Eric Posté(e) le 15 juillet 2004 Posté(e) le 15 juillet 2004 Bonjour à tous Je voulais faire un petit rappel (ca peut pas faire de mal même si ca parrait simple) Lorsque vous avez deux fichiers ouvert sur AutoCAD vous pouvez copier les propriétes d'un objet du premier fichier et coller ces propriétes sur un objet du deuxième fichier. Il suffit pour cela d'utiliser la commande copier les propriétes, sélectionner le premier objet dans le premier fichier puis basculer sur le deuxième fichier et sélectionner les objets dans le deuxième fichier. Voila c'est pas compliqué mais ca peut être pratique. A plus Eric Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Tramber Posté(e) le 15 juillet 2004 Posté(e) le 15 juillet 2004 CTRL + TAB pour changer de fichier Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
CoolM@n Posté(e) le 15 juillet 2004 Posté(e) le 15 juillet 2004 Citation CTRL + TAB pour changer de fichier Ctrl + F6, fonctionne a chaque fois. Je dis 'a chaque fois', parce-que, je ne sais pour quelle raison, mais Ctrl+Tab ne fonctionne pas, je dois cliquez dans le dessin, ensuite ce la fonctionne.
didier Posté(e) le 16 juillet 2004 Posté(e) le 16 juillet 2004 Je salue avec respect tout le monde,ben oui les gars, si le clavier est bloqué sur MAJUSCULESle Crtl+TAB ne fonctionne plus,c'est pour çà qu'il est déconseilléde bloquer les majuscules.il n'y a qu'à Paris qu'on a besoin de CAPITALESToujours amical Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Tramber Posté(e) le 16 juillet 2004 Posté(e) le 16 juillet 2004 Ah Didier, je savais que nous avions des choses en commun ! Toi aussi tu as du mal avec les verrouilleurs ! C'est bien ca, cher Coolman et Fabcad (faut assumer maintenant) ? Attention quand même on va pas se facher avec nos amis, mais ...j'ai jamais eu de prbs avec ce raccourci et une main me suffit, sans contortions quand il faut rajouter MAJ pour aller dans l'ordre inverse ! ***** Vive les majuscules libres ***** Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
CoolM@n Posté(e) le 19 juillet 2004 Posté(e) le 19 juillet 2004 J'ai fait le teste.Ca arrive aussi, lorsque le clavier n'est pas bloqué en majuscule. ;)
Laurent_CAMPEDEL Posté(e) le 19 juillet 2004 Posté(e) le 19 juillet 2004 Citation J'ai fait le teste.Ca arrive aussi, lorsque le clavier n'est pas bloqué en majuscule. ;) En passant par là, je me permet une petite réponse/précision... Je tire une conclusion différente sur nos 2004 installées sur W2000 et XP. Ouvrez plusieurs fichiers avec le clavier en minuscule.Arrêtez de toucher la souris.Testez la bascule : elle fonctionne.Bloquez les majusculesLa bascule ne fonctionne pas.Faites bouger la souris.La bascule fonctionne.Arrêtez de toucher la souris.Débloquez les majuscules.La bascule ne fonctionne pas.Bougez la souris.La bascule fonctionne. Le problème n'est pas lié à la position majuscules bloquées, mais à la manipulation de la touche de bloquage, que ce soit pour arriver en position majuscule ou minuscule. Faites vous des tests identiques ? Enfin, merci à Tramber pour le coup de la touche majuscule dont je ne me souvenais plus (si je l'ai su un jour....). Laurent CAMPEDEL Laurent CAMPEDELDans l'usage des raccourcis clavier repensés tu trouveras la voie.
