Synchroniser tous les bloc
"Vu de loin", tenter de synchroniser TOUS les blocs d'un dessin me semble dangeureux !
Que faire des blocs speciaux du genre "*X" par exemple ? et autres curiosites !
A mon avis, il faut les exclure !
Synchroniser tous les blocs en se basant sur une partie du nom et utilisation des caracteres ?/*/etc, me semble plus judicieux , mais bon c purement perso !
Le Decapode (en mode grain de sel)
Si c'est pour apprendre le LISP :
(defun c:AttSyncAll (/ blk lst ss ent)
 (while (setq blk (tblnext "BLOCK" (not blk)))
   (setq lst (cons (cdr (assoc 2 blk)) lst))
 (foreach name	lst
   (if	(setq
  ss (ssget "_X" (list '(0 . "INSERT") '(66 . 1) (cons 2 name)))
     (command "_.attsync" "_name" name)
bonjour
synchroniser les blocs permet de mettre à jour les attributs.
Dans mon cas j'ai une routine pour nettoyer mes plans architecte
dans cette routine j'ai intégré le programme "RB" de patrick35
mon problème est que si je ne synchronise pas tous les blocs il peut rester des calques
non purgeables pouvant être contenus dans les attributs.
voila le pourquoi du comment...
