brunomu Posté(e) le 23 juillet 2010 Posté(e) le 23 juillet 2010 Je m’explique : j’ai, dans un plan, une polyligne par contour de pièce, et un attribut pour indiquer la surface de chaque pièce (et aussi pas mal d’autres données). Comme j’ai appris à me servir des champs, je souhaite affecter à un des attributs la valeur du champ « area » (désolé, je travaille en anglais) de l’objet polyligne correspondant.Je suis donc obligé de remplacer manuellement la valeur de l’attribut par un champ et de le lier à une polyligne, pièce par pièce.En revanche, j’aimerais bien ne pas avoir à préciser, à chaque fois, le format de chaque champ (facteur d’échelle car je dessine en cm mais je veux indiquer les surfaces en m², nombre de décimales, suffixe « m² »).Existe-t-il un moyen de copier le format d’un champ d’un attribut dans un autre ?(j’ai essayé avec la commande ATTSYNC, mais ça ne marche pas…). D'avance, merci pour votre aide ! [Edité le 23/7/2010 par gloub]
bryce Posté(e) le 23 juillet 2010 Posté(e) le 23 juillet 2010 Bonjour, J'ai déjà cherché, et apparemment il n'y a pas d'autre moyen que le LISP... Comme mes connaissances en LISP se limitent à bidouiller un peu des routines écrites par d'autres, j'ai cherché sur le net et j'ai trouvé ça:http://www.cadtutor.net/forum/showthread.php?31029-Insert-An-Attribute-Block-Then-Fill-In-w-Fieldhttp://www.cadtutor.net/forum/showthread.php?47834-Get-ObjectID-for-Attdef-script J'ai modifié un peu ces 2 LISP pour faire la conversion d'unités dont tu as besoin.Avec le premier, le bloc contenant l'attribut doit déjà être inséré, et il faut cliquer sur la polyligne puis sur l'attribut qui doit afficher la surface. (defun c:arf(/ fStr cObj vObj cTxt vTxt) (vl-load-com) (if (and (setq cObj(entsel "\nChoix de l'objet à mesurer: ")) (vlax-property-available-p (setq vObj(vlax-ename->vla-object(car cObj))) 'Area) ); end and (if (and (setq cTxt(nentsel "\nChoix du Texte, Texte multiligne ou Attribut pour l'affichage de l'aire ")) (vlax-property-available-p (setq vTxt(vlax-ename->vla-object(car cTxt))) 'TextString) ); end and (progn (vla-put-TextString vTxt (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId " (itoa(vla-get-ObjectID vObj)) ">%).Area \\f \"%lu2%pr2%ps[,m²]%ds44%zs8%ct8[0.0001]\">%")) ); end progn ); end if ); end if (princ) ); end of c:arf Avec celui-ci, il faut cliquer sur la polyligne et le bloc est inséré automatiquement.Il faut par contre renseigner dans le code le nom du bloc, ainsi que l'étiquette de l'attribut qui doit afficher la surface (attention aux majuscules). (defun c:AreaBlk ( / GetBlock GetObjectID PutAttValue InsertBlock BOBJ DOC ENT FBLOCK FTAG OBJ PT RESULT SPC TAG VALUE) (vl-load-com) ;; Lee Mac ~ 11.05.10 (setq fBlock "aire") ;; Nom du bloc à insérer (ou nil) (setq ftag "AIRE") ;; Etiquette de l'attribut qui affichera la surface (defun GetBlock ( block ) ;; Lee Mac ~ 05.05.10 (cond ( (not (and (or block (setq block (getfiled "Select Block" "" "dwg" 16) ) ) (or (and (vl-position (vl-filename-extension block) '("" nil) ) (or (tblsearch "BLOCK" block) (setq block (findfile (strcat block ".dwg") ) ) ) ) (setq block (findfile block)) ) ) ) nil ) ( block ) ) ) (defun GetObjectID ( obj doc ) ;; Lee Mac (if (eq "X64" (strcase (getenv "PROCESSOR_ARCHITECTURE") ) ) (vlax-invoke-method (vla-get-Utility doc) 'GetObjectIdString obj :vlax-false ) (itoa (vla-get-Objectid obj)) ) ) (defun PutAttValue ( object tag value ) ;; Lee Mac ~ 05.05.10 (mapcar (function (lambda ( attrib ) (and (eq tag (vla-get-TagString attrib)) (vla-put-TextString attrib value) ) ) ) (vlax-invoke object 'GetAttributes) ) value ) (defun InsertBlock ( Block Name Point ) (if (not (vl-catch-all-error-p (setq result (vl-catch-all-apply (function vla-insertblock) (list Block (vlax-3D-point point) Name 1. 