Pb pour generer plateforme
je reviens avec une question :)
Je suis dans le module projet linéaire.
J'ai un rond-point de lotissement avec un axe sur la bordure extérieur.
Mes Profils en travers sont terminés et les points sont codés.
Ces codes de points sont marqués comme "utiliser en point de pl" dans la gestion des codes
Je n'ai pas de pb lors de la restitution en plan.
Lors de la génération des plates-formes, il ne me dessine que les plateformes sur le coté extérieures
Avez vous une idée?
merci par avance
Autocad Map 2015 + Covadis 14
Y a t'il des messages d'avertissement à la fin de la génération des plates formes (par exemple : "chevauchement de plates formes",...) ?
En restitution en plan, y a t-il des messages d'avertissement également ?
Difficile à dire.
Éventuellement, dans "gérer les codes", coches tous les codes sans exception, et refait un essai. Il suffit que le code "Axe" (utilisé a l'axe par défaut), ne soit pas actif (peut être décoché par mégarde), pour qu'aucune PTF ne soit générée...
Vérifie aussi que le(s) P Type du coté intérieur est bien une ligne finie (en bleue). Ca peut arriver de l'oublié par mégarde également...
Ah oui, tu n'étais pas loin, mais ca m'a bien aidé :)
J'avais d'abord créé ma ligne rouge de PType sur un point de construction, puis j'avais mis les points codés dessus avec la fonction "point a distance"
Merci pour ton coup de main :)
