Projet de fin d\'année VBA
Bonjour !!
Je dois insérer des blocs sur autoCAD en macros VBA mais je n'y arrive pô !!
Y aurait-il une bonne âme qui pourrait me donner l'algorithme pour insérer des wbloc sur AutoCAD...?? ;)
J'ai un projet de fin d'année et je bloque totalement dessus !!!
Merci d'avance !!
:D
  • 1 an après...
Bonjour
je te prie d'excuser le délai de réponse
mais je n'avais pas vu ton message ...
Proposition :
Sub TestInsert
Dim BlocObj As AcadBlockReference
Dim Pins (0 to 2) as Double
Pins(0) = 10
Pins(1) = 10
Pins(2) = 0
Set BlocObj = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(Pins, "NomDuBloc", 1#, 1#, 1#, 0)
BlocObj.update
end sub
Dans ce cas de figure, il faut que la définition du bloc : NomDuBloc
soit existante dans le dessin courant.
il y a d'autres solutions, mais teste déjà çà et reviens le cas échéant
amicalement :yltype:
Éternel débutant…