1. 1. 0.) ) ) ) ) result ) ) (setq spc (if (or (eq AcModelSpace (vla-get-ActiveSpace (setq doc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object) ) ) ) ) (eq :vlax-true (vla-get-MSpace doc)) ) (vla-get-ModelSpace doc) (vla-get-PaperSpace doc) ) ) (if (setq fBlock (GetBlock fBlock)) (while (progn (setq ent (car (entsel "\nChoix de l'objet à mesurer: "))) (cond ( (eq 'ENAME (type ent)) (if (not (vlax-property-available-p (setq obj (vlax-ename->vla-object ent)) 'Area ) ) (princ "\n** Objet incorrect **") (if (and (setq pt (getpoint "\nSpécifiez le point d'insertion du bloc: ")) (setq bObj (InsertBlock spc fBlock pt)) ) (progn (and ftag (PutAttValue bObj ftag (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId " (GetObjectID obj doc) ">%).Area \\f \"%lu2%pr2%ps[,m²]%ds44%zs8%ct8[0.0001]\">%" ) ) ) (vla-regen doc acActiveViewport) ) ) ) ) ) ) ) (princ "\n** Bloc non trouvé **") ) (princ) ) [Edité le 23/7/2010 par bryce] Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
(gile) Posté(e) le 23 juillet 2010 Posté(e) le 23 juillet 2010 Salut, Un LISP qui copie le format d'un champ source (texte, mtexte ou attribut) pour chaque champ cible sélectionné. Les champ cible doivent être sélectionnés un par un (obligatoire pour les attributs) et doivent être du même type que le champ source (le LISP ne vérifie pas) (defun c:CopyFieldFormat (/ source fieldCode format target) (vl-load-com) (and (setq source (car (nentsel "\nSélectionnez le champ source: "))) (setq fieldCode (gc:FieldCode source)) (setq format (substr fieldCode (1+ (vl-string-search "\\f" fieldCode)))) (while (setq target (car (nentsel "\nSélectionnez un champ cible ou "))) (if (setq fieldCode (gc:FieldCode target)) (progn (setq target (vlax-ename->vla-object target)) (vla-put-TextString target "") (vla-put-TextString target (strcat (substr fieldCode 1 (vl-string-search "\\f" fieldCode)) format ) ) ) ) ) ) (vla-Regen (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) acActiveViewport) (princ) ) ;; gc:FieldCode (gile) ;; Retourne la chaîne de caractère d'un attribut, texte ou mtexte ;; avec le(s) code(s) de champ(s) ;; ;; Argument : nom d'entité de l'objet (ENAME) (defun gc:FieldCode (ent / foo elst xdict dict field str) ;;--------------------------------------------------------;; (defun foo (field str / pos fldID objID) (setq pos 0) (if (setq pos (vl-string-search "\\_FldIdx " str pos)) (while (setq pos (vl-string-search "\\_FldIdx " str pos)) (setq fldId (entget (cdr (assoc 360 field))) field (vl-remove (assoc 360 field) field) str (strcat (substr str 1 pos) (if (setq objID (cdr (assoc 331 fldId))) (vl-string-subst (strcat "ObjId " (itoa (gc:EnameToObjectId objID))) "ObjIdx" (cdr (assoc 2 fldId)) ) (foo fldId (cdr (assoc 2 fldId))) ) (substr str (1+ (vl-string-search ">%" str pos))) ) ) ) str ) ) ;;--------------------------------------------------------;; (setq elst (entget ent)) (if (and (member (cdr (assoc 0 elst)) '("ATTRIB" "MTEXT" "TEXT")) (setq xdict (cdr (assoc 360 elst))) (setq dict (dictsearch xdict "ACAD_FIELD")) (setq field (dictsearch (cdr (assoc -1 dict)) "TEXT")) ) (setq str (foo field (cdr (assoc 2 field)))) ) ) ;;============================================================;; ;; gc:EnameToObjectId (gile) ;; Retourne l'ObjectID correspondant à un ename ;; ;; Argument : un ename (defun gc:EnameToObjectId (ename) ((lambda (str) (hex2dec (substr (vl-string-right-trim ">" str) (+ 3 (vl-string-search ":" str))) ) ) (vl-princ-to-string