SelectElement2 + cancel dans une user-forme
Salut!
J'ai fais une macro VBA qui genere des geometries surfaciques a partir d'un point et d'une ligne ou d'une surface.
Quand l'utilisateur lance la macro, une user-form s'ouvre (comme pour n'importe quelle fonction de catia) ou l'utilisateur peut definir son point, sa ligne et d'autres options. Il y aussi les boutons "OK" et "cancel".
Mon probleme est le suivant:
La selection des elements se fait grace a le fonction "selectelement2". Quand cette fonction est appelee, l'utilisateur doit selectionner un objet du type predefini (point, ligne ...) ou faire "esc" pour annuler la selection. Mon probleme, c'est quand il ne fait ni l'un ni l'autre mais ferme tout simplement la user-forme, avec le bouton "cancel" de la user-form ou carrement le bouton "fermer" dans le coin superieur droit de la fenetre: la user-forme se ferme donc, mais la demande de selection reste active! Cad qu'il a encore l'obligation de selectionner un point ou une ligne suivant le type predefini, avant de retrouver le plein controle de Catia (l'ordre est toujours present dans la user-bar, an bas).
Quelqu'un a une idee?
Merci!
J ai dans une de mes appplications un problème similaire :
Fonction Insérer/remplacer un composant dans un Assemblage
si l utilisateur change de produit , catia reste bloqué , car il attend une sélection
Pour l instant je n ai pas de solution :(
J ai pensé a ajouter un controle avec un Timer
si pas desélection au bout de une minute , j essaie de forcer une selection bidon
Mais je n ai pas fait le développement pour l instant
  • 2 semaines après...
Bonjour x.klein,
j'ai trouve ce theme egalement sur d'autres forums et malheureusement il semble que ce probleme n'est d'autre solution que celle qui consiste a cacher la user des l'appel a la fonction "select element2", et de la faire reapparaitre apres la selection.
Une autre eventualite consiste a definir la propriete "enable" de chaque objet source potentielle d'erreur de la Form sur "false " pendant la selection. Mais je ne crois pas que ce soit possible pour le bouton "ferme" dans le coin superieur droit de la Form...
C'est ainsi!
