SupportCova Posté(e) le 19 juin 2010 Posté(e) le 19 juin 2010 Bonjour, je constate un fonctionnement bizarre avec les MPolygones sous MAP 3D 2011 je dessine un rectangle ( 4 sommets), je le convertis en MPolygone. J'obtiens un MPolygone avec 4 sommets, mais lorsque je clique dessus, j'ai en plus un grip au milieu pour déplacer le segment, donc j'ai 8 grip.Le problème c'est que seulement 4 grip sont "étirables", les 2 premiers sommets et les 2 premiers "millieu", les autres sommets ne génèrent aucun déplacement possible. Est-ce propre à ma machine ou bien est-ce que quelqu'un peut le reproduire? Il semble que seuls les X premiers grip (X étant le nombre de sommet de la poly d'origine) sont modifiables, c'est à dire la première moitié du polygone. Olivier Support Technique Covadis
lecrabe Posté(e) le 20 juin 2010 Posté(e) le 20 juin 2010 Hello Olivier Desole je n'ai pas de PC avec MAP 2011 installe sous la main !Et comme je suis en deplacement pour 10 jours, je ne peux pas tester avant 2 semaines ... Est ce un comprtement sous MAP 2011 32 bits ou 64 bits ou les DEUX ? Mais j'espere que quelqu'un va nous confirmer cette horreur ?! Et je ne dis pas INFIRMER tellement j'ai confiance en Autodesk ... Bon WE, Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
lovecraft Posté(e) le 20 juin 2010 Posté(e) le 20 juin 2010 Salut Olivier, Effectivement, j'ai pu constater ce phénomène avec un client, en voulant lui montrer les mérites du Mpolygone. Et là rien ne fonctionner comme je le désirais. Il est pratiquement impossible de le modifier. Ah quel Horreur. j'ai fait remonter le problème au support d'autodesk. j'ai rencontré aussi d'autres problème de sélection d'objet, parfois il m'est impossible de déselectionner les objets. Seule solution fermer le plan. Voila Laurent http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
lecrabe Posté(e) le 20 juin 2010 Posté(e) le 20 juin 2010 Hello Pour la deselection (Probl du ECHAP/ESCAPE), Autodesk a publie un HotFIx/Patch :http://cadxp.cadmag.info/sujetXForum-28319.htm Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
lecrabe Posté(e) le 22 juin 2010 Posté(e) le 22 juin 2010 Hello Chez un client, je viens d'installer un MAP 3D 2011 32 bits sur un Win XP Pro et je confirme que les Grips sur les MPOLYGONs, c du grand n'importe quoi ! :o Cela provient surement d'une mauvaise gestion du nouveau Grip au milieu de chaque segment du contour des MPolygons !! :( Le meme dessin avec des MPolygons et traite par un MAP 2006 ou 2009 ou 2010, ne pose AUCUN probleme ... :P Le Decapode "Enerve / Fatigue" Autodesk Expert Elite Team