ename) ) ) ;;============================================================;; ;; hex2dec (gile) ;; conversion hexadécimal -> décimal ;; ;; Argument : un hexadédimal (chaîne) (defun hex2dec (s / r l n) (setq r 0 l (vl-string->list (strcase s))) (while (setq n (car l)) (setq l (cdr l) r (+ (* r 16) (- n (if ( ) ) ) ;;============================================================;; ;; lst2str (gile) ;; Concatène une liste et un séparateur en une chaine ;; ;; Arguments ;; lst : la liste à transformer en chaine ;; sep : le séparateur (defun lst2str (lst sep) (if (cdr lst) (strcat (car lst) sep (lst2str (cdr lst) sep)) (car lst) ) ) ;;============================================================;; 1 Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
bryce Posté(e) le 23 juillet 2010 Posté(e) le 23 juillet 2010 J'ai une erreur au chargement de ton LISP : Commande: (LOAD "C:/Documents and Settings/Brice/Bureau/lisp/CopyFieldFormat.lsp") ; erreur: structure incorrecte de la liste en entrée :hallucine: Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
(gile) Posté(e) le 23 juillet 2010 Posté(e) le 23 juillet 2010 Il manquait une parenthèse, c'est réparé. NOTA : avec les attributs, la valeur ne se met à jour qu'à la régénération à la fin de la commande. 1 Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
krunch Posté(e) le 20 novembre 2011 Posté(e) le 20 novembre 2011 (modifié) Bonjour J'ai repris cette fonction de (gile) pour la mettre au gout du jour (64 bits) ET en ajouter une nouvelle : la possibilité de ré-affecter l'objet d'un champ d'objet (typiquement : polylignes de surfaces), par exemple si il a été supprimé... C'est la commande EditFieldObject : sélection d'un champ d'objet puis d'un objet Pour ça, j'avoue j'ai opté pour une méthode de fainéant : l'ajout d'un argument (le nouvel Id) à la fonction gc:FieldCode de (gile) (sans avoir vraiment pris le temps de la décrypter :huh: ) .. Juste une remarque : avec des textes multilignes CopyFieldFormat copie tout le texte placé après le champ d'objet, ce qui peut être gênant. Sinon (d'après d'autres discussions) le regen final a l'air indispensable avec les références d'attribut (?), dans ces codes j'ai mis un test Voilà, merci à (gile) ; EditFieldObject : Affecte un nouvel objet à un champ d'objet ; Note : affecte tous les champs d'objets des MText (plusieurs champs possibles) ; source entité affectée au champ ; target champ modifié (defun c:EditFieldObject (/ target fieldCode format source acdoc) (vl-load-com) (setq acdoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) (vla-startundomark acdoc) (and (setq target (nentselp "\nSélectionnez un champ d'objet : ")) (setq target (car target)) (setq format (gc:FieldCode target nil)) ; temporaire pour test si champ d'objet (vl-string-search "ObjId" format) (setq source (car (nentsel "\nSélectionnez le nouvel objet : "))) (setq fieldCode (gc:FieldCode target source)) (setq format (substr fieldCode (1+ (vl-string-search "\\f" fieldCode)))) (setq target (vlax-ename->vla-object target)) (progn (vla-put-TextString target "") (vla-put-TextString target (strcat (substr fieldCode 1 (vl-string-search "\\f" fieldCode)) format)) (if (= (vla-get-objectname target) "AcDbAttribute") (vla-Regen acdoc acActiveViewport)) ) ) (vla-endundomark acdoc) (princ) ) ; CopyFieldFormat (gile) : copie le format d'un champ vers un autre ; source champ source du format à copier ; target champ modifié (defun c:CopyFieldFormat (/ source fieldCode format target acdoc) (vl-load-com) (setq acdoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) (vla-startundomark acdoc) (and (setq source (car (nentsel "\nSélectionnez le champ source : "))) (setq