freucheu Posté(e) le 7 juillet 2010 Posté(e) le 7 juillet 2010 Bonjour,j'utilise AA 2010 et je dois transmettre mes plans en autocad classique. Lorsque je les exportes, régulièrement ca plante et quand cela fonctionne çela me fait des fichiers très lourd. Pour corriger le problème je dois purger et contrôler tous les fichiers un par un? Existe t-il une astuce pour le faire directement sans à avoir à ouvrir les fichiers un à un. Pourquoi cela me fait il des fichiers aussi lourd? Comme se fait il que AA trouve autant d'erreur lorsque je contrôle mon dessin, est ce un bug AA?Cela fait beaucoup de question mais c'est problème sont récurant et c'est souvent quand on est en retard et que l'on doit envoyer nos fichiers que ca plante, merci pour vos réponses.
rebcao Posté(e) le 7 juillet 2010 Posté(e) le 7 juillet 2010 Bonsoir, ce problème revient souvent... Il faut : CONTROLERPURGER TOUTSupprimer la liste des éhelles Tu peux le faire sur l'ensemble de tes fichiers à l'aide d'un SCRIPT ou d'un LISP... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
freucheu Posté(e) le 8 juillet 2010 Auteur Posté(e) le 8 juillet 2010 Merci pour la réponse, et est ce que ce lisp ou le script à déjà était crée, je n'y connait rien e liisp ou script
rebcao Posté(e) le 8 juillet 2010 Posté(e) le 8 juillet 2010 Bonjour, OUI ! il existe, je crois qu'il l'appel SUPER PURGE... tu peux faire une recherche dans les forums... Je pense aussi que si l'un des membres auteur de l'appli voit ton sujet, il se fera un plaisir de te donner le lien. Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
freucheu Posté(e) le 8 juillet 2010 Auteur Posté(e) le 8 juillet 2010 J'ai bien trouvé le SUPER PURGE et cela fonctionne mais je voudrais qu'il me purge et me contrôle les xrefs imbriqué, c'est à dire les xrefs des xrefs. Si quelqu'un à une solution, merci :casstet:
Steven Posté(e) le 9 juillet 2010 Posté(e) le 9 juillet 2010 Salut Freucheu. Je te suggère d'utiliser DWG Trueview lorsque tu as plusieurs fichiers à convertir. DWG Trueview contien aussi DWG Convert. Dans les options de convertions, tu peux demander à ce que le dessin soit purgé. Toutefois, tu peux aussi, si tu as des Xrefs, tu peux faire un eTransmit tout en convertissant tes fichiers en AutoCAD Classique et en purgeant ton dessin en même temps. Lorsque tu as ta fenêtre de eTransmit d'ouverte, dans "Format de fichier", tu sélectionnes la version d'AutoCAD que tu souhaites et tu coches la case "Purger le dessin". http://www.heberger-image.fr/data/images/35514_options_etransmit.png Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
freucheu Posté(e) le 13 juillet 2010 Auteur Posté(e) le 13 juillet 2010 merci steven, c'est exactement ce que je voulais et tout de suite c'est moins galère pour les exports. :)
