Ajouter un texte sur un point
Je souhaiterai ajouter un texte sur un point pour indiquer le Z du point parce que j'ai une zone de point de 3km par 800m donc ça me fait un grand nombre de point à identifier.
Si quelqu'un à une solution à mon problème je le remercie d'avance
Kinato
[Edité le 20/7/2010 par kinato]
Il me semble que ça a été fait plusieurs fois déjà...
Une fois de plus, donc, un petit LISP vite fait :
(defun c:AltPt (/ n ss pt)
 (if (setq n  -1
           ss (ssget '((0 . "POINT")))
   (while (setq pt (ssname ss (setq n (1+ n))))
     (setq elst (entget pt))
     (entmake
       (list
         '(0 . "TEXT")
         (assoc 10 elst)
         (cons 40 (getvar 'textsize))
         (cons 1 (rtos (cadddr (assoc 10 elst))))
         (cons 7 (getvar 'textstyle))
Merci c'est parfait, mes 48576 points ont tous un texte maintenant j'ai encore un autre souci sur je dois baisser tout mes Z de 2 m ou de Xm. Es ce que vous connaissez un lisp qui peut me le faire.
Merci d'avance
Kinato
pas besoin de lisp pour ça (même si c'est assez simple), tu va dans les propriétés en ayant sélectionné tes objets et tu modifies la valeur concerné.
Non ça ne marchera pas les valeurs sont toutes différentes genre 576, 432, 238 etc sur 48576 points ça fait beaucoup de propriété à changer
Edit: problème résolu, il suffisait de mettre tout les points dans un bloc, de descendre le bloc de 2m en z et de décomposer le bloc et de réutiliser le lisp Altpt
Merci pour votre aide
Un peu plus simple,
lancer la commande DEPLACER, puis sélectionner tous les points, à l'invite du point de base, taper 0,0,-2 puis à l'invite du second point, taper RETURN pour valider les coordonnées saisies comme un déplacement relatif
Olivier
Support Technique Covadis
