bipbip Posté(e) le 17 juillet 2004 Posté(e) le 17 juillet 2004 rebonjour (c mon deuxieme message aujourd'hui) voila je fais suite a la demo a Tramber sur les operations boleenes.je ne comprends pas a quel moment on applique le 0,0 pour la copie de la couronne sur elle mm.......De plus pour finir de creuser le croisillon j'ai cree un cylindre du mm diametre interieurque la couronne que j'ai soustrait par 2 fois en croisantles elements.....Y a t- il une autre facon de proceder......p etre + rapide ???
Tramber Posté(e) le 17 juillet 2004 Posté(e) le 17 juillet 2004 C'est dommage que tu ne fasses pas un lien ou que tu ne postes pas dans le sujet. Dans la soustraction booléenne, on perd toujours l'élément soustracteur, donc, il faut prendre le réflexe de le copier sur lui même avant. COPIER - choix de l'objet - 0,0 - double ENTREE, c'est la procédure de la copie d'un objet sur lui-même.Le double entrée provoque la lecture par Autocad de 0,0 comme une valeur de déplacement, c'est le B A BA. Pour être plus rapide, je sais pas, mais le Tuto n'est pas parfait, il ya encore des solides qui interfèrent, non ? Donc on peut être + réfléchi encore, mais pas + rapide. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
didier Posté(e) le 17 juillet 2004 Posté(e) le 17 juillet 2004 saluten réponse à BipBip,lorsqu'on dit Copie 0,0celà signifie, en français dans le texte :je veux copier l'objet sélectionné, de façon à ce que le point 0 en X, 0 en Yse retouve au point0 en X, 0 en Yautrement dit : qu'il se copie sur lui même.ce qui permettra lors de la perte de l'original à la première soustraction, pour évider le cylindre,d'en garder un en réserve, qu'on sélectionnera via l'option Crtl appuyé pour évider l'intersection.ai-je été assez explicatif ?mais si tu ne connaîs pas la copie sur soi même, il est peut être un peu tôt pour se lancer dans la 3D.en effet, il faut maitriser parfaitement la 2D avant de souhaiter aller plus loin, chaque chose en son temps.amicalement. Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Tramber Posté(e) le 17 juillet 2004 Posté(e) le 17 juillet 2004 Salut cher Didier ! (on est dur, hein bipbip ?) mais je te cite (en construction :P ) : lorsqu'on dit Copie 0,0celà signifie, en françis dans le texte :je veux copier l'objet sélectionné, de façon à ce que le point 0 en X, 0 en Yse retouve au point0 en X, 0 en Y C'est pas ca, c'est une valeur de déplacement. Na ! Choix des objets: Spécifiez le point de base ou déplacement: Spécifiez le deuxième point de déplacement ou : Moralité, il faut aussi mettre des lunettes. Je pars en vacances, et j'emmène aussi mes devoirs, mais à mon retour, tous balaises, d'accord ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
didier Posté(e) le 17 juillet 2004 Posté(e) le 17 juillet 2004 hello Tramberje vais chez Afflelou de ce pasc'est parce que je n'ai pas lu net, qu'il m'en fautamicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
bipbip Posté(e) le 17 juillet 2004 Auteur Posté(e) le 17 juillet 2004 Merci a Didier et Tramber Vos explications sont limpides apres applications ca marche bien.....Pardon a Tramber pour ne pas connaitre le B A BA....Il faut un debut a tt....Et ce siteil me semble est la pour ca....Et apres cet exemple il m'aura enrichi dans mon inexperienceDonc je trouve ca positif.Pour ce qui est de bien connaitre le 2D conseil de Didier je dois dire que je suis d'accordavec ce principe.Mais je suis dans une entreprise d'electricite qui utilise uniquement la2D (2000 LT) et si de mon cote je n'essaye pas de voir + loin je n'aurais JAMAIS l'occasionde faire du 3D.....Alors je m'y essaye.....Merci pour ton avis tt de mm.Par ailleurs auriez vous un tuyeau pour sauvegarder une configuration d'environnement de travail sans avoir a le faire systematiquement ts les jours...... Un bon WE et encore merci.
Tramber Posté(e) le 17 juillet 2004 Posté(e) le 17 juillet 2004 Bon, on peut toujours être moins bête, dans toutes dimensions et tous les sens. Y a Eric qui est chez moi. Si, si, c'est vrai. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
bipbip Posté(e) le 17 juillet 2004 Auteur Posté(e) le 17 juillet 2004 Hey Tramber tu as les boules ???? je crois qu'un peu de vacances s'imposent en effet......
