnFaces2011 marche pour autocad 2010 et 2011
Projection3dPolyOnFaces marche pour les versions antérieure.
Je félicite gile pour cette routine qui marche nikel !
A plus
DAO: AutoCAD(2D & 3D), Covadis
CAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVIT
GeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrain
Rendu: Vray for Rhino, Keyshot, Lumion
Programmation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio
C.V.
Profil LinkedIn
Book
Site web
http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
Le porbleme d'une certaine incompatibilite entre les versiosn 2010 et 2011 (au niveau du developpement ARX/DOTNET) avait ete evoque dans ce sujet :
http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=28087#pid
Je pense que Gilles a rencontre "plus ou moins" ce probleme
avec son super developpement en DOTNET ! ;)
Encore MERCI Gilles !! :)
Le Decapode