fieldCode (gc:FieldCode source nil)) (setq format (substr fieldCode (1+ (vl-string-search "\\f" fieldCode)))) (while (setq target (car (nentsel "\nSélectionnez un champ cible : "))) (if (setq fieldCode (gc:FieldCode target nil)) (progn (setq target (vlax-ename->vla-object target)) (vla-put-TextString target "") (vla-put-TextString target (strcat (substr fieldCode 1 (vl-string-search "\\f" fieldCode)) format)) ) ) ) (if (= (vla-get-objectname target) "AcDbAttribute") (vla-Regen acdoc acActiveViewport)) ) (vla-endundomark acdoc) (princ) ) ;; gc:FieldCode (gile) ;; Retourne la chaîne de caractère d'un attribut, texte ou mtexte avec le(s) code(s) de champ(s) ; ent ENAME Nom d'entité de l'objet ; obj ENAME/nil Nouvelle entité à affecter au code de champ(s) d'objet / entité déjà affectée (defun gc:FieldCode (ent obj / foo elst xdict dict field str) ;;--------------------------------------------------------;; (defun foo (field str / pos fldID objID) (setq pos 0) (if (setq pos (vl-string-search "\\_FldIdx " str pos)) ; Itération des champs de str (while (setq pos (vl-string-search "\\_FldIdx " str pos)) (setq fldId (entget (cdr (assoc 360 field))) field (vl-remove (assoc 360 field) field) str (strcat (substr str 1 pos) (if (setq objID (cdr (assoc 331 fldId))) ; champ d'objet (vl-string-subst (strcat "ObjId " (GetObjectID (if obj obj objID))) "ObjIdx" (cdr (assoc 2 fldId))) ; champ d'envrnt (foo fldId (cdr (assoc 2 fldId))) ) (substr str (1+ (vl-string-search ">%" str pos))) ) ) ) str ) ) ;;--------------------------------------------------------;; (setq elst (entget ent)) (if (and (member (cdr (assoc 0 elst)) '("ATTRIB" "MTEXT" "TEXT")) (setq xdict (cdr (assoc 360 elst))) (setq dict (dictsearch xdict "ACAD_FIELD")) (setq field (dictsearch (cdr (assoc -1 dict)) "TEXT")) ) (setq str (foo field (cdr (assoc 2 field)))) ) ) ; Renvoie ObjectID (string) de ent / "" si objet supprimé (defun GetObjectID (ent / div err) (setq ent (if (vl-catch-all-error-p (setq err (vl-catch-all-apply 'vlax-ename->vla-object (list ent)))) nil err)) (if ent (if (vlax-method-applicable-p (vla-get-Utility acdoc) 'GetObjectIdString) (vla-GetObjectIdString (vla-get-Utility acdoc) ent :vlax-false) (itoa (vla-get-ObjectId ent)) ) "" ) ) Modifié le 22 novembre 2011 par krunch
momooran2021 Posté(e) le 25 novembre 2021 Posté(e) le 25 novembre 2021 petite amélioration pour la prise en charge des multileader. merci pour le partage. ; EditFieldObject : Affecte un nouvel objet à un champ d'objet ; Note : affecte tous les champs d'objets des MText (plusieurs champs possibles) ; source entité affectée au champ ; target champ modifié (defun c:EditFieldObject (/ target fieldCode format source acdoc) (vl-load-com) (setq acdoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) (vla-startundomark acdoc) (and (setq target (nentselp "\nSélectionnez un champ d'objet : ")) (setq target (car target)) (setq format (gc:FieldCode target nil)) ; temporaire pour test si champ d'objet (vl-string-search "ObjId" format) (setq source (car (nentsel "\nSélectionnez le nouvel objet : "))) (setq fieldCode (gc:FieldCode target source)) (setq format (substr fieldCode (1+ (vl-string-search "\\f" fieldCode)))) (setq target (vlax-ename->vla-object target)) (progn (vla-put-TextString target "") (vla-put-TextString target (strcat (substr fieldCode 1 (vl-string-search "\\f" fieldCode)) format)) (if (= (vla-get-objectname target) "AcDbAttribute") (vla-Regen acdoc acActiveViewport)) ) ) (vla-endundomark acdoc) (vla-Regen acdoc acActiveViewport) (princ) ) ; CopyFieldFormat (gile) : copie le format d'un champ vers un autre ; source champ source du format à copier ; target champ modifié (defun c:CopyFieldFormat (/ source fieldCode format target acdoc) (vl-load-com) (setq acdoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) (vla-startundomark acdoc) (and (setq source (car (nentsel "\nSélectionnez le champ source : "))) (setq fieldCode (gc:FieldCode source nil)) (setq format (substr fieldCode (1+ (vl-string-search "\\f" fieldCode)))) (while (setq target (car (nentsel "\nSélectionnez un champ cible : "))) (if (setq fieldCode (gc:FieldCode target nil)) (progn (setq target (vlax-ename->vla-object target)) (vla-put-TextString target "") (vla-put-TextString target (strcat (substr fieldCode 1 (vl-string-search "\\f" fieldCode)) format)) ) ) ) (if (= (vla-get-objectname target) "AcDbAttribute") (vla-Regen acdoc acActiveViewport)) ) (vla-endundomark acdoc) (princ) ) ;; gc:FieldCode (gile) ;; Retourne la chaîne de caractère d'un attribut, texte ou mtexte avec le(s) code(s) de champ(s) ; ent ENAME Nom d'entité de l'objet ; obj ENAME/nil Nouvelle entité à affecter au code de champ(s) d'objet / entité déjà affectée (defun gc:FieldCode (ent obj / foo elst xdict dict field str) ;;--------------------------------------------------------;; (defun foo (field str / pos fldID objID) (setq pos 0) (if (setq pos (vl-string-search "\\_FldIdx " str pos)) ; Itération des champs de str (while (setq pos (vl-string-search "\\_FldIdx " str pos)) (setq fldId (entget (cdr (assoc 360 field))) field (vl-remove (assoc 360 field) field) str (strcat (substr str 1 pos) (if (setq objID (cdr (assoc 331 fldId))) ; champ d'objet (vl-string-subst (strcat "ObjId " (GetObjectID (if obj obj objID))) "ObjIdx 0" (cdr (assoc 2 fldId))) ; champ d'envrnt (foo fldId (cdr (assoc 2 fldId))) ) (substr str (1+ (vl-string-search ">%" str pos))) ) ) ) str ) ) ;;--------------------------------------------------------;; (setq elst (entget ent)) (if (and (member (cdr (assoc 0 elst)) '("ATTRIB" "MTEXT" "TEXT" "MULTILEADER")) (setq xdict (cdr (assoc 360 elst))) (setq dict (dictsearch xdict "ACAD_FIELD")) (setq field (dictsearch (cdr (assoc -1 dict)) "TEXT")) ) (setq str (foo field (cdr (assoc 2 field)))) ) ) ; Renvoie ObjectID (string) de ent / "" si objet supprimé (defun GetObjectID (ent / div err) (setq ent (if (vl-catch-all-error-p (setq err (vl-catch-all-apply 'vlax-ename->vla-object (list ent)))) nil err)) (if ent (if (vlax-method-applicable-p (vla-get-Utility acdoc) 'GetObjectIdString) (vla-GetObjectIdString (vla-get-Utility acdoc) ent :vlax-false) (itoa (vla-get-ObjectId ent)) ) "" ) )
momooran2021 Posté(e) le 28 novembre 2021 Posté(e) le 28 novembre 2021 une autre amélioration avec le réassociation des multileader avec l'objet source. ; source entité affectée au champ ; target champ modifié (defun c:EditFieldObject (/ target fieldCode format source acdoc) (vl-load-com) (setq acdoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) (vla-startundomark acdoc) (and (setq target (nentselp "\nSélectionnez un champ d'objet : ")) (setq p (getpoint "\nSélectionnez le nouvel objet : ")) (setq target (car target)) (setq format (gc:FieldCode target nil)) ; temporaire pour test si champ d'objet (vl-string-search "ObjId" format) (setq source (car (nentselp p))) (setq fieldCode (gc:FieldCode target source)) (setq format (substr fieldCode (1+ (vl-string-search "\\f" fieldCode)))) (setq target (vlax-ename->vla-object target)) (progn (vla-put-TextString target "") (vla-put-TextString target (strcat (substr fieldCode 1 (vl-string-search "\\f" fieldCode)) format)) (if (= (vla-get-objectname target) "AcDbAttribute") (vla-Regen acdoc acActiveViewport)) ) ) (setq target (vlax-vla-object->ename target)) (setq