Hachure covadis vers autocad
Je travail actuellement sur Autocad 2008 et mon problème est que je recupere des plans ayant des hachures covadis (non associatives) et donc il m'est impossible de modifier la hachure car Autocad ne la reconnais pas.
J'ai bien essayer avec le lisp model_hacth pour recuperer le dessin de la hachure mais cela ne marche pas.
Si quelqu'un avait la solution pour recuperer ls hachures covadis sur autocad je l'en remercie d'avance.
  Citation
kESAKO , Covadis ne créer aucun type de hachure qui ne soit de la hachure Autocad ???!!!!
Désolé je ne comprends pas
Thierry Garré
Merci pour cette precision rebcao.
En effet Covadis possede son propre fichier de hachure, c'est ce dernier que j'aimerai recuperer sur autocad (sans covadis).
Ah la je comprends mieux
si dessous
Lien suprimé
dépêche toi je ne le laisserai pas en ligne longtemps
cordialement
Thierry Garré
Je crois bien que la différence se limite au nom
donc un bon coup de renommer si tu préfère ISO
Thierry Garré
Hé Hé !!!
  Citation
Ouh là !!!
Deux REBcao, !!!!
Déjà avec un,...
J' l ' avais vu aussi !!! et en plus un message [surligneur] -1[/surligneur]
Et un CLOWM Heu ! NON ! CLONE... C'est une fusion ! ça va donner quoi Lutofo + Rebcao ??? [surligneur] LuReToBcFoAo[/surligneur] ... pas mal ! ;)
Christian
[Edité le 6/7/2010 par rebcao]
extrait du fichier Acadiso.pat pour le motif Haie
 *HAIE,Dessin des haies
109.29004622,0.70106,0.0037159,18.027694607,0.047192917818,0.060339,-21.1292811
161.565051177,0.4332,0.9125,0.948683298051,0.316227766017,0.06313,-3.09914766017
106.927513064,0.3733,0.9325,13.6014069087,0.0415945165404,0.06846,-23.9731705603
111.250505507,0.43602,0,5.38491588002,0.0517780373078,0.086495,-19.2267129158
28.4429286244,0.3021,0.5821,12.5299105231,0.0366371652724,0.07776,-27.2169281279
83.6598082541,0.2935,0.5052,0.993883734674,0.110431526075,0.07738,-8.97800513814
28.0724869359,0.83505,0.95525,14.7647058824,0.0588235294118,0.048417,-16.951583
69.4439547804,0.8778,0.04644,3.1601109743,0.117041147196,0.0487,-8.49530374532
122.905242923,0.892,0.09204,3.60521302777,0.0493864798325,0.05765,-20.1908067313
135,0.94045,0.18035,0.707106781187,0.707106781187,0.036277,-1.37793656237
156.250505507,0.9946,0.7986,17.4642108186,0.0366126012969,0.07787,-27.2351305675
45,0.88348,0.79002,0.707106781187,0.707106781187,0.056422,-1.35779156237
48.3664606634,0.892,0.6476,10.6298214213,0.0830454798537,0.03428,-12.0073145788
34.6951535312,0.8977,0.471,12.2063917682,0.0632455532034,0.04505,-15.7663383008
128.290163192,0.55,0.9638,6.40299098198,0.0413096192386,0.04612,-24.1613168738
72.2553283749,0.6526,0.4111,23.0867613281,0.038096965888,0.07478,-26.1740294968
115.346175942,0.6754,0.4823,2.23556202253,0.0475651494154,0.05992,-20.9638760416
115.016893478,0.8038,0.2659,2.23525174532,0.060412209333,0.08796,-16.4649853572
41.1859251657,0.7809,0.2459,1.41108130258,0.0940720868384,0.03027,-10.5998758127
extrait du même motif dans l'acad.pat
Faut dire que Covadis est un produit 100% Francophone et que du coup les pouces a part se les tourner on s'en fout.
si vous voulez je publie les autres motifs :cool:
Thcuss
Thierry Garré
  Citation
si dessous
http:// http://dl.free.fr/iszU2XzPH
cordialement
Merci pour le lien mais il me permet juste d'avoir un fichier acadisio.pat classique (hachure fournit dans autocad).
DSL rebcao je ne sait pas comment j'ai obtenue la meme image de profil que toi.
Pour le message en -1 c'est certainement parce que j'en ai supprime plusieur (des doublons).
Je vais tenter de modifier le nom du fichier de hachure de covadis et voir ce que ca donne pour autocad.
Le fichier de Thierry ne contenait pas de nouvelle hachure.
par contre j'ai récupéré les fichiers AutoCAD.pat et acadisio.pat (les deux de covadis) puis collé dans mon repertoir autocad, et magie magie j'ai desormais les hachures covadis.
Merci a tous pour votre aide.
Le fichier en téléchargement contenait bien les motifs supplémentaires de covadis,maintenant si tu as résolu ton soucis tant mieux
Thierry Garré
