Electro-bob Posté(e) le 12 juillet 2010 Posté(e) le 12 juillet 2010 Bonjour à tous , Je bosse sur un projet process et j'ai besoin en tant qu'élec d'avoir une maquette numérique pour faire mes chiffrages de cheminements , je me débrouille pas trop mal avec Sketchup , le dessinateur méca bosse avec Solidedge et je voudrai savoir si il existe une passerelle ( Solid vers Stetchup) . Merci de vos réponses
bryce Posté(e) le 12 juillet 2010 Posté(e) le 12 juillet 2010 Bonjour, Je ne connais pas Solidedge, mais s'il est capable d'exporter au format dwg, dxf ou 3ds, ce sont des formats que SketchUp est capable d'importer. Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
Adebeo Posté(e) le 12 juillet 2010 Posté(e) le 12 juillet 2010 Bonjour, j'ai fait quelque essai pour l'import CAO: - sur SolidEdge il te reste le STL pour les modèles pas trop compliqué et il faut un pugin d'import vrml sur sketchup mais ca marchait De mémoire le vrml n'est pas exportable depuis Solid Edge. Il te reste ensuite le dxf dwg mais tu ne récupère pas les couleurs, ... Adebeo Spécialiste de la solution Google SketchUp Formation / Programmation / Modélisation