elst (entget target)) (if (member (cdr (assoc 0 elst)) '("MULTILEADER")) (vl-cmdf "COTREASSOCIER" target "" p "") ) (vla-endundomark acdoc) (vla-Regen acdoc acActiveViewport) (princ) ) ;; gc:FieldCode (gile) ;; Retourne la chaîne de caractère d'un attribut, texte ou mtexte avec le(s) code(s) de champ(s) ; ent ENAME Nom d'entité de l'objet ; obj ENAME/nil Nouvelle entité à affecter au code de champ(s) d'objet / entité déjà affectée (defun gc:FieldCode (ent obj / foo elst xdict dict field str) ;;--------------------------------------------------------;; (defun foo (field str / pos fldID objID) (setq pos 0) (if (setq pos (vl-string-search "\\_FldIdx " str pos)) ; Itération des champs de str (while (setq pos (vl-string-search "\\_FldIdx " str pos)) (setq fldId (entget (cdr (assoc 360 field))) field (vl-remove (assoc 360 field) field) str (strcat (substr str 1 pos) (if (setq objID (cdr (assoc 331 fldId))) ; champ d'objet (vl-string-subst (strcat "ObjId " (GetObjectID (if obj obj objID))) "ObjIdx 0" (cdr (assoc 2 fldId))) ; champ d'envrnt (foo fldId (cdr (assoc 2 fldId))) ) (substr str (1+ (vl-string-search ">%" str pos))) ) ) ) str ) ) ;;--------------------------------------------------------;; (setq elst (entget ent)) (if (and (member (cdr (assoc 0 elst)) '("ATTRIB" "MTEXT" "TEXT" "MULTILEADER")) (setq xdict (cdr (assoc 360 elst))) (setq dict (dictsearch xdict "ACAD_FIELD")) (setq field (dictsearch (cdr (assoc -1 dict)) "TEXT")) ) (setq str (foo field (cdr (assoc 2 field)))) ) ) ; Renvoie ObjectID (string) de ent / "" si objet supprimé (defun GetObjectID (ent / div err) (setq ent (if (vl-catch-all-error-p (setq err (vl-catch-all-apply 'vlax-ename->vla-object (list ent)))) nil err)) (if ent (if (vlax-method-applicable-p (vla-get-Utility acdoc) 'GetObjectIdString) (vla-GetObjectIdString (vla-get-Utility acdoc) ent :vlax-false) (itoa (vla-get-ObjectId ent)) ) "" ) )
momooran2021 Posté(e) le 28 novembre 2021 Posté(e) le 28 novembre 2021 version final, sans message d'erreur en cas de selection autre que les type d'objet text, mtext..etc. ; source entité affectée au champ ; target champ modifié (defun c:EditFieldObject (/ target fieldCode format source acdoc) (vl-load-com) (setq acdoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) (vla-startundomark acdoc) (and (setq target (nentselp "\nSélectionnez un champ d'objet : ")) (setq target (car target)) (setq format (gc:FieldCode target nil)) ; temporaire pour test si champ d'objet (vl-string-search "ObjId" format) (setq p (getpoint "\nSélectionnez le nouvel objet : ")) (setq source (car (nentselp p))) (setq fieldCode (gc:FieldCode target source)) (setq format (substr fieldCode (1+ (vl-string-search "\\f" fieldCode)))) (setq target (vlax-ename->vla-object target)) (progn (vla-put-TextString target "") (vla-put-TextString target (strcat (substr fieldCode 1 (vl-string-search "\\f" fieldCode)) format)) (if (= (vla-get-objectname target) "AcDbAttribute") (vla-Regen acdoc acActiveViewport)) (setq target (vlax-vla-object->ename target)) (setq elst (entget target)) (if (member (cdr (assoc 0 elst)) '("MULTILEADER")) (vl-cmdf "COTREASSOCIER" target "" p "")) ) ) (vla-endundomark acdoc) (vla-Regen acdoc acActiveViewport) (princ) ) ;; gc:FieldCode (gile) ;; Retourne la chaîne de caractère d'un attribut, texte ou mtexte avec le(s) code(s) de champ(s) ; ent ENAME Nom d'entité de l'objet ; obj ENAME/nil Nouvelle entité à affecter au code de champ(s) d'objet / entité déjà affectée (defun gc:FieldCode (ent obj / foo elst xdict dict field str) ;;--------------------------------------------------------;; (defun foo (field str / pos fldID objID) (setq pos 