fauxsuisse Posté(e) le 27 juillet 2010 Posté(e) le 27 juillet 2010 Bonjour tout le monde. J'ai un gros soucis depuis la version 2011. Quand je fais un plan avec le "DWG to PDF" sous la version 2011 tous les Wipeout ne fonctionnent pas alors que sous la version 2010 ils fonctionnent très bien. Quelqu'un aurait une idée ? ps. j'ai le même problème sur divers postes de dessins. :mad:
bryce Posté(e) le 27 juillet 2010 Posté(e) le 27 juillet 2010 Bonjour, Pourrais-tu poster un exemple de dessin qui pose problème ? Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
fauxsuisse Posté(e) le 27 juillet 2010 Auteur Posté(e) le 27 juillet 2010 Ben c'est tout les dessins ! C'est pas propre à un dessin, c'est depuis Autocad 2011 que j'ai ce problème, les Wipeout ne sont pas pris en charge et dans les paramètres quand on lui décoche le paramètre inclure les informations sur les calques ceux-ci sont quand même générés, et j'ai ce même problème sur tous les PC qui ont Autocad 2011, par contre les PC avec Autocad 2010 tout fonctionne correctement.
bryce Posté(e) le 27 juillet 2010 Posté(e) le 27 juillet 2010 Je viens de tester pour être sûr:- les wipeout ne posent aucun problème- je peux créer un pdf sans inclure les calques. Donc ce serait quand même bien que tu postes un de tes dessins, histoire d'être vraiment sûr que ça ne vient pas du dessin. Tu as un AutoCAD 32 bits ou 64 bits ? Quel OS ? Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
RhymOne Posté(e) le 27 juillet 2010 Posté(e) le 27 juillet 2010 Salut,Solution:Crée un calque wipeout de couleur (ex:231)Puis mettre tous les masques dans ce calque.A l'impression dans le CTB choisir projection 5 ou 0 pour la couleur (231).Voili voilou... DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
fauxsuisse Posté(e) le 27 juillet 2010 Auteur Posté(e) le 27 juillet 2010 C'est une solution mais elle ne convient pas à mes dessins car tous les wipeout se trouvent dans les blocs même sur le calque 0 donc faudrait refaire tous les blocs :-(
Patrick_35 Posté(e) le 27 juillet 2010 Posté(e) le 27 juillet 2010 Salut Cela me rappelle une galère que j'ai eu avec la 2000.J'avais aussi fait des blocs avec des wipeout.A l'écran impeccable, mais à l'impression :(Depuis, exit les wipeout. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
fauxsuisse Posté(e) le 28 juillet 2010 Auteur Posté(e) le 28 juillet 2010 Alors là ça devient Space. Dans mon Autocad 2011 le traceur que j'utilisais s'appelle DWG to PDF en anglais, alors j'ai été pour rajouter un traceur et cette fois ci il me propose DWG au format PDF en français, j'installe celui-ci et hop les Wipeout fonctionne, il respecte la demande de ne pas joindre les information de calque donc tout OK, seulement maintenant je dois re-modifier tous mes espaces papier pour changer le traceur :mad:
RhymOne Posté(e) le 28 juillet 2010 Posté(e) le 28 juillet 2010 OUVERTURE D'ESPRIT !!!Voyons tu met la couleur 231 au claque 0.il faut réflechir...... DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
fauxsuisse Posté(e) le 28 juillet 2010 Auteur Posté(e) le 28 juillet 2010 Je pense pas que sa soit la bonne idée, car tout se qui aurait été dessiné sur le calque 0 prendrait la couleur 231 et tous les éléments dans un bloc sont sur le calque 0
RhymOne Posté(e) le 29 juillet 2010 Posté(e) le 29 juillet 2010 Oui j'y est pensé après.Sinon avec la selection rapide sur chaque blocs tu peut transferer les "nettoyer" sur un calque 231.... DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
gudulle Posté(e) le 27 septembre 2010 Posté(e) le 27 septembre 2010 Salut, Le Dwf to Pdf, fourni dans la V2011 est différent de celui qui se trouve dans la 2010. Recopie "DWF to PDF" de la 2011 à la place de celui de la 2010.
ludo07 Posté(e) le 27 septembre 2010 Posté(e) le 27 septembre 2010 Bonsoir. Pour ma part j'ai eu le même probleme. Quand je faisais publier donc plusieurs presentation. A l'impression le cache des wipeout ne fonctionné pas et je voyais les dessin qui aurait du etre caché. J'ai trouvé la parade en decochant la case tracé en arriere plan dans les options. Et ca fpnctionne. Bon certe pendant ce temps la je bosse pas comme ca k'en profite pour venir sur le site. A+
fauxsuisse Posté(e) le 28 septembre 2010 Auteur Posté(e) le 28 septembre 2010 Bravo Ludo07 J'ai testé et chez moi il réagit de la même manière, en publication en arrière le wipeout ne fonctionne pas et en désactivant l'arrière plan le Wipeout fonctionne, c'est un peu dommage quand on a tout une sérier de plans à imprimer, mais c'est déjà une bonne solution. Merci et bonne journée :)
