Lien hypertexte après jointure
Rebonjour,
Si vous avez lu le message que je viens de laisser, vous comprendrez mieux cette question.
J'ai donc créer des jointures pour lier mes objets à une base de données Access.
Dans ma base de données Access, j'ai créer un champs qui à comme type de données un lien hypertexte.
Tout marche à merveille dans la base Access (je clique sur le lien et il m'ouvre mon fichier qui est ici un fichier au format PDF).
Maintenant, lorsque je suis dans AutoCAD (après avoir créée la jointure).
Je sélectionne un objet et je vois bien le lien avec ma base Access dans la fenêtre des propriétés.
Le problème c'est que je ne peux plus ouvrir mes liens hypertexte!!!
Y a-t-il une manière différente de procéder pour que je puisse ouvrir mon fichier PDF aussi bien avec Excel qu'avec AutoCAD?
Encore merci
OK merci j'y vais!!
Par contre, peux tu m'expliquer, si tu t'y connais, la différence entre une connexion ODBC et une source de données (dans l'explorateur de carte).
Je souhaite, avec mes connexions a des bases de données, pouvoir modifier les informations dans AutoCAD et que les modifs soit prise en compte dans ma base de données (ici Access) et inversement.
Un lien sur le site de http://map3d.wordpress.com/
Sinon pour ta question il faut différencier un travail sur Access en lien avec des objets AutoCAD et des données connectées via le Gestionnaire d'Affichage du Volet Taches.
- ODBC n'est qu'un moteur de liaison de sources de données.
2 exemples de travail sur MAP :
1 Gérer une liaison AutoCAD MAP et Access via l'Explorateur de Cartes du Volet Taches :
Objet AutoCAD (MAP) <--------------- Gabarit de lien ---------------> Source de donnée Access connectée
2 Gérer une liaison AutoCAD MAP et une base de données géographiques et alphanumérique via le Gestionnaire d'Affichage du Volet Taches :
base de données géographiques <--------------- Clé commune ---------------> Source de donnée Access connectée par jointure.
Si cela peut t'éclairer.
A+
Bon j'arrive a connecter ma bas e de données Access sans problème mais la 2ème solution que tu ma dit:
1 Gérer une liaison AutoCAD MAP et Access via l'Explorateur de Cartes du Volet Taches : Objet AutoCAD (MAP) <--------------- Gabarit de lien ---------------> Source de donnée Access connectée
le problème survient lorsque je veux générer des liens. Aucun type de lien (bloc ou texte ne fonctionne).
Donc je ne peux pas avancer. Aurai-tu quelques conseils?
Elen
c'est lors de la création du gabarit de lien que sa ne fonctionne pas. Est-ce dû au fait que tous les objets de mon dessin soit des objets cartographiques?
je comprend plus rien. sa sert a quoi alors de faire des connexion?
Cela veux dire qu'il faut que ce soit des objets graphiques pour pouvoir faire des liens avec des bases de données externes. Alors je ne peux pas styliser mais objets.
Je suis vraiment perdu.
Ok c'est bon pour les gabarits de lien.
J'ai réussi a mettre en relation une base de données avec un objet graphique.
Maintenant, comment puis-je faire pour garder cette relation sur mes objets et ajouter des styles à mes objets? Si c'est possible bien sur.
Merci encore
