FICHIERS LISP SUR PALETTE
Je ne suis vraiment pas un spécialiste des palettes, mais tu peux toujours copier/coller une commande LISP et en modifier les propriétés pour changer la "Chaine de commande".
Re,
Il y en a un dans la palette "Exemples"
Il y a belle lurette que je les ai désinstallé (et comment les retrouver ?? Il faut que je cherche)
Je n'ai pas trouvé d'exemples sur les palettes d'origine de ma v2011,...
Peux-tu me la faire parvenir ?
Par l'interface de personnalisation CUI, du peux faire une nouvelle commande et la déposer dans la palette par drag & drop.
Oui, mais ne créer pas un fichier lisp,...
Par contre je ne saisis pas trop l'intérêt si c'est juste pour faire des hachures
Non, c'était un exemple,...
L'idée est de mettre en palette des lisps plus conséquent et de pouvoir donner un nom facile à identifier,...
Le client concerné souhaite pouvoir travailler par glisser déposer de leur fichiers lisps directement,...
Alors que j'avais fait une barre d'outils et glisser depuis les icônes dans la palette,...
Merci encore de vos réponses,...
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Il suffit de copier un de ceux que tu as dans ta palette. C'est juste pour récupérer l'icône, puisque ensuite, tu vas modifier les propriétés...
Re,
C'était pour voir la syntaxe en chaine de commande, mais à part macro ou diesel,...(Ou lancement d'un lisp).
Il va falloir que je reprenne contact avec l'entreprise car j'ai moi même du mal à voir l'intérêt,....
Merci encore,
