jalloul Posté(e) le 25 juin 2010 Posté(e) le 25 juin 2010 bonjour voila, j'ai a faire une presentation sur powerpoint 2007 et j'ai besoin d'importer des dessin a partir d"autocad 2007pour les y inserer sans importer le fond de plan, cad uniquement le dessin fillaire. merci
lili2006 Posté(e) le 25 juin 2010 Posté(e) le 25 juin 2010 Bonjour à toutes et tous, Quand j'ai ce besoin, je fais une capture image sur fond blanc (depuis l'espace Papier, par exemple),... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
jalloul Posté(e) le 25 juin 2010 Auteur Posté(e) le 25 juin 2010 bonjour lili2006 merci je vais essayera+
jalloul Posté(e) le 25 juin 2010 Auteur Posté(e) le 25 juin 2010 bonjour lili2006 j'ai fait la manip mais il 'y'a le fond blanc qui suit, ce que je cherche c'est l'utilisation du dessin sans le fond pour pouvoir le superposer sur une photo avec une animation [Edité le 25/6/2010 par jalloul]
lili2006 Posté(e) le 25 juin 2010 Posté(e) le 25 juin 2010 Re, Dans ce cas, j'insère ma photo en arrière plan depuis AutoCAD et seulement ensuite je fais la capture écran,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Dinosor Posté(e) le 25 juin 2010 Posté(e) le 25 juin 2010 Hello, Et en imprimant un pdf ou une image avec le mode tracé d'ombrage "rayon x" activé ?Perso, comme le dit bien Lili2006, je prépare un maximum sous AutoCAD. Amicalement. Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch
rebcao Posté(e) le 25 juin 2010 Posté(e) le 25 juin 2010 Bonjour, Tout dépend de ce que tu as besoin ? Uniquement le dessin ? Le format papier + le dessin ? 1. Un simple COPIER-COLLER du dessin vers POWERPOINT n'amène aucun fond ! 2. Lorsque tu colles une image dans POWERPOINT avec un FOND, utilises la baguette "magique" de POWERPOINT et clique sur le FOND qui disparait ! http://www.rebcao.fr/cadxp/image_powerpoint.png http://www.rebcao.fr/cadxp/image_powerpoint_exemple.png Christian [Edité le 25/6/2010 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
bryce Posté(e) le 29 juin 2010 Posté(e) le 29 juin 2010 Bonjour,Il existe une variable qui contrôle si la couleur de fond est affichée en faisant un copier-coller depuis AutoCAD vers Office : WMFBKGND.Il faut lui donner une valeur de 0 (avant de faire le copier-coller) pour désactiver l'affichage du fond.Elle est déjà à 0 par défaut dans les versions récentes d'AutoCAD, mais je me souviens qu'elle était à 1 par défaut il y a quelques années, il y a donc de bonnes chances que ça règle ton souci... ;) [Edité le 1/7/2010 par bryce] Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