lecrabe Posté(e) le 1 août 2004 Posté(e) le 1 août 2004 Bonjour Je conseille de travailler TOUJOURS en mode minuscule, pourquoi: - CTRL + TAB opérationnel- Atteindre facilement la virgule (",") et le signe inférieur ("- Avoir la touche ESCAPE/ECHAP opérationnelle Question à ceux qui travaillent sur un Windows US/English avec le clavier US/English: - Avez vous le même problème ??? Car je me suis laissé dire (A tort peut être) que c'était un bug lié au driver de claiver !!! Crabuleusement Autodesk Expert Elite Team
Laurent_CAMPEDEL Posté(e) le 2 août 2004 Posté(e) le 2 août 2004 Mais je travaille toujours en minuscule.........Et je n'utilise même jamais la touche de vérrouillage, ce qui fait que je ne m'étais jamais rendu compte du problème avant de le lire ici..... Laurent CAMPEDEL Citation Bonjour Je conseille de travailler TOUJOURS en mode minuscule, pourquoi: Crabuleusement Laurent CAMPEDELDans l'usage des raccourcis clavier repensés tu trouveras la voie.
CDL Posté(e) le 2 août 2004 Posté(e) le 2 août 2004 Si le clavier est verrouillé en MAJAppuyer moins fort sur les touches pour avoir les minuscules !J’ai un stagiaire qu’il à testé une minute !Mais je confirme ça marche pas !
Laurent_CAMPEDEL Posté(e) le 2 août 2004 Posté(e) le 2 août 2004 Citation Si le clavier est verrouillé en MAJAppuyer moins fort sur les touches pour avoir les minuscules !J’ai un stagiaire qu’il à testé une minute !Mais je confirme ça marche pas ! J'ai pas tout suivi là.......... Laurent CAMPEDELDans l'usage des raccourcis clavier repensés tu trouveras la voie.
Patrick_35 Posté(e) le 2 août 2004 Posté(e) le 2 août 2004 Pour CDL Et on peut même caresser les touches pour être sur que le pc ne nous fasse pas d'impaire http://smileys.smileycentral.com/cat/4/4_1_72.gif @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Alicia Posté(e) le 29 décembre 2005 Posté(e) le 29 décembre 2005 Bon, moi j'ai plein d'applications ouvertes en même temps( autocad, outlook, windows explorer...), et j'ai plusieurs fichiers autocad ouverts. J'ai essayé la bascule Ctrl+ Tab. Elle ne fonctionne que pour changer d'applications, et pas pour faire apparaître chaque dessin autocad à l'écran. Dois je n'avoir à l'écran qu' autocad uniquement pour que la bascule Ctrl+Tab fonctionne? J'ai essayé Ctrl+F6, la bascule ne fonctionne que sous autocad, avec les autres applications ouvertes; mais bon, si on utilise qu'une seule main, y a un sacré retournement de poignée, et faut faire faire des exercices d'assouplissement aux doigts :) !
Tramber Posté(e) le 29 décembre 2005 Posté(e) le 29 décembre 2005 Citation J'ai essayé la bascule Ctrl+ Tab. Elle ne fonctionne que pour changer d'applications, et pas pour faire apparaître chaque dessin autocad à l'écran. Normalement, ce que tu décris est ALT+TAB dans la docu Windows. Quand à CTRL+TAB, il est disponible dans de nombreuses applications. Si ca ne marche pas sur AutoCAD , seul ou accompagné d'autres logiciels, c'est peut-être du à ce qui est expliqué plus haut. Des raisons inexpliquées font parfois disparaitre certain raccourcis spéciaux sur AutoCAD . Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Alicia Posté(e) le 29 décembre 2005 Posté(e) le 29 décembre 2005 Aaaah!!! Mille excuses! ça marche sans problème en fait!!!! J'ai utilisé les mauvaises touches croyant que c'était les bonnes... mais bon, je dois m'adapter à plusieurs claviers de taille et de disposition différente ( un énorme au boulot, un plus petit sur mon pc perso de la maison, et le clavier de mon portable mac....).... ah lala.... mais bon, au moins, j'aurai plus à utiliser l'autre manip. Thanks.
ludo07 Posté(e) le 30 décembre 2005 Posté(e) le 30 décembre 2005 bonjour à tous :), Juste pour participé à ce debat , j'utilise contrôle+tab,quand ça ne marche pas je déplace ma souris dans la zone des barres d'outils et là miraculeusement ça marche mon capitaine. a+ :P
