t.erie Posté(e) le 5 juillet 2010 Posté(e) le 5 juillet 2010 Bonjour,J'ai créé un fichier gabarit d'extraction de données.J'aimerai pouvoir utiliser ce fichier automatiquement sans avoir à utiliser le menu autocad page 1/8 etc..Il faudrait que pendant la phase d'extraction la routine récupère le gabarit et qu’à la page 2/8 n'inclure que le dessin actif. Merci par avance Thierry
bryce Posté(e) le 5 juillet 2010 Posté(e) le 5 juillet 2010 Bonjour, Le LISP ne me paraît pas indispensable, tu peux te créer un bouton dans une barre d'outils ou une palette d'outils, avec comme macro quelque chose comme ça: ^C^C-EXTRACTDONNEES;c:/test/cercles.dxe;o Le tiret devant la commande EXTRACTDONNEES permet de désactiver la boîte de dialogue. [Edité le 5/7/2010 par bryce] Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
t.erie Posté(e) le 6 juillet 2010 Auteur Posté(e) le 6 juillet 2010 Bonjour et merci de ta réponse,mais javais déjà essayé, le problème est que le dxe me renvoi au précédent fichier extrait.Si je décompose je fais:1°) j'ai créé un dxe dans lequel j'extrais des données du fichier courant.2°) Dans un nouveau fichier j'utilise ce dxe en prenant soins de supprimer à l'étape 2/8 le fichier mémorisé dans le dxe puis d'inclure le dessin actif.etc... pour les autres fichiers.Ce n'est pas un gros travail de cocher décocher mais cela implique un risque d'erreur. Thierry
bryce Posté(e) le 6 juillet 2010 Posté(e) le 6 juillet 2010 Oui en effet, je n'avais pas fait attention au fait que le dessin source était mémorisé dans le .dxe... :casstet: Quelles données as-tu besoin d'extraire ?S'il s'agit d'attributs uniquement, tu peux peut-être utiliser la commande -attextr au lieu de l'extraction de données ? Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
t.erie Posté(e) le 6 juillet 2010 Auteur Posté(e) le 6 juillet 2010 En fait j'ai plusieurs attributs + une colonne de formule.Affaire à suivre...
