Clé unique pour objets géographiques
je cherche à savoir s'il est possible de modifier le format de la chaîne d'entrée pour renseigner la clé unique d'un objet géographiques.
Plus d'explication:
Lorsque j'exporte des données avec Autocad map 2010 (MAP-Outils-Exporter), dans l'onglet "Donnés", on me propose de créer un champ "clé unique".
Je coche cette case.
Ensuite, lorsque je fais une connexion aux données, le champ "clé unique" apparaît bien, mais il est impossible de mettre une clé unique qui comporte des lettres.
Par exemple: OH123 ne peux pas fonctionner alors que 123 fonctionne.
Est-ce-que quelqu'un serai me dire si d'une part c'est possible de modifier le paramétrage pour que je puisse changer le type de valeur. Si oui, comment puis-je procédé?
Merci d'avance
Elen
coucou
celà me semble logique
tu sais que je ne connais pas les détails de MAP :(
en revanche dans une base de données l'identifiant unique
est souvent un nombre, pour être plus précis un INTEGER
entier en français, c'est dans le but d'éviter les doublons
et d'accélerer le traitement lors de la recherche des identifiants.
je laisse la place aux spécialistes de MAP confirmer ou infirmer ma réponse.
amicalement
Éternel débutant…
Eh OUI Maitre Didier, Le Malgache a raison :)
Lors d'un export MAP (ou CIVIL) si tu coches l'option "Cle / Identifiant Unique",
ce sera TOUJOURS un Entier numerique !
Sinon c a toi d'avoir dans des champs de donnees d'objet de MAP (ou CIVIL) des Identifiants uniques par exemple des choses du genre : 92210000A0001 , 92210000AB0123
92 = Departement
210 = Code Insee
000 = Code quartier/arrondissement
A ou AB = Code section
0001 ou 0123 = No de Parcelle
Je manipule ce genre de chose (dessin de type cadastre) sous MAP depuis 15 ans ... :P
Le Decapode