0) (if (setq pos (vl-string-search "\\_FldIdx " str pos)) ; Itération des champs de str (while (setq pos (vl-string-search "\\_FldIdx " str pos)) (setq fldId (entget (cdr (assoc 360 field))) field (vl-remove (assoc 360 field) field) str (strcat (substr str 1 pos) (if (setq objID (cdr (assoc 331 fldId))) ; champ d'objet (vl-string-subst (strcat "ObjId " (GetObjectID (if obj obj objID))) "ObjIdx 0" (cdr (assoc 2 fldId))) ; champ d'envrnt (foo fldId (cdr (assoc 2 fldId))) ) (substr str (1+ (vl-string-search ">%" str pos))) ) ) ) str ) ) ;;--------------------------------------------------------;; (setq elst (entget ent)) (if (and (member (cdr (assoc 0 elst)) '("ATTRIB" "MTEXT" "TEXT" "MULTILEADER")) (setq xdict (cdr (assoc 360 elst))) (setq dict (dictsearch xdict "ACAD_FIELD")) (setq field (dictsearch (cdr (assoc -1 dict)) "TEXT")) ) (setq str (foo field (cdr (assoc 2 field)))) ) ) ; Renvoie ObjectID (string) de ent / "" si objet supprimé (defun GetObjectID (ent / div err) (setq ent (if (vl-catch-all-error-p (setq err (vl-catch-all-apply 'vlax-ename->vla-object (list ent)))) nil err)) (if ent (if (vlax-method-applicable-p (vla-get-Utility acdoc) 'GetObjectIdString) (vla-GetObjectIdString (vla-get-Utility acdoc) ent :vlax-false) (itoa (vla-get-ObjectId ent)) ) "" ) )
momooran2021 Posté(e) le 28 novembre 2021 Posté(e) le 28 novembre 2021 révision du code suite a des message d'erreur. ; source entité affectée au champ ; target champ modifié (defun c:EditFieldObject (/ target fieldCode format source acdoc) (vl-load-com) (setq acdoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) (vla-startundomark acdoc) (and (setq target (nentselp "\nSélectionnez un champ d'objet : ")) (setq target (car target)) (setq format (gc:FieldCode target nil)) ; temporaire pour test si champ d'objet (vl-string-search "ObjId" format) (setq p (getpoint "\nSélectionnez le nouvel objet : ")) (setq source (car (nentselp p))) (setq fieldCode (gc:FieldCode target source)) (setq format (substr fieldCode (1+ (vl-string-search "\\f" fieldCode)))) (setq target (vlax-ename->vla-object target)) (progn (vla-put-TextString target "") (vla-put-TextString target (strcat (substr fieldCode 1 (vl-string-search "\\f" fieldCode)) format)) (if (or (= (vla-get-objectname target) "AcDbAttribute") (= (vla-get-objectname target) "AcDbMLeader")) (vla-Regen acdoc acActiveViewport)) (setq target (vlax-vla-object->ename target)) (setq elst (entget target)) (if (member (cdr (assoc 0 elst)) '("MULTILEADER")) (and (vl-cmdf "COTREASSOCIER" target "" p) ) ) ) ) (vla-endundomark acdoc) (princ) ) ;; gc:FieldCode (gile) ;; Retourne la chaîne de caractère d'un attribut, texte ou mtexte avec le(s) code(s) de champ(s) ; ent ENAME Nom d'entité de l'objet ; obj ENAME/nil Nouvelle entité à affecter au code de champ(s) d'objet / entité déjà affectée (defun gc:FieldCode (ent obj / foo elst xdict dict field str) ;;--------------------------------------------------------;; (defun foo (field str / pos fldID objID) (setq pos 0) (if (setq pos (vl-string-search "\\_FldIdx " str pos)) ; Itération des champs de str (while (setq pos (vl-string-search "\\_FldIdx " str pos)) (setq fldId (entget (cdr (assoc 360 field))) field (vl-remove (assoc 360 field) field) str (strcat (substr str 1 pos) (if (setq objID (cdr (assoc 331 fldId))) ; champ d'objet (vl-string-subst (strcat "ObjId " (GetObjectID (if obj obj objID))) "ObjIdx 0" (cdr (assoc 2 fldId))) ; champ d'envrnt (foo fldId (cdr (assoc 2 fldId))) ) (substr str (1+ (vl-string-search ">%" str pos))) ) ) ) str ) ) ;;--------------------------------------------------------;; (setq elst (entget ent)) (if (and (member (cdr (assoc 0 elst)) '("ATTRIB" "MTEXT" "TEXT" "MULTILEADER")) (setq xdict (cdr (assoc 360 elst))) (setq dict (dictsearch xdict "ACAD_FIELD")) (setq field (dictsearch (cdr (assoc -1 dict)) "TEXT")) ) (setq str (foo field (cdr (assoc 2 field)))) ) ) ; Renvoie ObjectID (string) de ent / "" si objet supprimé (defun GetObjectID (ent / div err) (setq ent (if (vl-catch-all-error-p (setq err (vl-catch-all-apply 'vlax-ename->vla-object (list ent)))) nil err)) (if ent (if (vlax-method-applicable-p (vla-get-Utility acdoc) 'GetObjectIdString) (vla-GetObjectIdString (vla-get-Utility acdoc) ent :vlax-false) (itoa (vla-get-ObjectId ent)) ) "" ) )
momooran2021 Posté(e) le 28 novembre 2021 Posté(e) le 28 novembre 2021 modification pour prise en charge multilingues. ; source entité affectée au champ ; target champ modifié (defun c:EditFieldObject (/ target fieldCode format source acdoc) (vl-load-com) (setq acdoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) (vla-startundomark acdoc) (and (setq target (nentselp "\nSélectionnez un champ d'objet : ")) (setq target (car target)) (setq format (gc:FieldCode target nil)) ; temporaire pour test si champ d'objet (vl-string-search "ObjId" format) (setq p (getpoint "\nSélectionnez le nouvel objet : ")) (setq source (car (nentselp p))) (setq fieldCode (gc:FieldCode target source)) (setq format (substr fieldCode (1+ (vl-string-search "\\f" fieldCode)))) (setq target (vlax-ename->vla-object target)) (progn (vla-put-TextString target "") (vla-put-TextString target (strcat (substr fieldCode 1 (vl-string-search "\\f" fieldCode)) format)) (if (or (= (vla-get-objectname target) "AcDbAttribute") (= (vla-get-objectname target) "AcDbMLeader")) (vla-Regen acdoc acActiveViewport)) (setq target (vlax-vla-object->ename target)) (setq elst (entget target)) (if (member (cdr (assoc 0 elst)) '("MULTILEADER")) (and (vl-cmdf "_COTREASSOCIER" target "" p) ) ) ) ) (vla-endundomark acdoc) (princ) ) ;; gc:FieldCode (gile) ;; Retourne la chaîne de caractère d'un attribut, texte ou mtexte avec le(s) code(s) de champ(s) ; ent ENAME Nom d'entité de l'objet ; obj ENAME/nil Nouvelle entité à affecter au code de champ(s) d'objet / entité déjà affectée (defun gc:FieldCode (ent obj / foo elst xdict dict field str) ;;--------------------------------------------------------;; (defun foo (field str / pos fldID objID) (setq pos 0) (if (setq pos (vl-string-search "\\_FldIdx " str pos)) ; Itération des champs de str (while (setq pos (vl-string-search "\\_FldIdx " str pos)) (setq fldId (entget (cdr (assoc 360 field))) field (vl-remove (assoc 360 field) field) str (strcat (substr str 1 pos) (if (setq objID (cdr (assoc 331 fldId))) ; champ d'objet (vl-string-subst (strcat "ObjId " (GetObjectID (if obj obj objID))) "ObjIdx 0" (cdr (assoc 2 fldId))) ; champ d'envrnt (foo fldId (cdr (assoc 2 fldId))) ) (substr str (1+ (vl-string-search ">%" str pos))) ) ) ) str ) ) ;;--------------------------------------------------------;; (setq elst (entget ent)) (if (and (member (cdr (assoc 0 elst)) '("ATTRIB" "MTEXT" "TEXT" "MULTILEADER")) (setq xdict (cdr (assoc 360 elst))) (setq dict (dictsearch xdict "ACAD_FIELD")) (setq field (dictsearch (cdr (assoc -1 dict)) "TEXT")) ) (setq str (foo field (cdr (assoc 2 field)))) ) ) ; Renvoie ObjectID (string) de ent / "" si objet supprimé (defun GetObjectID (ent / div err) (setq ent (if (vl-catch-all-error-p (setq err (vl-catch-all-apply 'vlax-ename->vla-object (list ent)))) nil err)) (if ent (if (vlax-method-applicable-p (vla-get-Utility acdoc) 'GetObjectIdString) (vla-GetObjectIdString (vla-get-Utility acdoc) ent :vlax-false) (itoa (vla-get-ObjectId ent)) ) "" ) )
