fusé Posté(e) le 20 juillet 2010 Posté(e) le 20 juillet 2010 bonjourj'ai crée un bloc dynamique avec les paramètres insertion et rotation (tous ca fonctionne) il s'agit d'une flèche avec un attribut tout simple , mais la je voudrais la pente du bloc (exp 45°)soit l'angle qui positionne l'attribut 1- insérer le bloc dynamique; ici le bloc s'appelle pente -ok-2- je spécifie le point d'insertion -un clic a l'endroit voulu-3- c'est là que en inscrivant 45° (par exemple la flèche se positionne a 45°. bon pas facile y a t'il un dieu parmi vous? merci
lili2006 Posté(e) le 20 juillet 2010 Posté(e) le 20 juillet 2010 Bonjour à toutes et tous, Si ce sont des pentes "courantes", tu peux toujours le faire en état de visibilité,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Circus Posté(e) le 21 juillet 2010 Posté(e) le 21 juillet 2010 Bonjour, Je pense qu'il faudrait plutôt que se soit la position de la pente de la flèche qui affiche le texte, en récupérant l'info par les champs.Un exemple, un bloc symbolisant une trappe en plancher, avec les dimensions extraite en par un champ:http://www.play-host.net/files/1279785550.rar A+ Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
fusé Posté(e) le 21 juillet 2010 Auteur Posté(e) le 21 juillet 2010 merci pour ce fichier trappe en effet ce bloc dispose de paramètre étirement ,-j'insert le bloc trappe 300/300,-j'étire d'un coté je m'est 600 -mais pour que le texte change il faux de nouveau rentrée dans l'éditeur de bloc puis fermer et c'est bon -la bonne question est comment il récupère les modification? pour mon bloc pente:-j'insert le bloc -je coche rotation spécifier a l'écran x (ok)je spécifie le point d'insertion-l'angle- j'inscris dans l'attribut la pente 45° expet ça le fait mais peut-on faire mieux bien sur j'ai chercher du côté des champs mais je ne maîtrise pas . pour finir je profite de mais dernier jour de chaumage pour crée des ta de bloc dynamique quant il serons tous aboutie j'aimerais les partagées , oui mais comment?
Circus Posté(e) le 21 juillet 2010 Posté(e) le 21 juillet 2010 non non , c'est un problème de régénération , tu tape rg, la trappe ce met a jour, ca le fera a l'impression , le bloc ya juste a ce préoccuper de le mettre a la bonne taille et ca roule. pour mettre des données en ligne, http://www.play-host.net/ , faudra compresser vu que le format dwg j'ai pas utilisable avec cet hosteur. Si tu veux mettre en ligne ton bloc pente pour je t'aide a extraire la donnée pente en champs. Sinon déjà pour le champ , tu va dans Insertion Champ, catégorie , tu prend objet / objet et tu clic sur l'icône a coté de tu type d'objet. et la tu sélectionne l'objet dont tu veux extraire de la donnée puis tu choisi la donnée et son formatage.Je suis sur AA 2009, récupérer une donnée par champs sur un paramètre, ca fonction mais le lien est directement cassé...pour autocad 2010 je sais si ca déconne aussi, donc si oui, il faudra récupe la donnée angle sur un objet autre que paramètre. Dans le cas de ma trappe , je la récupère sur un trait. Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
fusé Posté(e) le 21 juillet 2010 Auteur Posté(e) le 21 juillet 2010 merci rien y fait dommage je vais me contenter de ça pour l'instant ,mais je pense qu'il s'agit plus d'un lisp qui récupère c'est donner . pour les chants j'ai tout essayer .
