frane33 Posté(e) le 27 juillet 2010 Posté(e) le 27 juillet 2010 Bonjourest il possible de creer un attribut de surface automatique ?par exemple : si je dessine une polyligne ou un espace dans une piece , est il possible de recuperer la donnée surface et de l'integrer automatiquement dans l'attribut ? merci :)
bryce Posté(e) le 27 juillet 2010 Posté(e) le 27 juillet 2010 Bonjour, En utilisant un champ comme valeur d'attribut ? Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
frane33 Posté(e) le 28 juillet 2010 Auteur Posté(e) le 28 juillet 2010 euh c'est une bonne question!!en faite je debute dans ce domaine donc "champ comme valeur d'attribut" ça ne me parle pas trop .... :(
bryce Posté(e) le 28 juillet 2010 Posté(e) le 28 juillet 2010 Voici une p'tite vidéo, ce sera plus simple (passer en 720p en plein écran pour mieux voir): Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
RhymOne Posté(e) le 28 juillet 2010 Posté(e) le 28 juillet 2010 Bonjour, Voila un petit tuto:1. Crée une polyligne ferméehttp://img46.imageshack.us/img46/6581/81513345.png2.A coté crée un textehttp://img831.imageshack.us/img831/5670/54287496.png3.Puis en ecrivant le texte fait un clic droit sur inserer un champhttp://img69.imageshack.us/img69/7912/42731085.png4.En allant dans objet tu peut selectionné ta polylignehttp://img7.imageshack.us/img7/7210/34838261.png5.Puis dans les propriété choisit airehttp://img180.imageshack.us/img180/847/30772100.png6.Voili Voulouhttp://img409.imageshack.us/img409/4241/97493745.pngA plus DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
frane33 Posté(e) le 28 juillet 2010 Auteur Posté(e) le 28 juillet 2010 GENIAL !!!! Grand merci a vousje vais gagner un temps monstre !!!! merci merci :D :D
frane33 Posté(e) le 28 juillet 2010 Auteur Posté(e) le 28 juillet 2010 dernier questionpourquoi mon texte de surface est toujours surligné en gris ??je n'arrive pas a le regler pour qu'il soit normal sans surlignage http://img835.imageshack.us/img835/6286/etiquettec.jpg merci bcp
bryce Posté(e) le 28 juillet 2010 Posté(e) le 28 juillet 2010 C'est normal, c'est pour montrer que c'est un champ et pas un texte "normal".Le fond gris n'est affiché qu'à l'écran, il n'est pas imprimé. Si tu veux absolument le désactiver, c'est possible dans les options, ou en mettant la variable FIELDDISPLAY à 0. http://nsa17.casimages.com/img/2010/07/29/10072906201646062.jpg [Edité le 29/7/2010 par bryce] Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
lili2006 Posté(e) le 28 juillet 2010 Posté(e) le 28 juillet 2010 Bonjour à toutes et tous, pourquoi mon texte de surface est toujours surligné en gris ?? Pour différencier un texte "normal" d'un champ ! Aucune incidence à l'impression, c'est un confort visuel sur écran. Si tu veux le désactiver, mettre la variable "FIELDDISPLAY" à 0 ! Extrait de l'aide => Type Entier Enregistré dans : Registre Valeur initiale : 1 Détermine si les champs sont affichés avec un arrière-plan gris. L'arrière-plan n'est pas tracé. 0 Les champs sont affichés sans arrière-plan. 1 Les champs sont affichés avec un arrière-plan gris. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
RhymOne Posté(e) le 29 juillet 2010 Posté(e) le 29 juillet 2010 Bonjour,Bryce s'il te plait fait attention au lien que tu met STP...Il ouvre des choses pas tres catholiques... DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
bryce Posté(e) le 29 juillet 2010 Posté(e) le 29 juillet 2010 Oups, en effet...J'ai hébergé l'image ailleurs et corrigé le lien. ;) Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
fusé Posté(e) le 29 juillet 2010 Posté(e) le 29 juillet 2010 bonjouril faut vraiment que j'apprenne a me servir des champs.
Steven Posté(e) le 30 juillet 2010 Posté(e) le 30 juillet 2010 frane33, Il me semble que tu travailles sur AutoCAD Architecture si je me base sur le sujet du topic et à ta question si je dessine une polyligne ou un espace dans une piece Dans ce cas, tu n'as pas besoin de polyligne.Tu as des outils de base dans les palettes d'outils ou tu peux t'en créer.Il faut te créer un outil "Espace" dans une palette auquel tu assignes une étiquette de nomenclature (bloc multivue) qui te renseigne la surface de ton espace directement et qui se met à jour lors de la modification de ton espace. Tu peux aussi transformer des polylignes en espaces.Je te suggère encore une fois d'aller dans le forum d'AutoCAD Architecture si tu travail sur AA2010 et que tu souhaites utiliser des fonctions propres à AA2010 ;) [Edité le 30/7/2010 par Steven] Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
