Multiplications dans les blocs
Voila mon problème.
Je viens de me rendre compte que TOUT les objets (lignes, polylignes, hachures, etc) à l'intérieur de mon bloc se sont démultiplié. Et cela les un sur les autres.
Par exemple, lorsque je veux supprimer une ligne, en cliquant dessus, pas avec la zone de sélection, il y a la même en dessous, et cela peut arriver jusqu'à 6 fois !
J'espère que vous avez compris ma description.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème? si oui comment l'éradiquer? ou qu'est-ce que je faux de faux?
Merci a+
Merci pour l'outil joindre, je n'y avait pas pensé. Mais faut avouer que c'est relou lorsque il y a 5 ou 6 polylignes les unes sur les autres.
Je vous ai envoyer un mail avec un fichier dwg.
J'ai aussi oubliez de dire que le fichier ram à mort, genre je l'ouvre, travaille 2 min dessus et la curseur fait 30 sec pour traverser l'écran et on le le voit que une fois bouger :) A ce moment je suis obligé de sauvegarder, de fermer et ré-ouvrir...
Ça ne ram que sur ce fichier, les autres fonctionnent bien, même si je retravaille dessus après 20 min d'inactivité.
Donc peut être que c'est le fichier en lui même qui est "corrompu". Fraudais que j'essaie sur un autre poste de travail.
Bonsoir,
après avoir regardé de prêt le dessin, il a dû être copié 2x voir 3x sur place...
La commande JOINDRE ne suffirait pas dans ce cas... elle ne traite que des segments !
J'ai profité en étant chez un client qui possède une complète, j'ai pu faire un OVERKILL (commande EXPRESS qui n'existe pas dans les LT) Ce serait bien que cette commande devienne enfin une commande standard !
Ensuite une PURGE de tout le dessin et une commande _-PURGE option R
Avec la 2011 et LT 2011, il est conseillé de DESACTIVER le bouton [surligneur] SC[/surligneur] (cycle de sélection) qui peut produire un très fort ralentissement du curseur !
Christian
Merci pour le fichier et la réponse.
A quoi sert la commande EXPRESS?
J'ai aussi pensé que le bloc a été copié sur lui-même mais je doute fortement que cela ai été fait par moi.
C'est vraiment un grand mystère pour moi !
Mais en tout cas merci.
