modifier taille des points
Anshka
Je travaille sur un fichier dans lequel certains points sont en fait des hachures SOLID sans contour.
Je voudrais augmenter la taille de cette hachure et conserver les points d'insertion (2D). Avec l'outil mise à l'échelle, je peux augmenter la taille mais ça me modifie également les distances. Il y a 200 points environ donc je préfère ne pas faire ça à la main.
Est-ce qu'il existe une solution pour soit remplacer et/ou transformer tous ces points en bloc après les avoir sélectionnés, et dont je pourrai ensuite modifier la taille dans l'éditeur de bloc, soit d'affecter directement une autre taille aux hachures en conservant les points d'insertion ?
Salut
J'ai utilisé comme filtre ta surface >1.99 et mis un facteur d'échelle de 2 (zones surlignées)
(defun c:ehp(/ bg doc hd)
 (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
 (vla-startundomark doc)
 (and (ssget "x" (list (cons 0 "HATCH") (cons 2 "SOLID")))
     (vlax-for ent (setq sel (vla-get-activeselectionset doc))
(and (> (vlax-get ent 'area) [surligneur][b]1.99[/b][/surligneur])
    (vla-getboundingbox ent 'bg 'hd)
    (vla-scaleentity ent
		     (vlax-3d-point
		       (mapcar '(lambda(a b)(/ (+ a b) 2))
			 (vlax-safearray->list bg)
			 (vlax-safearray->list hd)
		     [surligneur][b]2; Facteur d'échelle[/b][/surligneur]
   (vla-delete sel)
 (vla-endundomark doc)
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
je dérive un peu de la question, mais si j'édite la hachure, et que j'utilise le bouton "Recréer contour" je génère une polyligne ou une région qui peut être ré-associer à la hachure.
Par contre en sélectionnant une (ou plusieurs) hachure(s) puis un clic droit, on a la fonction Générer le contour. Dans ce cas on retrouve des objets Cercles mais non associatifs. C'est dommage car il aurait suffit de modifier le diamètre du cercle pour mettre à l'échelle toutes les hachures. (j'utilise AutoCAD 2011, je ne sais pas depuis quand cette fonction est dispo)
Est-ce qu'il y a un moyen (une variable) pour que la fonction "Générer le contour" génère le cercle directement associé à la hachure.
Support Technique Covadis
