IV 2010 - Squelette en volume et Frame Generator
Bonjour
Je cherche une astuce
Lorsque l'on utilise le Frame Generator, nous dessinons un squelette, souvent en volumique.
Donc pour la nomenclature pas de soucis on le met en fantome, par contre c'est pour le poids des assemblages créés, le système tient compte de la pièce fantome pour le poids. L'astuce première est de forcer le poids de cette pièce à 0, mais bon c'est un peu casse-pied et surtout j'ai un risque d'oublie.
Avez-vous d'autres astuces?
[Edité le 10/9/2010 par gmassart]
Autodesk Inventor 2014
Windows 7 64bits
Si j'ai bien compris, c'est le poids du squelette qui pose pb:
Dans mon cas, je crée une pièce dans laquelle je n'ai que mon esquisse 3D.
C'est vrai que je n'ai jamais compris comment la relation entre cette pièce et la structure (frame) était maintenue.
Il faudrait prendre le temps de se renseigner la dessus.
Bon courage
INV 2014 ULTIMATE Seven 64
En fait, c'est de la bidouille à la Autodesk, ils projettent dans une nouvelle pièce dans un sous ensemble dont ils changent l'icone les arretes ou point que tu sélectionnes : forcément ça ne crée pas de volume pour eux...
Parfois travailler avec des volumes c'est plus simple, par exemple j'ai un cube qui me sert de support pour des poutres (structure type plateforme) et je veux rajouter des poutre en diagonale etc., il me suffit d'utiliser l'outil de scission sur une face plutôt que de commencer à trifouiller les esquisses 3D qui sont assez galères...
Les esquisses 3D je m'en sers pour faire des courbe 3D (intersection 3D) lorsque l'on fait des tubes cintrés compliqués.
Autre avantage du volume : une sélection de tout le volume va sélectionner toutes les arrêtes et poser les profil sur toutes les arretes en une fois, ça fait gagner pas mal de temps (fonctionne aussi avec les surfaces bien sur)
Windows 7 64bits
C'est une bonne façon de travailler que d'utiliser un squelette volumique plutôt qu'une ou plusieurs esquisses 2D ou 3D: c'est beaucoup plus simple à modifier !
D'ailleurs le squelette peut très bien être hybride, c'est-à-dire constitué d'un volume ET d'une ou plusieurs esquisses 2D/3D: par exemple pour une poutre en diagonale, tu pourrais créer une simple esquisse 2D sur une face au lieu de faire une scission. ;)
Concernant l'option "Référence" dans la nomenclature, elle est là justement pour ça: pour des pièces qui servent uniquement de référence pour la construction de l'ensemble, et qui ne doivent pas intervenir dans ses propriétés physiques. :)
La scission me permet d'avoir la même chose sur l'autre face :)
Sinon je suis obligé de créer plusieurs esquisses...
Sinon effectivement mixer volumiques avec surface et esquisses 2D et 3D c'est complet.
Windows 7 64bits
