Bonjour, j'ai un projet de rocade à monter, et je dois modéliser le TN. le projet doit franchir 2 OA existants (une voie et une ligne SNCF), quelle est selon vous la méthode à appliquer pour y arriver.
Voici mes 2 réflexions à ce sujet :
- Soit je ne modélise que la partie supérieure des 2 OA et je laisse tomber tout ce qui est en dessous du projet (Dommage pour le vue en 3d et peut-être plus juste en cubatures et métrés).
- soit je modélise que la partie inférieure et je laisse tomber la partie supérieure des OA (mais je pense que cela va coincer dans les cubatures et métrés).
- soit il existe une méthode qui m'est inconnue (et il y en a beaucoup encore !!!).
Pouvez-vous donc me renseigner ?
Cordialement.
