Lyczen Posté(e) le 1 juillet 2010 Posté(e) le 1 juillet 2010 Bonjour ou bonsoir, j'ai un soucis avec les cotations d'un dossier à l'autre. J'explique:Je créée un dossier et je côte mon bâtiment. J'ouvre un nouveau dossier et copie le contenu de mon premier dossier dans le nouveau. Tout est copier correctement sauf les cotations horizontales qui sont retournées (comme si elles avaient fait miroir toutes seules). Je comprend pas Est-ce que quelqu'un aurait une solution, s'il-vous-plait?
Titifonky Posté(e) le 1 juillet 2010 Posté(e) le 1 juillet 2010 Un problème de SCU sûrement ? www.le-metal.net, sur la métallerie
Lyczen Posté(e) le 1 juillet 2010 Auteur Posté(e) le 1 juillet 2010 J'ai déjà essayé, ça n'a pas l'air d'être ça. J'ai changé le SCU dans le premier dossier, copier le contenu dans le nouveau dossier et faisant rotation, les cotations sont restées à l'envers.Merci en tout cas pour l'idée, si vous en avez d'autres elles sont les bienvenues!
bryce Posté(e) le 1 juillet 2010 Posté(e) le 1 juillet 2010 Une raison possible: supposons que dans ton dessin n°1 les cotes utilisent un style de cotes "toto".Si dans le dessin n°2 ce style n'existe pas, alors il sera importé à l'identique quand tu vas y coller tes objets.Par contre si dans le dessin n°2 il existe déjà un style de cotes "toto" avant que tu n'y colles les objets, mais avec des paramètres différents de ceux du dessin n°1, alors c'est le style du dessin n°2 qui sera utilisé. Je te suggère donc de regarder quel style est utilisé par tes cotes, et de vérifier dans tes deux dessins s'il n'y a pas de différence à ce niveau (en particulier dans l'onglet Texte, la position verticale du texte et la direction de la vue). [Edité le 1/7/2010 par bryce] Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
Dinosor Posté(e) le 2 juillet 2010 Posté(e) le 2 juillet 2010 J'ouvre un nouveau dossier et copie le contenu de mon premier dossier dans le nouveau. Hello, Ce problème ne devrait pas surgir si tu fait ton nouveau fichier à l'aide de "enregistrer sous" à partir de ton dessin initial... Bonne journée! Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch
lili2006 Posté(e) le 2 juillet 2010 Posté(e) le 2 juillet 2010 Bonjour à toutes et tous, Bienvenue Lyczen, Peux-tu mettre un extrait de ton fichier en ligne STP ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Lyczen Posté(e) le 2 juillet 2010 Auteur Posté(e) le 2 juillet 2010 Merci beaucoup pour toutes vos réponses. J'ai enfin trouvé la réponse! Enfin un spécialiste d'Autocad m'a donné la réponse.J'ai essayé aussi pour les styles de côtes, texte... mais ce n'est pas ça.Ce n'est pas non plus "Enregistrer sous".Vu que je ne suis pas la patronne au travail, je ne peux pas me permettre de mettre le fichier en ligne.En fait c'est bien une histoire de SCU mais pas la solution à laquelle je pensais. Autant pour moi Titifonky.Je n'ai pas la démarche qu'il faut faire pour régler le problème avec moi (écrite sur mon carnet au boulot), mais promis je la mets bientôt pour que tout le monde puisse en profiter.Merci encore!
Lyczen Posté(e) le 7 juillet 2010 Auteur Posté(e) le 7 juillet 2010 Comme promis la solution au problème:Tapez dans la barre en bas: VP (c'est un raccourcis je ne sais pas ce que ça veut dire)Un lien s'ouvre "Définir le point de vue"Laissez cocher "Absolu par rapport au SCG" et dans la case "Axe X" mettez 0.00Cliquez sur "ok"Votre dessin n'est plus droit, c'est normal.Sélectionnez votre dessin et faire rotation jusqu'à ce que votre dessin soit de nouveau droit.Et voilà! Vos cotations sont de nouveaux droites!
