gaetandenis Posté(e) le 8 juillet 2010 Posté(e) le 8 juillet 2010 Bonjour, Je suis actuellement sur de la modélisation 3D et lors des rendus je trouvent les ombres trop sombres et des fois trop nettes. JE sais que l'on doit pouvoir faire des réglages mais je sais ^pas trop où aller chercher l'info dans l'aide. MErci
Curcis Posté(e) le 8 juillet 2010 Posté(e) le 8 juillet 2010 Bonjour, Le mieux est de travailler avec un ciel et un soleil (en tout cas pour les vues extérieures). A+ Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
Dinosor Posté(e) le 8 juillet 2010 Posté(e) le 8 juillet 2010 Hello, Tout est une question d'équilibre entre l'éclairage ambiant (ciel actif) et l'éclairage "directionnel" qu'est le soleil. Plus l'éclairage ambiant est fort, plus il faudra réduire le soleil (selon l'heure de la journée). Dans ce cas, les ombres perdent en contraste. Cela reste du tâtonnement et il faut faire quelques essais, tout dépend également des matériaux, du renvoi de la lumière... Essaie déjà avec à la base un soleil à 1,2 et un éclairage ambiant à 0,7 pour des heures entre 10h00 et 16h00 l'été. Dans le cas d'éclairages et de prises de vues intérieures, cela se complique encore un peu, il est possible alors jouer sur des éclairages directs et utiliser le lancer de rayons, ces rayons ont une dimension et on nombre de renvois paramétrables. Il y a encore plein de variantes possibles pour l'intérieur surtout, et pour les éclairages de nuit. P.S. Je n'ai pas encore testé sur la 2011, alors à voir. Amitiés. Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch
lovecraft Posté(e) le 8 juillet 2010 Posté(e) le 8 juillet 2010 Bonjour, Effet il y a deux façon pour le calcul des ombres : -Ombres à textures d'ombrage: C'est genre de calcul permet d'obtenir des ombres moins nette et plus adoucis -Ombres à lancer de rayons Ce genre de calcul permet d'obtenir des ombres beaucoup plus précise et plus nette (elle dépendront des paramètres dans la partie lancer de rayons de la fenêtre de paramètre avancées du rendu ensuite il faut aussi joué sur les différents paramétrage de mode d'ombrage entre: SIMPLE TRIE ET SEGMENT. Voilà Camarades..... cordialement, Laurent http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
rvpas Posté(e) le 8 juillet 2010 Posté(e) le 8 juillet 2010 Salut à tous,j'ai découvert y a pas longtemps, dans la palette des propriétés du soleilOnglet Rendu/Soleil et emplacement/et clic sur la petite flèche en bas à droite Détails sur l'ombre rendue Estompe-->par défaut 1 si tu l'augmente tu estompe le bord de l'ombreBonne soiréePascal
