Rendu impossible !!!!
Bonjour à Toutes et à Tous,
Voila le message lorsque j'essaye de faire un RENDU dans un dessin !
http://www.rebcao.fr/cadxp/rendu_impossible.png
Dans les autres dessins pas de problèmes
Qué zak ça ??? Vous avez déjà vu ce genre de message ?
Tiens on arrive plus à donner une couleur au soleil ???
Merci de vos réponses.
Christian
Salut rebcao
Pour ton message d'erreur je ne peut t'aider mais par contre la couleur du soleil se règle suivant l'heure dans le paramètrage du soleil.
A plus
DAO: AutoCAD(2D & 3D), Covadis
CAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVIT
GeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrain
Rendu: Vray for Rhino, Keyshot, Lumion
Programmation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio
C.V.
Profil LinkedIn
Book
Site web
http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
Hello Christian,
C'est une bizzarerie ! Jamais vu...
Ca le fait aussi si tu passes par la fenêtre de rendu ? :casstet:
Peut-être qu'il y a un souci avec le chemin d'enregistrement du fichier rendu. Tenter de le mettre ailleurs, sous c:temp par exemple... Ca ne change rien ?
www.neda.ch
Re,
J'ai testé, c'est le même message qui apparaît lorsque l'on veut écraser le fichier si il est en lecture seule. Une piste peut-être... :exclam:
www.neda.ch
Bonsoir,
Merci BRYCE, ça marche !
Pour le problème du RENDU, je n'avais pas cherché à enregistrer un fichier ?! Du coup je ne sais pas dans quel dossier il essaye de l'enregistrer ?
Christian
[Edité le 26/7/2010 par rebcao]
Hello,
Dans les paramètres de rendu avancés, contexte de rendu, il y a indiqué "Destination". Il peut y être inscrit "fenêtre de rendu" ou "fenetre". En dessous, il y a le chemin d'enregistrement noté en dessous.
Pour décider du fichier, cela se choisis dasn le ruban, à droite de la "théière" de rendu, il y en a deux autres petites. Celle du bas pour rendu dans un fichier, avec le chemin a indiquer.[Edité le 27/7/2010 par Dinosor]
www.neda.ch
