bonjour,
j'ai un cartouche avec un champ 'date' (inserer>champ>date)
Or il ne se met pas a jour, il reste bloque a la date de creation.
FieldEval est a 31, mais j'ai essaye avec d'autres valeurs, et meme resultat.
Des pistes?
Je viens aussi de faire l'essai, et ben oui, c marche pas ....
Par contre _updatefield fonctionne
Tous pour lisp, Lisp pour tous!
Avec Revit, cela ne vas trop vite...
J'ai fait le test aujourd'hui, on verra demain si la date a changée...
Etes vous sur d'avoir choisis le bon champ?
A suivre donc.
Curcis__________________________________
Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!
Lumion
Salut à tous, en effet, la date de change pas.
Elle ne change que si l'on trace.
Faite l'essai ailleurs que sur votre champ et la date ne changera pas.
Faite une impression dont la zone comprends le champ et la date changera.
Peut être un variable de plus à activer / désactiver?
Ben oui, comme d'hab:
"Les paramètres de l'Onglet Préférences utilisateur (boîte de dialogue Options) permettent de contrôler si les champs sont mis à jour automatiquement ou sur demande (variable système FIELDEVAL). Le champ Date ne peut pas être mis à jour automatiquement, indépendamment du paramètre de la variable système FIELDEVAL.
RemarqueSi la variable système DEMANDLOAD est définie sur 2, les champs ne peuvent être mis à jour qu'une fois que vous utilisez CHAMP ou METTREAJOURCHAMP. "
Pour mettre à jour les fichiers automatiquement
Sur la ligne de commande, entrez fieldeval.
Entrez un code d'octets représentant la somme des valeurs suivantes :
0 : Non mis à jour
1 : Mis à jour à l'ouverture
2 : Mis à jour à l'enregistrement
4 : Mis à jour au tracé
8: Mis à jour à l'utilisation de ETRANSMIT
16 : Mis à jour à la régénération
Par exemple, pour mettre à jour les champs uniquement lorsque le fichier est ouvert, enregistré ou tracé, entrez 7. "
C'est l'aide d'autocad.
METTREAJOURCHAMP marche très bien, pour le reste....
A++
[Edité le 25/6/2010 par Curcis]
Lumion
  • 3 semaines après...
oui c'est ca que je ne comprends pas:
fieldeval est a 31 (=tous), mais d'autres valeurs ne changent rien...
DEMANDLOAD etait a 3
or ca ne se met a jour automatiquement dans aucun cas (ouverture, regen, sauvegarde...)
parcontre updatefield marche bien si je selectionne chaque champ un par un, mais si je le fais pour 'tous' ne se passe rien.
et quand je trace, non ca ne se met pas a jour c'est bien mon pb
Si en pratique si je dois mettre a jour chaque champ un par un et toutes les 24h, le gain de temps de l'automatisme est heu comment dirai-je, douteux
donc ya un truc que j'ai pas pige
Remplace le code champ DATE par le code champ DIESEL
%<\AcDiesel $(edtime, $(getvar,DATE),DDD"," DD MON YYYY - H:MM)>%
si ça marche tu peux personnaliser ton champ suivant le code de la fonction "edtime"
Cyprien
Utilisateur AutoCAD depuis la R12
Longue Vie à CADxp
Bonjour a tous,
Le champ Date sur AutoCAD est l'un des seuls champs qui ne se met pas à jour que si l'utilisateur le "souhaite" via la fonction idoine.
C'est dommage pour les personnes qui impriment des plans de façon journalière.
A+
merci a tous,
papyrus, oui ca marche bien (enfin, optimistement, je suppose que demain ce sera a jour)
fabcad, il y a une certaine logique a ca: si on cree un cartouche avec une date on ne veut pas forcement qu'elle soit modifiee a chaque impression.
mais dans le cas d'impressions de controle, c'est bien utile d'avoir une fonction qui le fasse.
(et, note aux programmeurs de autodesk: quand on rentre une date 'fixe' elle est souvent antidatee selon la soumission du projet, et donc la fonction updatefield sera rarement utile en pratique.)
