covadis autocad et F8
Bonjour à vous,
Cela fais plusieurs mois que je constate un problème d’erreur fatale à l’activation de la touche F8 (ortho) d’autoCAD et ceux dès que je lance une commande que ce soit covadis ou autocad.
Ce problème est connue sur d’autres postes.
Avez-vous eu des remonter identique de votre côtés.
D’avance merci de vos réponses.
Cordialement
Cordialement
Salut lionel,
sur quelle version de AutoCAD avec quel service pack , et sur qu'elle version de COVADIS, perso je n'ai jamais eu ce soucis.....
Thierry Garré
Civil 3D en mode autocad seul avec covadis V11.0d (pas le droit d'évoluer pour le moment :mad: vive les clients :cool: )
Mais les collègues ont le même soucis avec la map 3d 2010 (plus les mise à jour) et covadis v11.0d)
Le problème est très irréguliers ça vient n'importe quand avec n'importe quelle commande.Mais ce qui est constant c'est que je lance une commande quelconque (copier, coller, miroir, etc...) je tape sur F8 et errreur fatale...
Cordialement