Circus Posté(e) le 21 juillet 2010 Posté(e) le 21 juillet 2010 host ton bloc en autocad 2009 ou plus ancien avec 2 exemples de résultat souhaité. le bloc ou un imprime écran. Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
fusé Posté(e) le 22 juillet 2010 Auteur Posté(e) le 22 juillet 2010 http://www.play-host.net/files/1279883553.rar
lili2006 Posté(e) le 22 juillet 2010 Posté(e) le 22 juillet 2010 Bonjour à toutes et tous, Avec un champ de ce type ? %%).Parameter(60).UpdatedAngle \f "%au0%pr2%ps[,°]">% PS: L'état d'inversion ne prend pas en compte le texte de pente sur ton bloc,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 22 juillet 2010 Posté(e) le 22 juillet 2010 Re, Ce qui pourrait donner ça Attention cependant au contrôle des unités,... 800x600http://free0.hiboox.com/images/2910/b0d7b29b45ffee7c62c1bed4e3240ada.jpg[/img] Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
bryce Posté(e) le 22 juillet 2010 Posté(e) le 22 juillet 2010 Bonjour, Voici une autre version:http://dl.free.fr/m47eoEKMT J'ai rajouté une ligne (superposée avec la pointe de flèche), le champ récupère et affiche l'angle de cette ligne.Une poignée pour faire pivoter la flèche, une autre pour faire pivoter le texte de 180°, et une pour inverser la flèche (pas indispensable...). Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
fusé Posté(e) le 25 juillet 2010 Auteur Posté(e) le 25 juillet 2010 Parfait Merci pour votre aide Il ne me reste plus qu'a transformer angle en degré en pourcentage.Mais laisser moi chercher il ne me reste plus qu'une semaine de chaumage avant de reprendre un travail il faux bien que je M'occupe. encore merci
richard-c Posté(e) le 25 juillet 2010 Posté(e) le 25 juillet 2010 bonjour, essayes cela ;;;;;Renseigne une pente ou une rampe(defun C:devers ( / blp pt_o pt_f e_last dxf_o dev) (setvar "cmdecho" 0) (setq blp (getvar "blipmode")) (setvar "blipmode" 0) (initget 8) (setq pt_o (getpoint "\nSpécifiez le point de départ: ")) (if (null pt_o) (setq pt_o (getvar "lastpoint"))) (cond (pt_o (initget 41) (setq pt_f (getpoint pt_o "\nChoix du point final: ")) (cond (pt_f (command "_.ray" pt_o pt_f "") (setq e_last (entlast) dxf_o (trans (cdr (assoc 11 (entget e_last))) 0 1 T) ) (if (zerop (car dxf_o)) (setq dev "infini") (setq dev (rtos (* (/ (cadr dxf_o) (car dxf_o)) 100.0) 2 4)) ) (entdel e_last) (prompt (strcat "Pente = " dev " %")) (alert (strcat "Pente = " dev " %")) ) ) ) ) (setvar "blipmode" blp) (setvar "cmdecho" 1) (prin1)) il n'écrit pas de texte sur ton dessin, mais tu peux bidouiller assez facilement le programme pour le faire. ce programme viens de notre ami BonusCAD je crois. A+
bryce Posté(e) le 27 juillet 2010 Posté(e) le 27 juillet 2010 Il ne me reste plus qu'a transformer angle en degré en pourcentage.Mais laisser moi chercher il ne me reste plus qu'une semaine de chaumage avant de reprendre un travail il faux bien que je M'occupe.Alors, tu as réussi ? :) Indice: on peut inclure dans un champ de type Formule d'autres champs, ainsi que des fonctions mathématiques...http://dl.free.fr/f0cJsnoE1 Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
fusé Posté(e) le 27 juillet 2010 Auteur Posté(e) le 27 juillet 2010 oui le lisp me donne l'angle en % je change l'indication suivant mes besoinspour moi ca me va comme ça. merci de votre aide
richard-c Posté(e) le 27 juillet 2010 Posté(e) le 27 juillet 2010 Hé bien, mon gars,si cela t'a aidé, c'est bien. ce n'est rien (ou presque) pour que le texte s'écrive sur le dessin dans le programme. A+
bryce Posté(e) le 27 juillet 2010 Posté(e) le 27 juillet 2010 Le bloc que j'ai mis en téléchargement affiche automatiquement la pente en %, sans avoir besoin de LISP... ;)http://dl.free.fr/f0cJsnoE1 Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
RhymOne Posté(e) le 28 juillet 2010 Posté(e) le 28 juillet 2010 Salut les gars aparement le lien est mort peut tu reitéré ton envoie sur free. DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
bryce Posté(e) le 28 juillet 2010 Posté(e) le 28 juillet 2010 Bonjour, Je viens de tester le lien, ça fonctionne... :casstet: Mais au cas où, en voici un autre:http://cjoint.com/?hCkxOpTDHj Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
fusé Posté(e) le 28 juillet 2010 Auteur Posté(e) le 28 juillet 2010 bonjour pour tous vous dire je n'est pas tous compris quant a la marche a suivre pour arriver a vos résultat, les bloc dynamique c'est nouveaux pour mois les champ reste un grand mystère . mais grasse a votre science je me retrouve avec un bloc pente en dégrée, et un bloc pente en % mieux pour le bloc en % je lui demande 45° il m'affiche 100% quant j'aurai fini tous c'est bloc dynamique je les métrait en disposition en attendant vos critique avisée. merci encore
RhymOne Posté(e) le 28 juillet 2010 Posté(e) le 28 juillet 2010 Bryce je ne sais pourquoi mais il m'est impossible de telecharge le fichier peut tu stp essayé la dessus. http://dl.free.fr/ Merci d'avance DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
bryce Posté(e) le 28 juillet 2010 Posté(e) le 28 juillet 2010 :exclam: http://dl.free.fr/vnlz20zBA Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
RhymOne Posté(e) le 29 juillet 2010 Posté(e) le 29 juillet 2010 Bon tanpis je n'aurais pas ce blocs dynamique a part si tu me l'envoie sur rhymone@hotmail.frMerci d'avance DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
bryce Posté(e) le 29 juillet 2010 Posté(e) le 29 juillet 2010 C'est parti sur ton mail. ;) Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
